ขอความกรุณาสอนวิธีการทำว่าวหน่อยครับ
เมษายน 15, 2025, 05:58:08 pm *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความกรุณาสอนวิธีการทำว่าวหน่อยครับ  (อ่าน 42397 ครั้ง)
pooq
กระทู้: 67
« ตอบ #29 เมื่อ: มีนาคม 21, 2008, 08:49:11 pm »
ขอรบกวนผู้รู้จริงอีกนิดนะครับ ว่าจะติดกระดาษทำเสียงแบบไหนครับ แล้วต้องทากาวกับกระดาษให้แน่นไหม หรือปล่อยให้หลวมๆ Sad
pooq
กระทู้: 67
« ตอบ #30 เมื่อ: มีนาคม 21, 2008, 08:51:03 pm »
ใส่ผิดรูปขอโทษทีครับ Tongue
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #31 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 08:04:36 am »
เขาใช้เปลือกไม้ไผ่บางๆมาทำครัครับ
pooq
กระทู้: 67
« ตอบ #32 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 12:17:09 pm »
{{{เขาใช้เปลือกไม้ไผ่บางๆมาทำครัครับ }}} ยังไงครับไม่ค่อยเข้าใจ ช่วยขยายความอีกนิดนะครับ Cheesy
« ตอบ #33 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 02:36:50 pm »
ที่จริงต้องใช้ใบลานครับ หาไม่ได้ ก็ชะหลาวเปลือกไม้ไผ่ครับ เวลาขึ้นติดลมบนแล้วมันจะมีเสียงครับ
pooq
กระทู้: 67
« ตอบ #34 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 09:18:17 pm »
ใช้ใบต้นตาลได้ไหมครับ หรือใบมะพร้าว แล้วติดกึ่งกลาง หรือติดแบบห้อยครับ ขออีกนิดนะครับ
« ตอบ #35 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 09:31:59 pm »
ที่จริงติดที่ปลาย2ข้างครับ เหมือนมีใบแล้วเอาเชือกผูกข้างละเส้น ใช้ขึงให้ตึงครับ เวลาโดนลมมันก็จะหมุนไปมา แล้วเกิดเสียงดุ้นดุ่ยๆๆๆ
 ถ้าเป็นว่าวดุ้ยดุ่ยเขาจะมีคันธนูด้วยครับสำหรับขึงใบลานจะดังมากเลยครับ หาคนทำยากครับ
pooq
กระทู้: 67
« ตอบ #36 เมื่อ: มีนาคม 23, 2008, 07:17:45 am »
ท่าน e21xeq อย่าว่ากันเลยนะครับผมยอมรับว่าโง่จริงๆ อยากดูรูปตอนติดใบ ที่ทำให้เกิดเสียง วาดคร่าวๆก็ได้ ผมไม่เคยทำจริงๆหลอกเด็กมาหลายวันแล้วลองหลายวิธีก็ยังไม่ม่เสียงสักที รูปข้างล่างที่ผมลองทำนี่ ผิดหรือถูกครับ แล้วกระดาษต้องกว้างไหมครับ Cheesy
« ตอบ #37 เมื่อ: มีนาคม 23, 2008, 08:53:29 am »
ใช้กระดาษมันไม่ดังหรอกครับ คุณต้องรู้ก่อนว่าเสียงมันเกิดขึ้นได้อย่างไร
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #38 เมื่อ: มีนาคม 23, 2008, 10:03:46 am »
พอดีผมไปงานโชว์ว่าวนานาชาติมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว   ที่ค่ายพระราม 6 อ.ชะอำ         เลยเอารูปมาฝาก
witsanu
กระทู้: 127
« ตอบ #39 เมื่อ: มีนาคม 23, 2008, 11:35:18 am »
จะอธิบายให้ฟังครับ  พอดีเคยเล่นกับพ่อตอนเด็กนะครับ  ตัวที่กล่าวถึงนี้  เขาเรียวว่า สะนู  หรือ ธนูว่าวครับ มันจะดัง ดูดู่  แถวบ้านผมจะไม่เป็นแบบนี้ครับ   ว่าวสะนูเป็นว่าวขนาดใหญ่ ตรงบริเวณส่วนหัวของว่าวทำหัวธนูจากหวายหรือใบลานซึ่งเหลาเป็นแผ่นบางๆ  แล้วตรึงสองข้างด้วยด้ายกับไม้ไผ่ที่โก่งคล้ายคันธนู เรียกว่า "สะนู" สะนูว่าวจะส่งเสียงไพเราะโหยหวนตามธรรมชาติ เพราะมากครับ  ส่วนมากจะอยู่บนว่าว จุฬา หรือ สองห้องครับ  ต้องปล่อยตอนเย็น  พอตอนเช้ามืดก็ไปกู้ครับเสียงจะคังไกลมากครับ  บางทีข้ามหมู้บ้านเลยครับ
http://funscience.gistda.or.th/kite/kite.html
ลองไปอ่านดูครับ
pooq
กระทู้: 67
« ตอบ #40 เมื่อ: มีนาคม 24, 2008, 07:38:39 pm »
ผลจากการทำว่าวไทย แบบมีเสียงมาหลายวันแล้ว ไม่สำเร็จลองมาหลายตัว หลายวิธีก็ไม่มีเสียง จะถามคนแถวบ้านก็ไม่มีใครรู้ แต่บอกว่าเด็กๆเคยเล่น แต่ไม่เคยทำคนแก่ๆทำให้ พอมาถึงรุ่นลูกหลานก็ทำไม่เป็น วันนี้ก็เลยไปซื้อว่าวผ้าให้เด็กคนละตัว ตังละ180 บาท นี่แน่ เด็กที่บ้าน2คน 360 บาท วันนี้เด็กเล่นกันสนุกไปเลย ผมก็กะว่าจะอวดภูมิปัญญาชาวบ้านคนไทยรุ่นเก่าซะหน่อยเลยไม่ได้อวดเลย. Shocked Shocked
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
