Distar DT-21Y3 ไม่มีเสียง กดปุ่มเร่ง-ลดเสียงไม่ได้ ภาพมืด ภาพขยายทางฮอร์และเวอร์
มิถุนายน 23, 2024, 10:07:50 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Distar DT-21Y3 ไม่มีเสียง กดปุ่มเร่ง-ลดเสียงไม่ได้ ภาพมืด ภาพขยายทางฮอร์และเวอร์  (อ่าน 9780 ครั้ง)
ti1860
กระทู้: 134
« เมื่อ: เมษายน 02, 2008, 11:04:14 PM »
Distar DT-21Y3 ไม่มีเสียง กดปุ่มเร่ง-ลดเสียงไม่ได้ ภาพมืด ภาพขยายทางฮอร์และเวอร์ มีภาพเฉพาะตอนที่มี OSD โชว์ พอ OSD ลบ ภาพก็หายไป
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 03, 2008, 07:10:45 AM »
อาการอย่างนี้ให้ท่านเช็คสัญญาณ H-syne และ V--syne ดูครับ
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 03, 2008, 07:29:42 AM »
ไม่ทราบว่าอีพรอม 24C08 จะเสียรึเปล่าครับ
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 03, 2008, 08:25:31 AM »
เช็คอุปกรณ์ทั้ง2ซิ้งค์ถ้าไม่เสีย แมมเสียเป็นไปได้สุงรุ่นนี้แมมเสียบ่อยสารพัสอาการของแมมเสียครับ.. Undecided
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 03, 2008, 08:42:56 AM »
ลองเอาแมมโมรี่ไปลงดูครับว่าหายจากอาการดังกล่าวหรือไม่
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 03, 2008, 09:22:20 AM »
อาการแปลกๆ มั่วๆ ให้เปลี่ยนสวิทกดหน้าเครื่องทิ้งให้หมด ลงอีพรอมใหม่ อย่าเสียเวลาทำอย่างอื่น
dolkawan
คะแนน19
กระทู้: 299
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 03, 2008, 02:33:07 PM »
ถูกต้องของท่านพี่ทั้งสองครับ Embarrassed
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 03, 2008, 06:41:20 PM »
ขอบพระคุณที่แนะนำครับ ผมกำลังดำเนินการต่อครับ
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 04, 2008, 11:22:52 PM »
ลงเมม หใม่หายแน่นอนครับ
yatasy
คะแนน14
กระทู้: 149
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 04, 2008, 11:30:29 PM »
เคยทำมารุ่นเดียวกันครับ ไม่มีเสียง กดรีโมทก็ไม่ได้ กดปุ่มหน้าเครื่องก็ไม่ได้ กด AV ก็ไม่สั่งงาน ลงอีพรอมใหม่ครับหายใช้ได้เหมือนเดิม แต่ขอแนะนำเมมตัวเก่าถ้าดูแล้วมันเก่ามากก็อย่าลงซ้ำนะครับ เพราะของผมตีกลับลงอีพรอมใส่เมมตัวเก่าได้ไม่นานครับอาการเดิมเปลี่ยนตัวใหม่แล้วลงใหม่ไม่มีปัญหาครับ
charandb
กระทู้: 25
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 11, 2008, 10:02:54 AM »
วิธีลงอีพร้อมทำอย่างไรครับ
และใช้อะไรบ้างครับ
พอดีใช้รุ่นนี้แล้วเสียงไม่มีและอยู่ไกลร้านซ่อมมากครับช่วยแนะนำหน่อยครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 11, 2008, 10:10:31 AM »
ลงอีพรอม ต้อง เป็นช่าง หรือผู้มีประสบการณ์ ครับ
ต้องได้ถอด รื้อ อะไหล่  ต้องมีเครื่องโปรแกรมอีพรอม
ถ้าไม่ใช่ ช่างแนะนำให้ยกไปร้านซ่อมเลยครับ
charandb
กระทู้: 25
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 11, 2008, 11:09:46 AM »
ถ้าซื้อ IC มาจะมีโปรแกรมอยู่หรือเปล่าครับ
แล้วมันเสียได้อย่างไรครับเป็นที่โปรแกรมมันเหรอครับ
IC ตัวนี้ใช้เก็บโปรแกรมเหรอครับ
charandb
กระทู้: 25
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 11, 2008, 11:15:12 AM »
ขอบคุณทุกคำตอบนะครับ
แล้วแก้ใน service mode ได้หรือเปล่าครับ เสียงมันเร่งก็ไม่ดังครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 11, 2008, 12:39:32 PM »
ขึ้นอยู่กับว่ามันเสียแบบไหน บางอย่างแก้ได้ แต่ถ้าไอซีเสีย ข้อมูลเพี้ยนมาก ก็แก้ไม่ได้
้้้ต้องหาตัวที่ลงอีพรอมตรงรุ่น ตรงแท่นไว้แล้ว  มาเปลีย่นครับ
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 29, 2008, 09:28:16 PM »
ลงอีพรอมใหม่แล้วครับ แต่ยังไม่มีเสียงและก็กลายเป็นว่ากด AV ไม่ได้ด้วยครับ  เข้าเซอร์วิสโหมดยังไงครับ  แล้วปุ่ม ANAL ไม่เห็นมีเลยในรีโมท
Waron
กระทู้: 157
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 30, 2008, 12:33:53 AM »
Data memory ไม่สมบูรณ์หรือป่าว เอาไฟล์ของผมไปรับรองใช้ได้ 100% ทำมาแล้วหลายเครื่องครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2008, 11:06:01 PM »
    แล้วภาพขยาย ทั้งเวอร์และฮอร์ หายหรือยัง
ti1860
กระทู้: 134
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 06:56:47 AM »
หายแล้วครับ แต่บางครั้งกดเร่ง ลด เสียงกลายเป็นเร่ง-ลดสี ความเข้ม ความสว่างแทน ไม่รู้ไฟล์อีพรอมหรือเปล่าครับ  ยังไม่ได้ลงอีพรอมของท่านWaron เลยครับ เพราะเปิดลองได้ประมาณ  3 ชม. กลายเป็นว่าไฟไม่จ่ายครับ  ซัพพลาย  ไอซี  STRG6653  อาการทับซ้อนครับ  ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแนะแนวทางนะครับ  ตอนนี้กำลังซ่อมที่ภาคจ่ายไฟครับ  ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 03, 2008, 09:07:55 AM »
เปลี่ยนคีย์สวิทช์หน้าเครื่องทั้งหมด
AV Electronic  Pattani.
