DISTAR รุ่น DT - 34 T2P เปิดแล้วตัดสแตนด์บาย
มิถุนายน 24, 2024, 06:47:21 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: DISTAR รุ่น DT - 34 T2P เปิดแล้วตัดสแตนด์บาย  (อ่าน 4770 ครั้ง)
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« เมื่อ: เมษายน 14, 2008, 09:53:58 PM »
   อาการเปิดแล้วตัดสแตนด์บาย   ผมลอย  ขา  C.  TR. H. OUT  แล้วต่อหลอดไฟที่ คอลเดนเซอร์  160 v.  เครื่องทำงานได้ไม่ตัดสแตนด์  วัดไฟดูที่คอนแดนเซอร์ 160 v.ได้ 159 v.  บอกตรงๆผมช่างมือใหม่ตรับ ยังไม่เคยผ่านเครื่องรุ่นนี้  และจอใหญ่ขนาดนี้ครับ  เลยไม่รู้ว่า  จอ 34 นิ้วใช้ไฟกี่โวลท์ครับ   หรือเพราะไฟเกินที่ทำให้เครื่องตัดสแตนด์บาย  ขอรบกวนอาจารย์  และพี่ๆ ช่างช่วยแนะนำหน่อยครับ Cheesy Cheesy Kiss
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 14, 2008, 10:24:32 PM »
ใช้หลอดไฟกี่วัตต์ครับ  Sad ถ้าได้ไฟ 159 V จริง ไฟเกินอยู่ครับ TR Horout ช็อตไฟแล้ว
เช็คเบื้องต้นตามนี้ดูก่อนครับ
- TR Horout
อุทิศ บ้านช่าง-LSVteam
คะแนน261
กระทู้: 523
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 15, 2008, 11:46:29 AM »
ถ้า  C ฟิลเตอร์  B +  ทนโวล์ 160v   ไฟb+จะอยู่ในช่ว100 -115v   ถ้าทนโวลท์ 180v  จะอยู่ในช่วง 125v - 135v  ถ้าทนโวลท์200v  จะอยู่ในช่วง 140v  - 145v   ครับ
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 15, 2008, 01:18:13 PM »
    ผมใข้หลอดไฟ  60  W.  ครับ    ผมลองปลดหลอดไฟออก  แล้วจ้ำ คอลแลคเตอร์     ฮอร์ เอ้าท์  แล้ววัดไฟรอ   160  โวลท์จริงๆ ครับ  แล้วปิดทันทีครับ   ฮอร์เอ้าท์ยังไม่ช็อตครับ  ทำไมเกินขนาดนี้ครับ   ความจริงมันไม่เกิน 130   โวลท์ถูกต้องมั้ยครับ   รุ่นนี้มันใช้เกือกม้าปรับไฟมั้ยครับ  ใกล้ๆกับหม้อแปลงสวิตชิ่งมีเกือกม้าอยู่ตัวหนึ่งครับ  ไม่แน่ใจครับไม่มีวงจรครับ  ช่วยแนะนำต่อครับ Cheesy Kiss
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 15, 2008, 05:14:28 PM »
แล้ว C ไฟ B+ เข้าใส่มากี่โวลท์ครับ.. Sad
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 12:30:35 PM »
  จริงๆด้วยครับ เครื่องแท่นนี้ใช้เกือกม้าปรับไฟ  เปลี่ยนตัวใหม่ปรับไฟลงได้ครับ  เปิดเครื่องติดครับ  แต่บางครั้งดังแต่เสียงจอมืด ใส้หลอดไม่ติด ต้องเปิด + ปิดสวิตท์  2-3 ครั้งถึงจะติดครับ   พอติดแล้วยังมีอีกอาการหนึ่ง   ภาพบวมล้นขอบทั้ง 4 ด้าน  พบคอนเด้นเซอร์ แบบอิเลกโตรไลท์ไม่มีขั้ว 47 ไมโคร 50 โวลท์  ลดค่าไปมากหาซื้อยากน่าดู  ตอนนี้ไม่รู้จากไหน  ท่านใดมีวิธีช่วยแนะนำหน่อยครับ Cry Cry Kiss
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 02:36:06 PM »
น่าจะใช้Cแบบมีขั่วแทนใด้ครับวัดดูว่าฝั่งใหนเป็นกราด์วฝั่งใหนเป็นไฟ+
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 08:52:08 PM »
ผมว่าใช้Cตัวสีเหลืองที่ใช้คล่อมลำโพงขอให้ค่าค่าเท่ากันก็ได้ครับผมเคยใช้ครับได้ผลดีชัวร์1000000000% ผมเคยใช้cมีขั้วใส่แทน47ไมโคร160Vด้วยไม่นานภาพอ้วนกลับมาอีก  Cตำแหน่งนี้เสียบ่อยครับถ้าไมโครลดภาพอ้วนครับ Undecided
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 10:23:49 AM »
               ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ    ตอนนี้เกือบปกติทุกอย่างแล้วครับ  ขอวิธีเข้าเซอร์วิสโหมด ปรับแต่งเวอร์นิดหน่อยคงเรียบร้อยครับ Lips Sealed เอาแน่ Kiss
