การใช้งานโปรเเกรม win ISD
เมษายน 16, 2025, 06:39:03 am *
หน้า: 1 ... 14 15 16 17 [18] 19 20   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: การใช้งานโปรเเกรม win ISD  (อ่าน 635012 ครั้ง)
krisadadh
กระทู้: 99
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
« ตอบ #493 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2010, 09:33:27 pm »
อยากทราบวิธืเอารูปกราฟลงลงบอร์ดครับ
7. ม.1 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.089 -3122650
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #494 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2010, 01:54:37 am »
ตรงที่เราตอบให้คลิ๊กตามรูปครับ  เลือกไฟล์ที่จะส่งโดยมากจะใช้ JPG   ดูขนาดไฟล์ที่จะส่งต้องไม่เกิน 80 kb  ถ้ามีขนาดใหญ่กว่าจะต้องลดขนาดมาก่อนครับ
San2520
กระทู้: 37
« ตอบ #495 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2010, 06:28:27 pm »
พี่ธวัชครับ ผมลองออกแบบดูครับ ครั้งแรก พี่ช่วยวิจารณ์กราฟให้ผมหน่อยครับ
ว่าเสียงจะออกมาแนวไหน ต้องแก้ไขอะไรไหม ดอก18 ครับ ตู้เปิด
FS   27.4780 Hz
QMS   4.4548
CMS   0.1659 mm/N
VAS   384.3499 L
QES   0.428
RE   6.5 W
QTS   0.3905
SD   0.1288 m2
MMS   202.2744 g
MAS   12.19 kg/m4
LCES   87.9553 mH
krisadadh
กระทู้: 99
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
« ตอบ #496 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2010, 08:55:46 pm »
ขอโทษนะครับ ผมอาจจะเขียนไม่ชัดเจน
ผมหมายถึง กราฟในตัวWinisd..เวลาคำนวณได้แล้ว แบบนี้อ่ะครับ..รบกวน อ.อีกที ขอบคุณครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #497 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 06:53:49 am »
FS   27.4780 Hz
QMS   4.4548
CMS   0.1659 mm/N
VAS   384.3499 L
QES   0.428
RE   6.5 W
QTS   0.3905
SD   0.1288 m2
MMS   202.2744 g
MAS   12.19 kg/m4
LCES   87.9553 mH
ไม่เห็นกราฟที่ว่าเลยครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #498 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 06:56:30 am »
น้อง krisadadh  กราฟมันก็ใช้ได้นะ   เเต่ขยายมาเป็น 12 ลิตร ความถี่ตํ่าจะดีกว่า จูนท่อลงตํ่าอีกเล็กน้อยก็ใช้ได้เลย
San2520
กระทู้: 37
« ตอบ #499 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 11:08:27 pm »
FS   27.4780 Hz
QMS   4.4548
CMS   0.1659 mm/N
VAS   384.3499 L
QES   0.428
RE   6.5 W
QTS   0.3905
SD   0.1288 m2
MMS   202.2744 g
MAS   12.19 kg/m4
LCES   87.9553 mH
เอาใหม่ครับ
pandagon
กระทู้: 1
« ตอบ #500 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2010, 10:42:51 am »
พี่ธวัชคับ ผมเป็นสมาชิกใหม่ อยากจะออกแบบตู้ลำโพงเองอ่ะคับ แต่เป็นลำโพงกลางแจ้งโปรแกรม WIN ISD สามารถออกแบบได้ใหมคับ รบกวนพี่แนะนำด้วยนะคับ นี่เบอร์ผมคับ 0821056023 (แทนคับ) อยู่ กส.
anuwatpan
กระทู้: 22
« ตอบ #501 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2010, 04:07:08 pm »
สวัสดีครับอาจารย์ สบายดีนะครับ Kiss wav!!
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #502 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2010, 10:47:31 am »
FS   27.4780 Hz
QMS   4.4548
CMS   0.1659 mm/N
VAS   384.3499 L
QES   0.428
RE   6.5 W
QTS   0.3905
SD   0.1288 m2
MMS   202.2744 g
MAS   12.19 kg/m4
LCES   87.9553 mH
เอาใหม่ครับ
มันก็ดีเเล้วนี่ครับ  พี่ไม่ค่อยเเน่ใจนะลําโพงพีเอ  ไม่เคยได้ลองเลย   จริงๆพีเอไม่เน้นตํ่าเท่าไรนัก   เเต่ปล่อยตํ่าๆพี่ไม่เเน่ใจว่ามันจะนุ่มหรือเปล่า   ถ้าจะตี่ตู้นี้มันก็คงได้นะ   เเต่ดอกพีเอก็ต้องใช้ดอกพีเอนะมันมีบางอย่างไม่คอยเหมือนดอกเขา   อีกอย่างดอก 18 นิ้ว  เเอมป์ต้องถึงด้วยนะครับ    ถ้ามันดังไม่พอน้องไปหาโฟมหนาๆมาบุผนังตู้มันจะได้มีปริมาตรเล็กลง  เเล้วลองจูนท่อโดยใช้หูฟังอีกที่   งานนี้เช็คบิลเเน่นอน
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #503 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2010, 10:50:16 am »
มันก็สบายดีอยู่หรอก  เเต่ไม่รู้ไปกินอะไรมา  ท้องเสียเกือบครึ่งเดือน ธาตุมันไม่ค่อยดี  เลยเเย่ตามเคย  ก็อยากให้มันดีมันก็ไม่ค่อยดีสักที
anuwatpan
กระทู้: 22
« ตอบ #504 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2010, 11:20:40 am »
ครับอาจารย์ ลองจิบนำชาซัก2-3วันติดๆกัน อาการท้องเสียจะดีขึ้นนะครับ ping!
anuwatpan
กระทู้: 22
« ตอบ #505 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2010, 12:07:51 pm »
รบกวนอาจารย์ครับว่า ถ้าจะออกเเบบตู้แบนพาส แบบ3ห้อง 3chamber ต้องทำอย่างไรบ้างครับ try!! help!!!
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #506 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2010, 09:19:23 pm »
ตู้แบนพาส  3chamber  เกิดจาก  bandpass order 4th 2 ตู้  โดยนําห้องในส่วนที่มีท่อเปิดติดตั้งอยู่  เอาส่วนห้องนี้มาต่อเป็นห้องเดียวกัน
anuwatpan
กระทู้: 22
« ตอบ #507 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2010, 04:43:30 pm »
รบกวนต่อครับว่า แล้วจำนวนท่อใช้ร่วมกันจะมีผลเสียหรือเปล่าครับ อาจารย์ Kiss
banpad
กระทู้: 3
« ตอบ #508 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2010, 06:47:24 pm »
ผมทดลองใช้โปรแกรม  win ISD  ป้อนลำโพงรุ่น Phoenic Gold QX15
ซึ่งอยู่ในโปรแกรม เลือกตู้ปิด(กด nex อย่างเดียว )  ดูที่ BOX บอกว่า
ปริมาตร 1070.631 L   แล้วใช้โปรแกรม
AJ sealed Designer 2.0 คำนวณปริมาตรได้ ดังนี้
เลือก W = 60 cm   L= 60  cm  ได้ค่า D = 297.397   cm
ซึ่งคิดว่ามันใหญ่โต มาก  อยากถามว่าผมใช้โปรแกรมถูกไหมครับ
ขอบคุณท่านธวัช มากครับที่ให้ความรู้ดีมาก ๆ
jiam007
กระทู้: 82
« ตอบ #509 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2010, 02:13:34 pm »
พี่ธวัชที่นับถือ  ผมทำกราฟเป็นก็เพราะพี่นี่ล่ะ  วันนี้ มารบกวนอีกรอบครับ  คือ ผมอยากออกแบบตู้ ที่ ลักษณะ ดังรูป ห้อง  A คำนวน ด้วยแบบ Vent ธรรมดา  แต่ ห้อง B ไม่รู้จะคำนวณแบบไหนครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #510 เมื่อ: กันยายน 01, 2010, 04:26:05 pm »
ใช้ 2 ท่อ  มันจะมีขนาดท่อที่เล็กกว่าเป็นผลดีมากกว่าครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #511 เมื่อ: กันยายน 01, 2010, 04:28:13 pm »
สเปคดอกนี้มันได้ตู้ขนาดใหญ่มากเป็นธรรมดาครับ   พี่ลองลดขนาดมาเป็น 250 ลิตรกราฟก็ยังดูดีอยู่ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #512 เมื่อ: กันยายน 01, 2010, 04:36:12 pm »
ส่วน b มันไม่ใช่ตู้  เเต่มันคือปากฮอร์น   โปรเเกรมมันคําณวนไม่ได้ครับ   เเต่น้องก็เลียนเเบบของที่เขาทํามาได้นี่ครับ  การคําณวนลําโพงฮอร์น   ต้องคนที่มีความเชี่ยวชาญมากๆครับ   ออกเเบบได้ดียากมาก    ตอนหลังๆพี่ก็ไม่ได้ออกเเบบเเล้วระบบนี้   หันไปเล่นเเบบอื่นมากกว่า   เพราะความที่มันออกเเบบยากจนเดี๋ยวนี้เริ่มๆลืมไปบ้างเเล้ว   เเต่ก็เข้าใจครับว่าพีเอยังต้องอาศัยเเบบนี้อยู่เพราะ  spl มันสูงมาก
romeoking
กระทู้: 4
« ตอบ #513 เมื่อ: กันยายน 03, 2010, 02:36:11 pm »
อ่านจบจนได้ ลองเอาไปลองทำดูบ้างแล้ว ผลออกมาดีกว่าตอนที่กะเอามั่วๆกว่าตอนแรกอีก ต้องขอขอบคุณพี่ Thawach  มากเลยนะครับสำหรับข้อมูลหลายๆอย่าง.........
teeking
กระทู้: 21
« ตอบ #514 เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 05:33:33 pm »
   รบกวนสอบถามพี่ธวัช ครับ ผมซื้อ ลำโพง sub 10 นิ้ว Zulex มา ครับ รุ่น ZL-JD101 มันมี สูตรตู้ มาให้ด้วย แต่ในสูตรมันไม่บอกว่า ห้องปิดปริมาตรเท่าไหร่ ห้องเปิดปริมาตรเท่าไหร่  บอกแต่ทั้งหมด 1.8 บลฟ.ก็เลยทำไม่ได้เลย  พอใช้WinIsd ทำตามที่พี่สอน กับได้ค่าไม่เหมือนกันเลย ปริมาตรที่ออกมา เล็กกว่าเยอะเลยครับ  แต่ผมอยากทำตามสูตร ที่บริษัทให้มา ผมจะแบ่งยังไงดีครับ ห้อง ปิด-เปิด เท่าไหร่ดีครับ   ค่าพารามิเตอร์ในรูปครับ
    อีกเรื่องครับ ปริมาตรที่ WinIsd คำนวนให้ ยังไม่รวม ลำโพง กับ ท่อใช่มั้ยครับ  ขอบคุณครับ
teeking
กระทู้: 21
« ตอบ #515 เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 05:41:38 pm »
อีกรูปครับ อันนี้มีขนาดให้ด้วยครับ  คือผมอยากรู้ว่าจะกั้นห้องตรงไหน  ปริมาตร ห้องปิด กับเปิด จะแบ่งกัน เท่าไหร่ จาก 1.8 ลบฟ นะครับ
teeking
กระทู้: 21
« ตอบ #516 เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 05:51:57 pm »
อันนี้ที่ใช้ winIsd ครับ กราฟบน ปรับเองครับ  อันล่าง โปรแกรม ออกแบบให้ครับ มันเล็กและต่างกันที่อย่างว่าครับ
teeking
กระทู้: 21
« ตอบ #517 เมื่อ: กันยายน 06, 2010, 05:59:56 pm »
รูปครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #518 เมื่อ: กันยายน 08, 2010, 12:55:29 am »
ก็ไม่รู้ว่าออกเเบบมาอย่างไร  ประมาณนี้เลยครับ  ส่วนที่ seal 30 ลิตร  ทางด้านท่อ 21 ลิตร  ลองทําดูครับ
chero
กระทู้: 1
« ตอบ #519 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 12:43:47 pm »
รบกวนสอนการออกแบบตู้ Transmission line ครับ และวิธีเลือกลำโพงมาใช้กับตู้แบบนี้ครับ ผมเคยเห็นมีอยู่ webหนึ่งของคุณ rexdiy ที่ออกแบบและทำอยู่ครับ ชื่อ ลำโพง สะบัดชัย ครับดังรูปใน http://www.rexdiy.com/smf2/index.php?topic=149.0 ขอขอบคุณครับ Cheesy
teeking
กระทู้: 21
« ตอบ #520 เมื่อ: กันยายน 09, 2010, 05:30:27 pm »
ขอรบกวนพี่ธวัช หรือพี่ท่านอื่นๆครับ  ถ้าต้องการทำตาม ที่โปรแกรม WinISD ออกแบบให้ เสียงจะเป็นยังไงครับ เพราะห้องเล็กมาก 0.5 กับ 0.3 ลบฟ  แต่ถ้าจะเมตตา  รบกวนพี่ๆ ช่วยออกแบบ ตู้แบนพาส ที่ใช้ลำโพงรุ่นนี้ให้ทีครับ  ว่าจะใช้ห้องปิดเท่าไหร่ ห้องเปิดเท่าไหร่ พอตกว้่างยาวเท่าไหร่  ตัวลำโพง มีปริมาตร 2.73 ลิตร ครับ  ขอบพระคุณมากๆครับที่กรุณา จะนำไปทำติดรถ กระบะแคบ ดีแมค ครับ
Click889
กระทู้: 1
« ตอบ #521 เมื่อ: กันยายน 16, 2010, 11:19:34 pm »
พี่ ธวัชคับ ผมไม่เข้าใจการใช้โปรแกรมอะคับ รบกวนขอเบอร์ หรือ เมลพี่ได้มัยคับ
prem-1329@hotmail.com เมลผมคับ
รบกวนเวลาพี่หน่อยคับ
ขอคุณคับพี่
หน้า: 1 ... 14 15 16 17 [18] 19 20   ขึ้นบน
