ช่วยทีครับเครื่องซักผ้า LG ไม่ปั่นแห้ง ครับ
มิถุนายน 24, 2024, 07:00:12 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยทีครับเครื่องซักผ้า LG ไม่ปั่นแห้ง ครับ  (อ่าน 7483 ครั้ง)
tum_design7
กระทู้: 11
« เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 10:00:08 PM »
LG รุ่นWF-T6009PC ระบบ Fuzzy logic 6.5 kg. ซักปั่นผ้าได้นะครับ แต่เวลาปั่นแห้งถังมันไม่หมุน แต่มีเสียงปั่นนะครับผมแง้มฝาดูน่ะครับถังไม่ปั่น เป็นเครื่องหยอดเหรียญนะครับ ตอนนี้เสีย 2 เครื่องแล้ว กลุ้มมาก เลยอยากหาวิธีซ่อมเองเพราะอนาคตเครื่องอื่นคงพังตามมาติดๆ เรียกช่างมาก้อจะยกกลับไปซ่อมที่ร้านอย่างเดียว ค่ายกก้อเครื่องละ 1000 Cry มีวิธีตรวจ ซ่อมเองบ้างมั๊ยครับ ขอความรู้หน่อยครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 08:17:33 AM »
เครื่องรุ่นนี้ไม่เหมาะนำมาทำเครื่องหยอดเหรียญครับเพราะเป็นรุ่นถูกสุดของ LG อาการที่ว่ามาถ้าเขายกไปซ่อมราคา 1000 บาทก็ถือว่าไม่แพงถ้าซ่อมแล้วหายสนิทนะครับ อาการนี้มีอย่างเดียวครับชุดคลาสเสียแล้วครับต้องเปลี่ยนยกชุด เพราะซีลน้ำมันเกียร์ไหลออกมาโดนชุดคลาสมันลื่นครับ ถ้าให้หายควรเปลี่ยนทั้งชุดราคาประมาณ 2000กว่าบาทครับ ถ้าใช้ได้ชั่วคราวก็ถอดชุดคลาสออกมาเช็ดน้ำมันเกียร์ออกก็จะใช้ได้สักระยะหนึ่งครับแล้วแต่น้ำมันรั่วมากรั่วน้อย ถ้ารั่วมาก 3วันเองครับ ถ้ารั่วน้อยอาจใช้ได้ 1-2 เดือน
