ลูกพี่คับจอ i View (Flat) เพิ่งซื้อมามีปัญหาคับช่วยหน่อย
ธันวาคม 23, 2024, 01:56:38 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ลูกพี่คับจอ i View (Flat) เพิ่งซื้อมามีปัญหาคับช่วยหน่อย  (อ่าน 4711 ครั้ง)
viscout
กระทู้: 1
« เมื่อ: เมษายน 13, 2008, 07:14:51 pm »
คืองี้คับลูกพี่ผมเพิ่งซื้อจอมอนิเตอร์CRT ยี่ห้อ iView สีดำ17นิ้วจอแบน   เรื่องมันเป็นอย่างงี้คับ
   *ตอนผมซื้อมาแรกๆ พอเปิดจอเฉยๆโดยที่ยังไม่เสียบสายสัญญาณจากเคสที จอมันก็ไม่มีภาพสีดำ แล้วไฟแสดงสถานะที่ข้างๆจอก็กระพริบ ok มันปกติคับ
 *แล้วปุ่มคอนโทรนมันจะมี4ปุ่มข้างๆจอ ก็จะมีปุ่ม  ปุ่มEXIT ,ปุ่ม - , ปุ่ม+ ,ปุ่มMENU  อันนี้ผมก็เข้าใจละคับว่าแต่ละปุ่มทำงานยังไง พอกดปุ่มEXIT มันมีข้อความอังกฤษขึ้น3ข้อความ ให้เลือกประมานว่าปรับแสงได้3ระดับ okผมไม่แปลกใจ
  ผมใช้ผ่านมา2วันเรื่องแปลกมันก็เกิดขึ้น  ผมสังเกตเห็นโดยบังเอิญคือ
 1.พอเปิดจอเฉยๆโดยที่ยังไม่เสียบสายสัญญาณจากเคสที จอจะเป็นสีขาวแล้วมีข้อความกลางจอว่า "signal cable disconnect" แล้วประมาน20วิ กระพริบ1ที แล้วไฟแสดงสถานะข้างๆจอก็เป็นสีเหลืองไม่กระพริบ ซึ่งมันต่างกับตอนแรก
 2. พอกดปุ่มEXIT มันก็ไม่ขึ้นให้ปรับแสง3ระดับแล้ว ซึ่งตอนแรกมันก็ยังขึ้นให้ปรับ
     แต่จอก็สามารถใช้งานได้ปกตินะ แต่ไงถ้าแก้ไขได้เหมือนเดิมผมก็ขอเก็บเป็นความรู้ละกัน
ที่ผมอยากถามคือ
          ทำไมมันมีอาการแบบที่ผมว่ามาอะคับแล้วมีทาง แก้ไขให้เหมือนตอนแรกที่ซื้อมาไหม  อีกอย่างนะคับคือจอยี่ห้อนี้มันไม่มีชื่อรุ่นอะผมพยายามหาจนทั่วละ แต่มันไม่มีชื่อรุ่นจิงๆคับ แต่มีรูปมาให้ดู จอผมก็เพิ่งซื้อได้ไม่นาน
  ขอบคุณคับ
tumcom84
กระทู้: 88
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 13, 2008, 08:09:27 pm »
ถ้ามันเสียอยู่ในประกันก็เคลมสิครับแน่นอนกว่า
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 13, 2008, 08:33:11 pm »
ไม่เสียครับ  ปกตินะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 14, 2008, 10:26:07 am »
เป็นอาการปกติของจอมอนิเตอร์เมื่อไม่มีสัญญาณจาก Case คอมพิวเตอร์ครับ
narit25
คะแนน106
กระทู้: 82
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 06:34:29 pm »
จอปรกติครับผม ไม่ต้องตกใจ  จอพวกนี้เป็นจอ rebuild (กลับมาทำใหม่)  BY แอดไวซ์  ใช่ไหมละครับพี่น้อง
