เครื่องซักผ้า Toshiba ฝาบน รุ่น AW-B7080ST การควบคุมระดับน้ำเพี้ยน
เมษายน 05, 2025, 07:53:08 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า Toshiba ฝาบน รุ่น AW-B7080ST การควบคุมระดับน้ำเพี้ยน  (อ่าน 6207 ครั้ง)
decha
กระทู้: 58
« เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 11:57:29 pm »
ถามผู้รู้ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
     เครื่องซักผ้าของผมมันเริ่มทำงานผิดปกติ   ระดับน้ำที่ panel สว่างที่ low ระดับน้ำจริงในถังอยู่ที่ Med.แล้วค่อยซัก บางครั้ง LED สว่างที่ระดับ Hi น้ำในถังล้นตลอด solenoid valve ไม่ตัด ไม่ทราบว่า
เป็นที่ Water level sensor ( Pressure switch แบบ 3 ขา ) หรือเปล่า คับ
      pressure switch เช็คยังไงคับ  ผมลองวัดความต้านทานดู ขา 1 กับ 3
 ได้ 0 โอห์ม ขา 2 ไม่ต่อกับขาใดเลย  ขณะที่วัดผมถอดสายยางออก และเป่าดู ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 12:48:27 pm »
มี 2อย่างครับ
1. Pressure switch เสีย
2. บอร์ดเสีย
borisutsada
กระทู้: 33
borisutsada@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 11:48:43 am »
ถอดสายน้ำที่ไปตัวจับแรงดัน ออกแล้วเข้าใหม่ก้อน่าหาย... Wink เท่าที่เคย Kiss
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 11:58:17 am »
รุ่นนี้เฟรสเชอร์สวิทมีปัญหาที่ความชื้นมากครับ เมื่อเกิดความชื้นความถี่จะผิดเปลี่ยนใหม่ก็หายครับ ถอดออกมาดูจะเห็นสนิมเขียวที่ใกล้ขั้วต่อ เปลี่ยนได้เลย
decha
กระทู้: 58
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 08:13:51 pm »
ผมเคาะและทำความสะอาดที่ pressure switch ข้างในจะมีขี้แมลงสาบเยอะมาก ไม่แน่จัยว่าใช่สาเหตุรึเปล่า และมีแมลงสาบตัวเล็กๆ3-4 ตัวไปเกาะที่สปริง ด้วย หลังจากทำความสะอาดอีก2 วันผมค่อยประกอบ
(ไปทำงานที่โรงงาน)  และทดสอบดู  ใช้งานได้ปกติครับ   งง...ครับ...   มีท่านใดพอจะอธิบายหลักการทำงานของ Pressure switch 3 ขา มันเหมือนกับ pressure switch ทั่วไปรึเปล่าที่มีหน้าสัมผัส NO,NC
              ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้คำตอบ......ครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 08:28:07 pm »
pressure switch 3 ขา ส่วนมากจะทำงานด้วยความถี่ครับ คล้ายๆ IF นี่แหละครับ อาศัยการเปลี่ยนแปลงความถี่ด้วยการขึ้นลงของแกนเฟอร์ไรด์ ครับ
decha
กระทู้: 58
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 07:55:30 am »
ขอบคุณครับ........พี่  JUME
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 08:25:39 am »
 ต้องบอกว่าทำงานแบบฮอร์ออสซิเลเตอร์ทีวีขาวดำรุ่นเก่า ที่ปรับฮอร์โฮลด์แบบปรับแกนคอยล์ จะนึกภาพออกง่ายเลยครับพี่จุ๋ม คนเคยซ่อมจะเห็นภาพเลยครับ แต่ช่างรุ่นใหม่คงไม่ทันมั้งครับ
jume
คะแนน463
กระทู้: 1202
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 09:55:56 am »
ขอบคุณครับมาก  อ.ถาวร ที่ช่วยแนะนำเพิ่มเติม
