จอคอม HP 7540 ภาคจ่ายไฟไหม้และฮอร์ซ็อต
กรกฎาคม 03, 2024, 12:44:45 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอคอม HP 7540 ภาคจ่ายไฟไหม้และฮอร์ซ็อต  (อ่าน 4401 ครั้ง)
autobot
กระทู้: 34
autobot
« เมื่อ: มีนาคม 18, 2008, 03:19:43 PM »
ช่วยด้วยครับ จอคอม HP 7540 ภาคจ่ายไฟไหม้ครับ+ภาคhorซ็อต  ตอนนี้กำลังซ่อมภาคจ่ายไฟอยู่
ตอนนี้เปลี่ยน
-strg5643d
-d911
-d912
-zd903
แต่ไฟยังไม่จ่ายเลยครับตอนนีไฟเลี้ยง ic strg5643d ได้อยู่ 80volt
ก่อน D 912 ยังได้ 16 v. อยู่พอผ่าน D912 แล้วเพิ่มเป็น80เลยครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 18, 2008, 04:53:13 PM »
อยากจะตอบ แต่ดูแล้วผมคงตอบลำบาก รออาจารย์ครับ
ระหว่างรอก็วัดไฟมาดูอีกทีแล้วกันครับว่าตรงไหนได้ไฟยังไง
autobot
กระทู้: 34
autobot
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 19, 2008, 11:21:20 AM »
ตอนนี้ก็ยังไม่ทำงานเลย มีไฟ300 ปกติ ไฟเลี้ยง ไอซี 80
อยากได้วงจรมาไล่ดูจังครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 19, 2008, 12:34:04 PM »
ตัวจ่ายไฟ ใช้ไอซีหรือ ทรานซิสเตอร์ เบอร์อะไร ครับ
autobot
กระทู้: 34
autobot
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 19, 2008, 01:37:09 PM »
  Sad    strg5643d ครับ ซื้อมาตัวละ 150 บาท
ตอนนี้ไฟ 300 นิ่งเฉยๆไมมีการทำงานอะไรเลย
{มิดจี่หลี่} Huh?
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 21, 2008, 11:26:16 AM »
ไฟฝั่ง output มีไรบ้างได้เท่าไหร่ HP 7540 ซ่อมไม่ยากหรอกตรับ
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
autobot
กระทู้: 34
autobot
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 04:55:30 PM »
ไฟ Output ไม่มีเลยสักแอะ เพราะswitching ยังมไม่ทำงาน แต่ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมไฟเลี้ยง IC มันออกมาตั้ง 80 โวล ทั้งๆ ที่ผมเอาจอรุ่นเดียวกันมาวัดไฟหดูแล้วมันไม่ถึง ขนาดนั้นเลย  เป็นจอปกติทำงานได้ เวลวลอยขาไฟเลี้ยง ไฟก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 24 โวล เวลาต่อขาเข้าไป ไฟเลี้ยงก็จะอยู่ที่ 17 โวล
ผมคิดว่าหม้อแปลงน่าจะซ็อตข้ามขดนะ ระหว่างคอยไฟ 300 กับ คอยไฟเลี้ยงไอซี ทำให้ไฟเลี้ยงไอซีเพิ่มขึ้นเป็น80โวล โดยปริยายผมน่าจะคิดถูไหมครับทุกท่าน
ตอนนี้ผม CANCEL มันไปเรียบร้อยแล้ว
ขอบคุณทุกท่านที่ชี้แนะ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 22, 2008, 04:59:31 PM »
เห็นด้วยครับ..แบบเห็นด้วยที่ Cancle  ไม่งั้นเหนื่อยแน่
