singer sct-144r เปิดไม่ติดครับ
มิถุนายน 25, 2024, 12:29:22 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: singer sct-144r เปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 12710 ครั้ง)
samrong69
กระทู้: 35
« เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 11:54:33 PM »
เปิดแล้วไฟสแตนบายติดประมาณ 1 วินาที แล้วก็ดับไป วัดไฟ b+ ได้ 130v ปกติไหม ส่วนไฟ 300v ก็มีปกติครับ
วัด hor แล้วไม่เสียครับ อาการแบบนี้ควรเริ่มเช็คจากจุดไหนครับ
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 12:00:41 AM »
ลองเช็ค r abl ดูยังครับ อาการแบบนี้ เหมือนมี r ขาด
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 12:03:25 AM »
ปริ้นหลวมหรือเปล่าครับ
samrong69
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 12:18:30 AM »
เป็นทีวีเก่าเจ้าของเอาไปทิ้งไว้หน้าบ้านโชคดีไปเห็นเสียก่อนเลยขอมาหัดซ่อม  อยากทราบว่าในรูป มันมี c อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเหมือนมีรอยบัดกรีเอา c ออก แต่ตรงอื่นอุปกรณ์ยังครบครับ ถ้ามี c ตัวนั้นจริงเป็นไปได้ไหมที่จะเปิดไม่ติดครับ
samrong69
กระทู้: 35
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 12:21:12 AM »
ทำไมอัพรูปไม่ได้แล้ว
samrong69
กระทู้: 35
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 12:29:59 AM »
1
samrong69
กระทู้: 35
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 12:31:37 AM »
ขอโทษทีครับผมเพิ่งหัดซ่อมยังไม่รู้ว่า r abl  อยู่ตรงไหนครับ
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 12:35:01 AM »
แท่นเครื่องชาร์ปนี้ครับ ผมนึกว่าของซันโย ลองย้ำปริ้นดูก่อนครับ
samrong69
กระทู้: 35
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 12:35:58 AM »
ตอบไว้ก่อนน่ะครับไปนอนก่อน เดี่ยวพรุ่งนี้ไปโรงเรียนไม่ไหวครับ เดี่ยวมาต่อพรุ่งนี้ตอนเย็นๆครับ
samrong69
กระทู้: 35
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 03:20:14 PM »
ย้ำแล้วยังไม่หายครับ  r abl  อยู่ตรงไหนครับ ทำไงต่อครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 03:30:52 PM »
ลอยขา C ฮอร์เอาท์ออกแล้วใช้หลอดต่ออนุกรมขา C  ของฮอร์และที่ปริ้นลองดูครับ
samrong69
กระทู้: 35
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 03:35:46 PM »
หลอดไม่ติดครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 03:46:12 PM »
ลอยฮอร์ออกก่อนแล้วใช้หลอดต่อแทนดูครับว่าหลอดไฟติดเปล่าครับจะได้แยกซ่อมถูกครับ
samrong69
กระทู้: 35
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 03:51:42 PM »
ต่อขาไหนครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 04:00:28 PM »
ลองดูที่ VR ปรับแรงไฟ B+ ครับว่าเขาพิมม์ ค่าของแรงไฟไว้กี่โวลล์ครับ ส่วนมากจะพิมไว้  แค่ 115v ครับถ้าเป็น 115v
 แน่นอนครับว่าไฟเกิน ลองดูนะครับแล้วมาบอกด้วย  Tongue
samrong69
กระทู้: 35
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 04:10:31 PM »
เขียนว่า115V คับ แล้วCที่ถามไปแล้วข้างบนมันมีไหมคับลุงเคี้ยง แล้ว r abl คืออะไรครับ
กระทู้: 12110
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 04:14:26 PM »
R   ABL  ก็คือ อา ABL   ซึ้งไม่ใช่ ลุง ABL  Tongue
samrong69
กระทู้: 35
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 04:15:47 PM »
กำ     มึนไปใหญ่
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 04:19:59 PM »
แท่นนี้ไฟน่าจะ 115 V   ที่เคยเจอ R ค่าต่ำๆหลังสวิชชิ่งยืดค่า หรือ TDA8361 เสีย  ครับ     ส่วน Protect แท่นนี้ Q608 ครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 04:57:20 PM »
กำ     มึนไปใหญ่
ทำใมต้องมืนด้วยครับ หรือว่าอ่านวงจรที่เขาให้มาไม่ออกครับ แล้ว C ที่ว่านั้นมันพิมม์ว่า
 c อะไรครับ ต้องรอบคอบหน่อยเวลา มาถามต้องจดมาให้ละเอี่ยด ว่ามีอะไรบ้างและอาการ อะไรแล้ว Cที่ว่านั้นผมก็มืนยิ่งกว่าคุณอีก
 เพราะผมไม่เห็นแผง ปริ๊นของคุณๆก็ไม่บอกว่า ในตำแหน่ง C อะไร ตกลงให้ลอย ฮอร์ออก ก่อนแล้วเปิดเครื่องวัดไฟ B+แล้วปรับ VR ตัวที่
 ว่านี้ให้ไฟลงมาเหลือ 115 V ถ้าปรับแล้วไม่ลงค่อยว่ากันใหม่ ทีนี้ชัดแล้วยัง ทำได้หรือไม่ได้มาบอกด้วยนะครับ อ้อเปลี่ยน C ในภาคจ่ายไฟด้วย โดยเฉพาะ 47mf ตัวนี้ทำให้ไฟเกิน  Tongue
samrong69
กระทู้: 35
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 05:54:49 PM »
ใครมีวงจรนี้บ้างครับ r ก็ไม่ยืดทำไงต่อครับ
samrong69
กระทู้: 35
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 06:24:49 PM »
มีไฟ 115v แล้วครับทำไงต่อ
samrong69
กระทู้: 35
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 06:28:27 PM »
กำ     มึนไปใหญ่
ขอโทษทีครับเมื่อกี้รูปมันไม่โชว์ครับเลยตอบว่ามึนคำว่า R   ABL  ก็คือ อา ABL   ซึ้งไม่ใช่ ลุง ABL  ครับ
samrong69
กระทู้: 35
« ตอบ #23 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 07:03:03 PM »
ใครมีวงจรนี้บ้างครับ  จะลองหัดไล่วงจรดูครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #24 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 10:05:12 PM »
      ไม่ต้องไล่แล้วครับได้ 115 แล้วก็วัดไฟตรง ขา C Hor out ถ้ามีแล้วก็ลองใส่ Hor เข้าไปเลยคิดว่าน่าจะติดแล้วนะครับ ส่วน C ต้องบอกตำแหน่งมาด้วยนะครับอาจารย์ท่านจะได้บอกถูก
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
samrong69
กระทู้: 35
« ตอบ #25 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 02:05:23 PM »
เอารูป c มาให้ดูใครรู้ตอบด้วย ส่วน ไฟตรง ขา C Hor out มีแล้วลองใส่ Hor เข้าไปแต่ไม่ติดครับ
samrong69
กระทู้: 35
« ตอบ #26 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 02:25:34 PM »
1
