ขอวิธีเปิดเเบนด์ FT416
เมษายน 15, 2025, 07:39:10 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวิธีเปิดเเบนด์ FT416  (อ่าน 5099 ครั้ง)
Ultraman_55
กระทู้: 4
« เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 09:30:48 pm »
ขอวิธีเปิดเเบนด์ FT416 ทดลองเปิดหน้าเครื่องแล้วเปิดไม่ได้พี่ๆๆท่านใดทราบบ้างครับถ้ามีรูปประกอบยิ่งดี
ange: 123---174 MHz RX, 135---174 MHz TX
Remove battery and antenna.
Remove the four screws holding the battery track in place.
Remove the two black screws holding the rear case in place.
Carefully open the front cover from the radio.
Locate and solder jumper pads 5 & 7 pads 3 and 9 are already jumpered. (jumper pads 1 & 10 for 1750 hz tone burst operation)
Carefully replace the front cover and replace the two black screws.
Replace the battery track and the four screws.
พอดีไปได้วิธีเปิดมาแต่ไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนของเครื่องพี่ๆๆท่านใดมีวานรบกวนบอกทีครับ
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
boonybaw@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 03:42:18 pm »
Range: 123---174 MHz RX, 135---174 MHz TX
1. Remove battery and antenna.
2. Remove the four screws holding the battery track in place.
3. Remove the two black screws holding the rear case in place.
4. Carefully open the front cover from the radio.
5. Locate and solder jumper pads 5 & 7 pads 3 and 9 are already jumpered. (jumper pads 1 & 10 for 1750 hz tone burst
operation)
6. Carefully replace the front cover and replace the two black screws.
7. Replace the battery track and the four screws.
8. Reset the microprocessor. press and hold [mr], [2] and [vfo] and turn the radio on.
9. The radio display will cycle orderly thru the memory channels. enter the following band limits:
Ch.1 enter 120.00 and then press [vfo] rx low limit.
Ch.2 enter 174.00 and then press [vfo] rx high limit.
Ch.3 enter 135.00 and then press [vfo] tx low limit.
Ch.4 enter 174.00 and then press [vfo] tx high limit
ก็ บัดกรี จุด 3,5,7,9  ที่อยู่ภายในเครื่อง
แล้ว ปิดเครื่อง กด MR , 2 , vfo  สามปุ่มนี้พร้อมกัน เปิดเครื่อง
ตั้งความถี่  ต่ำสุด และสูงสุด ตาม ch 1-4
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
Ultraman_55
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 08:19:44 pm »
ตรงจุดไหนเหรอครับพี่มีรูปป่าวครับอยู่บอร์ดไหนแจ้งหน่อยพอดีจะได้เอาไปใช้เกี่ยวกับสายงานงบน้อยไม่มีตังค์ซื้อ
