จอกระพริบสลับ tv กับ av
เมษายน 27, 2025, 06:38:16 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอกระพริบสลับ tv กับ av  (อ่าน 8894 ครั้ง)
pu4177
กระทู้: 94
« เมื่อ: เมษายน 10, 2008, 02:44:18 pm »
แนะนำด้วยครับ  ทีวี sonar  รุ่น  tx - 21wg18s อาการ ที่จอกระพริบสลับกัน ทีวี กับ เอวี ภาพและเสียงปกติ วัดไฟ b+ ปกติ ไม่สวิง  9v 5v ก้อปกติ
   - la 76810a  jung
   - lc 863528c  cpu
   - la7840   ver
      เริ่มตรงไหนก่อนครับ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 10, 2008, 03:02:53 pm »
เมมโมรี่เสียหรือปล่าวครับลองเช็คดู
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 10, 2008, 04:06:51 pm »
สวิทคีย์หน้าเครื่อง
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 10, 2008, 09:57:00 pm »
สวิทคีย์หน้าเครื่อง
ไปตั้งให้ภาพสลับกันอยู่หรือเปล่า  เคยเจอเหมือนกัน
pu4177
กระทู้: 94
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 11, 2008, 11:19:55 am »
ขอโทษครับดูผิดไป..อาการกระพริบหน้าจอสลับจอสีฟ้ากับสโนว์ตลอด
ลองเปลื่ยน mem แล้ว เหมือนเดิม คีย์หน้าเครื่องกดได้ปกติ
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 11, 2008, 11:54:24 am »
อาการแบบนี้เคยเจอจุนเนอร์เสียเสียครับแวบหายแวบหายครับตัดเป็นสีน้ำเงินครับ
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
mnet ♥
คะแนน26
กระทู้: 128
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 13, 2008, 05:02:57 pm »
ปล่ยนสวิต หน้าเครื่องทุกตัวครับรับรองหาย
pu4177
กระทู้: 94
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 09:58:17 am »
ขอบคุณครับ..มัวเที่ยวสงกรานต์เพลิน...สวิทช์หน้าจอไม่น่ามีปัญหา เพราะชุดสวิทช์มันแยกปริ้นและผมก็ถอดออกก้อยังเหมือนเดิม..จะอลงหาจูนเนอร์ดูครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 10:41:22 am »
ลองจูนช่องดูรึยัง ว่ามันเป็นยังไง นั่นแหละคือคำตอบว่าอะไรเสีย
pu4177
กระทู้: 94
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 12:57:36 pm »
จูนเนอร์เปลื่ยนแล้วเหมือนเดิม  แต่ KR KG KB ไฟมันสวิง 130-180 v ถูกมั้ยครีบ
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 01:06:42 pm »
ผมยังไม่ได้พูดถึงจูนเนอร์เลย ผมบอกให้จูน ช่องดู ว่ามันเป็นยังไง คนละเรื่องเลยนะครับ จะคุยกันรู้เรื่องรึเปล่าแบบนี้ ถามอย่างตอบอีกอย่าง
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 02:44:24 pm »
 Smiley ผมกำลังซ่อม พานาโซนิค จอแบนรุ่น tc-21v40b อาการมาตอนแรกเจ้าของบอกไม่ถูกว่า ทีวีเป็นอะไรผมลองเปิดสวิทดู ปรากฎว่า จอภาพกระพริบแว็ปๆ
 จอแคปทางฮอร์ แต่ว่าภาพไม่มีมา จอติดแบบ สว่างขาวๆ กระพริบ อยู่อย่างนั้นตลอด สัก 5 วิ ก็ตัดสแตนบายกดเปิด ก็กระพริบอีกแล้ว ตัดสแตนบาย เป็นอยู่
อย่างนี้ตลอด ผมนึกในใจว่า หมูเปิดฝาหลังออก มาทำการเปิดเครื่องให้ทำงานแล้ววัดไฟ 300 โวลล์ มีเต็มพิกัส วัดไฟ 140โวลล์ ได้110 โวลล์มันนิ่งไม่สะวิงครับ
 นึกในใจมันไม่ใช่หมูแล้วนะ เลยใช้เครื่องเช็ค ฟลายแบ็คของ ฝรั่งที่เพิ่งทำเสร็จหมาดๆ มาใช้วัดฟลายแบ็ค ดู (ต่อหน้าเจ้าของ) ในวงจรไม่ต้องถอด ไฟมันวิ่งขึ้น
ไม่ถึงสีเขียวครับ นึกในใจ ฟลายแบ็คทำเรื่องแล้วมั้ง เจ้าของนั่งคอยมองอยู่ด้วย ไฟมันวิ่งขึ้นมาแค่สีเหลืองแล้ว ติดค้างอยู่อย่างนั้น (แก้ปันหาเฉพราะหน้าก่อน
ใล่เจ้าของกลับบ้านก่อน) เลยบอกเจ้าของว่าน่าจะฟลายแบ็คเสีย แล้วครับต้องสั่งในเมืองครับ ผมอธิบายให้เจ้าของฟัง แล้วบอกว่าถ้าเสร็จแล้ว จะโทรบอกครับ
 เลยให้เครื่องทีวีเจ้าของ ยืมไปดูที่บ้านหนึ่งเครื่อง เจ้าของพอใจมากครับเลยตอบตกลง พอเจ้าของกลับไปแล้ว ผมก็ลองมาทำการวัดไฟ ใหม่ทั้งหมดครับ แล้วดู
ที่ SE ที่คุมไฟ เป็นเบอร์ SE140 ครับทีนี้รู้แล้วว่าไฟ B+ มันก็ต้อง140โวลล์ครับ แล้วลองเปิดเครื่องวัดไฟใหม่ B+ได้แค่ 110โวลล์แต่ไม่สะวิง ไฟ25โวลล์ ไปเลี้ยง
ขยายเสียงมี 14โวลล์ผมเลยเอามือ แต่ะไอซี ขยายเสียงดู ปรากฎว่าร้อนเมี่ยงผมเลยดูดลอย ไอซีขยายเสียงออก มาแล้วเปิดเครื่องทีนี้มีเสียง สตาร์ทดัง ฟิตผม
วัดไฟ B+ ดูโอ้มา 140โวลล์ดูหน้าจอติดมีภาพ เป็นที่เรี่ยบร้อยครับ ตกลงว่าไอซีขยายเสียง เบอร์ LA4289N ช๊อตครับเลยดึงไฟตกลงมา หน้าจอเลย กระพริบ
( ผมเลยถือโอกาส มาบอกให้ ท่าน pu4177 ที่มีปันหาลองทำการลอยไอซีขยายเสียงออกมาแล้วลองเปิดเครื่องดูใหม่ ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เสียหายนะครับอย่าว่ากัน)
นี่ก็เป็นอีกอาการ หนึ่งครับที่พึ่งเจอวันนี้เองเมื่อ อ่านกันเสร็จแล้วและเข้าใจแล้วผมก็ ขอให้ ท่าน อ.พรเทพ ย้ายกระทู้นี้ไปไว้ในห้องประสบการณ์ซ่อมได้เลยครับ Smiley Tongue
pu4177
กระทู้: 94
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 02:03:39 pm »
ขอบคุณครับ..ลุงเกลื้ยง...ลองแล้วเหมือนเดิม..ผมถอดไอซีขยายออกเลย..เป็นไปได้มั้ยครับว่าfbt เสีย
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 02:23:43 pm »
  ผมชื่อ ลุงเคี้ยง ครับอย่าเรียกให้เพี้ยน Tongue
s.
คะแนน33
กระทู้: 683
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 02:28:51 pm »
ลองหาICจังเกิ้ลมาเปลี่ยนดูครับอาจเสียที่IC
SURIYA   ELECTRONIC
www.tvsat9.com
0876754885
pu4177
กระทู้: 94
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 28, 2008, 04:03:00 pm »
ครับ..ลุงเคี้ยง....ขอโทษหลายเด้อ.....
