SAMSUNG 753 DF
ธันวาคม 25, 2024, 01:24:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMSUNG 753 DF  (อ่าน 5215 ครั้ง)
husadee
กระทู้: 186
husadee_s@hotmail.com
« เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 09:22:07 pm »
ขอความลับ ซัมซุง ร่น 753 df หน่อยครับไฟ จ่ายทรานซิสเตอร์ hor เกินครับอยู่ประมาณ 150โวลท์ครับแต่ก็ทำงานได้สักพักก็ตัดครับอยากทราบว่าอาการนี้ทำอย่างไรถึงจะได้ไฟเลี้ยงประมาณ 80โวลท์ครับ  เรียนท่านที่เคยเจอช่วยแนะนำจุดหน่อยครับ เพราะติดลูกค้าหลายวันแล้วครับ   ขอบคุณครับ
cq3
กระทู้: 13
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 09:03:10 am »
ไฟไม่น่าเกินนะเปลี่ยน tr hor ใหม่หรือป่าว ถ้าเปลี่ยน
- ใช้ tr hor ใหญ่หน่อย
-fbt อาจจะไปแล้วนะ
 Sad Undecided
husadee
กระทู้: 186
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 09:46:30 am »
ทรานซิสเตอร์  hor ไม่เสียครับลองเปลี่ยนไหมก็เหมือนเดิม ไฟยังเกินอยู่ครับ งงเลย  และอยากทราบว่าออโตโวลท์มีผลไหมครับ
เช็คไฟเลี้ยว cpu แล้วครับได้ประมาณ 5 โวลท์ แต่ก่อนมาแ3โวลท์ครับ
harley
คะแนน19
กระทู้: 141
สังคมที่ดีเริ่มจากการให้
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 10:02:41 am »
สาเหตุน่าจะมาจากไฟจาก b+ จ่ายมาเลี้ยงฮอร์เอาส์สูงผิดปกติครับ ลองตรวจเช๊คอุปกรณ์แดมเปอร์ของทรานซิสเตอร์ดูครับ ลองปรับ Vr ดูครับให้ไฟได้ประมาณ 90 VDC  แต่ทีคุณบอกว่าถึง 150 VDC นี่น่าจะมาจากมอสเฟทช๊อตมากกว่าครับ ลองไล่ดูมอสเฟทที่จ่ายไฟให้ b+ จ่ายไฟให้ฮอร์เอาส์ แต่ที่แน่ๆ ลองครับเป็นทางเลือกหนึ่งคัรบ
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 10:30:09 am »
ลอย hor แล้วซ่อมภาคจ่ายไฟก่อนครับ
husadee
กระทู้: 186
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 12:56:22 pm »
ขอบคุณ  คุณ  วรเทพ  ครับผม ขอถามต่ออีกนิดน่ะครับ  รุ่นนี้ไม่มี vr ปรับครับลอย hor ออก ไฟได้50โวลท์แต่เมื่อจะสตาร์ทรีเลย์ก็ตัดครับ  ในช่วงสตาร์ทนี้วัดไฟได้90โวลท์แต่เพราะยังไม่ใส่  Hor  ผมก็นึกว่าปกติครับแต่เมื่อใส่ Hor  เข้าไปกลับวัดได้150 โวลท์ครับเลยสงสัยรุ่นนี้ต้องมีไฟมาแช่  Hor ประมาณ80โวลท์ตลอดหรือป่าวครับรบกวนอีกครั้งครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 06:27:51 pm »
รุ่นนี้ไฟจ่ายให้TR.HOR OUTPUT+ 50โวลท์ครับ  Tongue
ให้เช็ค opto และทางเดิน hor. pulse จากขา5ของฟลายแบค  ย้อนกลับไปควบคุมภาคจ่ายไฟครับ  Tongue
husadee
กระทู้: 186
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 30, 2008, 10:56:50 pm »
ขอบคุณมากๆครับพี่เล็ก  เดี่ยวจะดำเนินการต่อครับ
husadee
กระทู้: 186
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 01:57:59 pm »
ได้แล้วครับ  ตกลงไอซีเสียครับ  คือเอาเบอร์ 7805ใส่เเทน ml  05ครับคือจะจ่ายไฟให้ cpu  5โวลท์ของเก่าก็ไม่เสียครับลองลอยดูแล้ว  แต่ไม่รูเป็นไรมันถึงไม่ปกติครับแต่ตอนนี้กำลังลองอยู่ครับผม
e21fnw-LSV team♥
คะแนน863
กระทู้: 2225
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 02:06:49 pm »
ไฟ + 5 volt บางครั้งปกติ บางครั้งต่ำไป
ลองนาน ๆ นะ รอฟังอยู่
อันนี้แนวทางครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=16604.0
สมาธิมี  ปัญญาเกิด
husadee
กระทู้: 186
« ตอบ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2008, 09:19:51 am »
ขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านมากครับ ที่ช่วยชี้ทาง และแนวทางทุกท่านครับ ตอนนีเครื่องทำงานต่อเนื่องได้ 3 วันแล้วยังไม่มีปัญหา ครับ   ขอบคุณครับโดยเฉพาะท่า e21fnw
