TV SONY XF25M63 ภาพไม่สว่างครับ LED สีแดงกระพริบ 2ครั้งครับ
มิถุนายน 26, 2024, 04:42:08 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SONY XF25M63 ภาพไม่สว่างครับ LED สีแดงกระพริบ 2ครั้งครับ  (อ่าน 15194 ครั้ง)
pun♥
คะแนน58
กระทู้: 254
ความสำเร็จจะเป็นของเราได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งใจทำ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 02:14:51 PM »
ลูกค้าบอกว่าตอนแรกก็ใช้อยู่ดีๆแต่ไฟสีแดงกระพริบแต่ก็ไม่ได้เอามาซ่อมพอตอนนี้มันเลยไม่ค่อยสว่างเลยต้องเอามาซ่อมอะครับ
ผมทดลองปรับสกรีนที่ฟรายแบ็คดูก็ไมสว่างครับแต่ถ้าเร่งมากๆก็จะมีเส้นรีเทสแล้วเครื่องก็ตัดไปลองเช็คR ABL ก็ไม่ขาดครับท่านใดเคยเจอช่วยแนะนำด้วยครับ Cheesy
pun♥
คะแนน58
กระทู้: 254
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 02:49:54 PM »
ของผมเป็นแบบนี้อะครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 03:49:55 PM »
สี ปกติไหมครับ
ลองเปลี่ยนช๊อกเก๊ต จอ ก่อนครับ
pun♥
คะแนน58
กระทู้: 254
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 04:09:10 PM »
สีจาออกโทนแดงนิดหน่อยครับแต่จะลองเปลี่ยนช๊อกเก็ตดูครับ Cheesy
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 04:18:42 PM »
ไฟ G2 ได้เท่าไหร่ครับ............................. Sad
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 04:28:01 PM »
ปกติแล้ว LED กระพริบ เครื่องมันจะ Standby ไม่ใช่หรอครับ.............................งงจัง
ท่านผมผิด หรือผมเข้าใจผิดครับ................................ Sad
pun♥
คะแนน58
กระทู้: 254
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 04:46:23 PM »
G2 ได้ 396VDC ครับ ผมเคยเปลี่ยนฟลายแบล็คอีกเครื่องนะครับโซนี่เหมื่อนกันครับถ้าเราเร่งสกรีนต่ำไปหลอดLED ก็กระพริบเหมื่อนกันครับแต่จำไม่ได้ว่ากี่ครั้ง ส่วนเครื่องนี้ผมก็ลองปลับดูตอนนี้ไม่กระพริบแล้วแต่ภาพไม่สว่างเลยอะครับ Cheesy
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 10:19:37 PM »
R แถว เกือกม้าปรับไฟสกรีนมันยืดค่า  สำหรับไฟที่กระพริบให้ไปเคลียร์อาการเสียให้เป็น 0 ให้หมด(เข้าโหมด)
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 09:12:30 AM »
ไฟจุดไส้หลอดครับห้ามมองข้ามจะมี Rอยู่สองตัวต่อขนานกันที่แผง  rgb drive ยืดค่าเป็นประจำอาการก็ไฟกระพิบอย่างที่คุณเป็นผมเจอบ่อยนะครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 09:21:41 AM »
ไฟกระพริบ2ครั้งประมาณว่าไฟsreenไม่ถูกต้องผมลองปรับเล่นดูนะคร้บถ้า r ไส้หลอดยืดก็จะมีผลเหมือนกัน  ผิดถูกอย่างไรอาจารย์และเพื่อนช่างแย้งดว้ยนะครับเดี๋ยวจะรับข้อมูลผิดๆไป Cheesy
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 01:47:59 PM »
อ้างถึง
R  เกือกม้าปรับไฟสกรีนมันยืดค่า
ผมว่าเป้นแบบพี่อาชีพอิสระบอกครับ  ผมเคยเจอกับ จอ 29 นิ้ว อาการภาพเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืด เร่งสกรีนแล้วเหมือนเดิม
พอเปลี่ยน R เกือกม้าไฟ G2 ที่แผงหลอดภาพหายขาดเลยครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 02:32:17 PM »
เท่าที่มองดูจากรูปที่ถ่ายมารุ่นนี้ไม่น่ามี r เกือกมานะครับ.....เจ้าของกระทู้ไปไหนแล้วละครับ  คงหลับพักผ่อนในวันหยุดมั่ง   แต่ถ้าโซนี่จอแบนละก้อ.....ระวัง  R  ไฟใส้หลอดไว้มั่งก็ดีนะครับ.....ถ้าตื่นแล้วตอบด้วยนะครับ    ผมคนชอบสอดรู้สอดเห็นนะ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 02:53:26 PM »
SONY WEGA  รุ่นนี้
ลองดูกระทู้ของผมที่ลงไว้ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=245.0
อาจพอเลียบๆเคียงๆ
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 08:13:10 PM »
อาการมันน่าจะจอเสีย ทดสอบจอดู
pun♥
คะแนน58
กระทู้: 254
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 09:10:01 PM »
ครับหลังจากไปถามลูกค้าได้คำตอบมาว่าตอนแรกก็คือไฟกระพริบ5ครั้งครับแต่เครื่องก็ไม่มีอาการใดๆดูมาก็หลายๆเดือนจนมันไม่ค่อยสว่างเนี่ยก็เลยทนดูไม่ไหวยกมาครับ รับเครื่องมาก็ลองปลับสกรีนดูก็ไม่สว่างแล้วไฟก็ไม่กระพริบแล้วครับ แต่จอไม่ยอมสว่างอะครับ ฟลายแบล็คเสีย หรือจอเสีย อันไหนมีเปอร์เซ็นมากกว่ากันครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่ให้คำแนะนำครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 09:23:56 PM »
เอาเป็น...ในความคิดของผม  ถ้าปรับแล้วไฟสกรีน สูง - ต่ำได้ก็น่าจะตัดปัญหา fbt ไปได้เลยนะครับ
pun♥
คะแนน58
กระทู้: 254
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 09:26:21 PM »
จอเสียหลอครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 10:03:59 PM »
ผมหมายถึง fbt ไม่เสียนะครับแต่จอนี้ยังตอบไม่ได้ต้องตรวจเช็คทดสอบดูนะครับวิธีการง่ายๆก็ลองเอา4-5kช็อค rk bk gk ลงกราวค์ดูนะครับ(เขี่ยๆเอา)ปกติแล้วจะเห็นเส้นสบัดกับตามสีที่ช็อคสว่างจ้าขึ้นมาเท่ากันทุกสี  ถ้าสีไหนไม่ค่อยออกสว่างน้อยสีนั้นน่าจะมีปัญหานะครับ  ว่าแต่ดูrจุดไส้หลอดหรือยังผมข้องใจจุดนี้อยู่นะครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2007, 10:11:39 PM »
อ้างถึง
1K ไม่ใช่หรือครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 12:50:20 PM »
อ้างถึง
1K ไม่ใช่หรือครับ
                        ขอคุณนะครับ Cheesy
preechar
กระทู้: 42
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 01:18:06 PM »
   ผมก็เห็นด้วยกับคุณ BMW  นะครับน่าตรวจเช็คไฟจุดไสหลอดก่อนว่าปกติหรือไม่  แล้วค่อยไปจุดอื่นนะครับจะได้ไปจุดอื่นกันต่อ
pun♥
คะแนน58
กระทู้: 254
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2007, 08:21:38 PM »
ไฟจุดใส้หลอดมีประมาณ 4.5VAC ครับ พรุ่งนี้จะทดลองใช้ R 1K ซ๊อตกลาวด์ดูครับแล้วจะแจ้งผลให้ทราบครับ  Cheesyทุกท่านครับ
neung♥
คะแนน36
กระทู้: 121
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 01:07:26 PM »
ของผม  kv-xf29m50 ภาพไม่ส่วางเหมือนกันครับช่วยทีครับเช็คตามกระทู้แล้วยังไม่สว่างเลย
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2007, 03:01:51 PM »
หลอดภาพเสรื่อมครับ ถ้าจะยิงคุยกับลูกค้าก่อนเพราะมีโอกาสที่ยิงจอแล้วอาจจะมืดกว่าเดิมหรือ สป๊ากในหลอดสูง
