เครื่องซักผ้า LG ช่วยหน่อยครับ
มีนาคม 29, 2025, 04:36:04 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า LG ช่วยหน่อยครับ  (อ่าน 12445 ครั้ง)
kitty
กระทู้: 2
« เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 12:16:12 pm »
เครื่องซักผ้า LG ถังเดี่ยวฝาบน ...ช่วยด้วยครับพี่ๆ ที่มีประสบการณ์
คือว่ามีปัญหาขณะปั่นแห้งครับ คือมันไม่ยอมปั่นหมาดให้ขณะโปรแกรมซักปกติ
คือ ซัก->เทน้ำทิ้ง->ปั่นหมาด
เท่าที่ผมสังเกตุ ดูเหมือนว่ามอร์เตอร์พยามที่จะหมุนแต่ ขณะที่จะทำการปั่นหมาด
ดูเหมือนกลไกระบบเบรคทำงาน ทำให้ถังปั่นไม่ยอมหมุน แต่มอร์เตอร์พยาม
ทำงานและร้อนมาก ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดครับ ไม่ทราบว่าใครที่มีประสบการณ์
แบบนี้บ้างครับ แล้วเกิดจากสาเหตุใดบ้างครับ (พยามจะซ่อมด้วยตัวเอง)
ขอบคุณล่วงหน้าทุกๆคนครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 01:37:55 pm »
     เช็คไปที่จ่ายให้กับมอเตอร์ที่ดึงเบรค รู้สึกว่าจะมี 3 เส้นหรือลองจ่ายไปภายนอกดูว่าทำงานได้ไหมของ LG ถ้าจำไม่ผิดน่าจะดึง 2 จังหวะ 1. ดึงเบรค 2.ปล่อยน้ำ แต่ LG บอร์ดเสียบ่อยถ้านะเท่าที่เจอครับแต่ควรเช็คให้ดีก่อน บอร์ดที่ศูนย์ราคา 16XX  หาซื้อแถวบ้านหม้อ 850 ลองดูเอาครับ
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 04:09:25 pm »
บอกรายละเอียดหน่อยครับ เครื่องรุ่นไหนครับ ตอนซักปรกติหรือเปล่าครับ หรือตอนซักหมุนข้างเดียว มีอะไรที่แสดง error หรือเปล่า มอเตอร์เดรนน้ำดึงสุดไหม เครื่องตั้งเอียงหรือเปล่า
kitty
กระทู้: 2
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 11, 2008, 07:12:21 pm »
ขอบคุณล่วงหน้าพี่ๆทุกท่านครับ
ผมเพิ่มเติมรายละเอียดเครื่องซักผ้าครับ
เครื่องซักผ้า LG รุ่นWF-T6009PC ระบบ Fuzzy logic
6 kg. ครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 11, 2008, 07:49:55 pm »
ถ้าแนะนำให้เปลี่ยนบอร์ดเลย มันก็กระไรอยู่ ถ้าโปรแกรมซักปรกติ บอร์ดไม่น่าเสีย ต้องสังเกตุด้วยว่ามอเตอร์หหมุนซ้ายและหมุนขวาหรือเปล่า ถ้าการซักหมุนซ้ายขวาได้ปรกติ มอเตอร์ไม่เสีย มีการปล่อยน้ำทิ้งได้หรือไม่ ถ้าปล่อยน้ำทิ้งได้ ตามความคิดผมนะอาจมีผ้าชิ้นเล็กๆเข้าไปดิดถังปั่นมากกว่า ถังปั่นหมุนไม่ได้ มอเตอร์หมุนไม่ได้มอเตอร์ก็จะร้อนมาก ลองเช็คดูครับ
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 13, 2008, 10:08:05 pm »
สวิทแม่เหล็กฝาถังหายไปหรือเปล่า
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 14, 2008, 08:23:34 am »
ถ้าสวิทแม่เหล็กฝาถังหายเครื่องต้องร้องครับพี่อำนาจ แต่เจ้าของกระทู้บอกว่ามอเตอร์พยามหมุนแต่หมุนไม่ได้ มอเตอร์ร้อนมาก ผมคิดว่าต้องมีอะไรไปทำให้มอเตอร์ไม่หมุนครับ
