ใครมีบ้างครับวงจร SANWA YX-360TRD
เมษายน 07, 2025, 02:43:59 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครมีบ้างครับวงจร SANWA YX-360TRD  (อ่าน 8301 ครั้ง)
snay
กระทู้: 62
คิดก่อนทำ
« เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 04:29:55 pm »
หาในเวปมาหลายวันแล้วครับไม่มี มีแต่ 360TR ดูแล้วไม่ตรงเลยครับหรือถ้าใครใช้รุ่นนี้อยู่ขอรูป แผ่นปริ้นด้านหน้าและหลัง จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 30, 2008, 04:40:40 pm »
ใช้ ของแท้ หรือของเทียมละครับ  วงจรถึงไม่ตรง
ganpoat
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 03, 2009, 01:34:11 pm »
หาวงจรเหมือนกันครับ 360TRD วัดค่า C ได้ แต่ 360TR วัดไม่ได้ วงจรไม่ไหมือนครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 10:53:49 am »
ของผมก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันแท้หรือเทียม แต่ที่แน่ๆไม่มีวงจรให้มาเหมือนก่อนครับ ราคาก็พันกว่าบาท ลองดูรูป
ก็แล้วกัน แต่ทางร้านบอกว่าเป็นของแท้ ผมก็ว่างั้นแหล่ะครับ เพราะเคยซื้อพวก สองสามร้อยบาทมาใช้ ครับ
แต่ตัวนี้ พึ่งจะถอยมาใหม่ไม่ถึงเดือน ครับวงจรมันไม่มีให้มา มีแต่การใช้งานครับลองดู Tongue
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 07, 2009, 10:57:59 am »
ภาพต่อ เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่กล้าพูดว่าของผม มันแท้หรือเทียม เพราะมันออกมามากมายเหลือเกินครับ
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 12:27:51 pm »
รุ่นนี้ มัลติมิเตอร์ของ sanwa  แท้ จากประเทศญี่ปุ่น ซื้อมา 1350 บาท ใช้อุปกรณ์ SMD  มี คู่มือ / ใบรับประกัน ด้วย แต่ไม่ทนเลย วงจรก็ไม่มีให้มา Rang Ohm เสีย หาวงจร อยู่เหมือนกัน ใครมีบ้าง ช่วยหน่อย
