มอนิเตอร์ VISAGE SD 556 AA เปิดไม่ติดครับ
มิถุนายน 25, 2024, 12:34:08 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: มอนิเตอร์ VISAGE SD 556 AA เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 7118 ครั้ง)
sutipron
กระทู้: 228
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 12:54:59 PM »
ช่วยด้วยครับมือใหม่ หัดซ่อมครับ ได้ความรู้จากบอร์ดนี้นำไปซ่อมได้หลายตัวแล้วครับ (ที่อาการไม่หนัก) ตอนนี้ขอความกรุณาช่วยด้วยครับ มอนิเตอร์ VISAGE  SD 556 AA เปิดไม่ติดครับ ตอนเปิดหลอด LED ไม่ติดครับแล้วมีเสียงดัง ติ๊กๆๆๆ มาจาก ทรานฟอร์เมอร์ ไม่ทราบว่าท่านใดที่เคยเจออาการแบบนี้ ต้องไปแก้ไขที่จุดไหนครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 12:56:06 PM »
ฮอร์เอ้าท์ช็อตครับ...........................
ถอดออกมาเช็คนอกวงจรดูครับ...........................เช็คอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟด้วยโดยเฉพาะพวกเฟต, R วัตต์สูง ค่าต่ำๆ
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 01:06:35 PM »
ลอย Hor Output ออกก่อน  แล้วหาหลอดไฟมาสัก 100 วัตต์  มาคร่อมที่ไฟ B+ ในวงจรน่าจะเป็น 470uF/63V
แล้ววัดไฟ B+ ดูว่าได้เท่าไหร่  ปกติแล้วประมาณ 45-50 V
idea
กระทู้: 250
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 04:13:31 PM »
ถ้าเสียแบบที่ว่า hor น่าจะไปแล้วครับ ลองลอย hor ดูแล้วเปิดเครื่องคับ
ถ้าทำงานปกติแสดงว่า hor แน่นอนเลยคับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 07:27:09 PM »
ทรานฮอร์ไม่เสียครับ ทั้งลอย ทั้งถอดมาวัดแล้ว ไม่เสียครับ ไม่ทราบว่าจุดต่อไปที่ต้องเช็คคือจุดไหนครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 07:38:58 PM »
ภาตจ่ายไฟใช้อะไรครับ เฟตหรือป่าว.................
ถ้าใช้ถอดออกมาเช็คดู อย่าลืม R ขาซอร์สด้วยครับ
idea
กระทู้: 250
« ตอบ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 08:07:44 PM »
แล้วไฟที่ hor มีไฟมาป่าวคับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 09:20:06 PM »
แบบว่าเป็นมือใหม่อ่ะครับ ขออธิบายละเอียดๆ หน่อยได้ไหมครับ แบบว่าหัดซ่อม ยังไม่เก่งนะครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 09:23:28 PM »
อ้างถึง
ภาคจ่ายไฟใช้อะไรครับ เฟตหรือป่าว.................
เช็คหรือยังครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 09:31:28 PM »
ยังไม่ได้วัดครับ แต่วัดที่ C202 (470uF   63 V) ช๊อตลงกาวครับ ไล่วัดตาม ไดโอดแล้วยังไม่เจอตัวไหนทะลุ ไม่ทราบว่าต้องไปตรวจที่อุปกรณ์ตัวไหนครับ นอกจากไดโอด ขอบคุณมากครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2007, 09:54:57 PM »
DF556   b+ 45v, เลี้ยง rgb 75v และอื่นๆ ทั่วไป 12 v / 5v / 6.3  เป็นงัยได้เท่าไหร่ ถ้าไม่มีหรือสวิง ลองเช็ค C . hv รั่วรึป่าว
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2007, 01:47:18 AM »
คิดว่า Diode คงชอร์ตครับ
็ไดโอดตัวที่ อยู่ก่อน C202 นั่นแหละครับไปแล้ว แน่ๆเพราะคุณบอกว่า C202 ลงกราวน์ ถ้าไม่ใช่ ก็เป็น FET ที่จ่ายไฟไปให้ HOR ชอร์ต ครับเพราะเป็นบ่อยๆ
 Embarrassed
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 18, 2007, 03:41:18 PM »
แก้ได้แล้วครับ ที่เข้ามาตอบช้าไม่รู้เป็นเพราะอะไร เข้าบอร์ดแล้วบอกว่าไม่มียูสเซอร์นี้ งงเลย เพิ่งจะมาเข้าได้ก้อบอร์ดใหม่นี่แระครับ สรุปเป็นที่ FET ครับ เบอร์ IRF630 ช๊อตครับ ขอบคุณทุกๆ ท่านสำหรับความช่วยเหลือครับ  Grin
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 12, 2007, 07:51:21 PM »
 Tongue
