tv somsung cs21m16mn อาการมีเสียงปกติ แต่หน้าจอมีแต่สีแดงครับ
มิถุนายน 28, 2024, 05:31:02 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv somsung cs21m16mn อาการมีเสียงปกติ แต่หน้าจอมีแต่สีแดงครับ  (อ่าน 5676 ครั้ง)
ton_17
คะแนน-1
กระทู้: 59
« เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 04:29:33 PM »
ET007
กระทู้: 68
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 04:43:58 PM »
ลองย้ำที่คอหลอดก่อนครับ Sad
ton_17
คะแนน-1
กระทู้: 59
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 04:48:33 PM »
ย้ำหมดทุกจุดแล้วครับยังเหมือเดิม
กระทู้: 12111
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 04:52:17 PM »
ลอย RK  ออกดูครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 04:52:36 PM »
แท่นอะไร ใช่S17รึเปล่าถ้าใช่ มีวิทีแก้บอกไว้แล้วครับ เครื่องมันค้างที่แพทเทิ่น
ton_17
คะแนน-1
กระทู้: 59
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 05:06:43 PM »
ไม่แน่ใจว่าแทนเครื่องนี้เปล่า L5-A
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 05:11:22 PM »
ICหลังร่องไม่ใช่หรือ
ton_17
คะแนน-1
กระทู้: 59
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 05:38:44 PM »
งง อธิบายหน่อยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 20, 2008, 06:00:13 PM »
ผมจำไม่แม่นว่าใช่แท่นS17Aรึเปล่าที่คุณบอกมามันไม่ใช่ชื่อแท่นเครื่อง  กระทู้เก่ามีอยู่ เข้าเซอร์หวิดโหมด
 สแตนบายเครื่องแล้วกด ปุ่ม อินโฟร เมนู มิ้ว แล้วเลือกที่แพทเทิ่น ปรับให้เป็น 0มันก็หายเป็นปกติแล้ว ก็เปลี่ยนC221จาก 1mfเป็น0.22mf
watect2003
กระทู้: 3
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2008, 07:05:26 PM »
ขอผมก็เป็นแต่มันเป็นสีเขียวด้วยครับ แต่แท่นมันไม่แน่ใจว่า FIX-02 หรือป่าว เพราะดูที่ ฟายแบต เขียนไว้อย่างนั้น หาวงจรไม่ได้เลยใครมีช่วยลงให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
watect2003
กระทู้: 3
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2008, 01:09:18 PM »
ผมลองเข้า SM แล้วคับ อาการก็ยังเหมือนเดิม รวมทั้งย้ำที่คอหลอด อาการก็ยังเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2008, 02:19:43 PM »
รุ่นนี้เลยรึเปล่าถ้าใช่ เอาอีพรอมไปลงใหม่ดู หรือหาตัวเปล่ามาลองเปลี่ยนดู
