acer ac 711 จอมืด
มกราคม 10, 2025, 10:50:07 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: acer ac 711 จอมืด  (อ่าน 11130 ครั้ง)
kritsada1
กระทู้: 71
« เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 05:57:43 pm »
จอมืดled ไม่กระพริบ  R504 ร้อนมาก แต่เมื่อลอย R504 แล้วมีไฟกระพริบมีเสียงดีเลย์ตัด
 tr.HOR ไม่ช็อต
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 06:42:40 pm »
มีโหลดซ๊อต  อยู่
........... <you/>
kritsada1
กระทู้: 71
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 06:52:23 pm »
ตอนแกะเครื่อง  r504 มีรอยไหม้  tr hor ชอ็ต  เปลี่ยนแล้วเป็นเบอร์  c 4759  ไม่รู้ว่าใช้ได้รึป่าว
 Q 502  ช็อดอยู่ด้วย  เบอร์ k 941....  แล้ว Q 503 เบอร์ 1206 af มีเบอร์แทนไหม
ขอบคุณคับ   Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Kiss Sad
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 07:22:29 pm »
เปลี่ยนอะไหล่ให้ตรงก่อน
........... <you/>
kritsada1
กระทู้: 71
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 05:48:43 pm »
เปลี่ยนแล้วคับ พอเทสดู Q 501 ช็อตไปเลยคับผมใชเบอร์ c4759  ดูจาก ECG คับผมซื้อก่อนจะถามพี่นะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคับ  พอลอย Q 501 ออกแล้วLED กระพริบคับ
 Cheesy Sad Cheesy Cheesy
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 06:00:47 pm »
hor  ไม่ได้คุณภาพ หรือเปล่า
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=18479.0
........... <you/>
kritsada1
กระทู้: 71
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 12, 2008, 01:16:02 pm »
ผม เปลี่ยน Q501 เป็น BU4522axแล้วเปิดได้  ซัก   5นาทีQ501ก็ช็อตอีกนะคับงงมากเลยคับช่วยบอกผมที........... Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
kritsada1
กระทู้: 71
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 10:10:52 am »
ผม เปลี่ยน Q501 เป็น c5387  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesyแล้วเปิดได้  ซัก   5นาทีQ501ก็ช็อตอีกนะคับงงมากเลยคับช่วยบอกผมที...........        c
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 10:36:05 am »
ตอนที่เปิด    ภาพปกติหรือเปล่า    ปรับ   h-size ได้หรือเปล่า
ก่อนที่  hor  จะซ๊อต  ภาพปกติ   หรือมีการเปลียนแปลงอย่างไรบ้าง
........... <you/>
kritsada1
กระทู้: 71
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 01:31:20 pm »
มีเสียงจี๊ด......ปรับฮอร์sizeได้เปิดได้ปรกติดีคับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 04:35:06 pm »
เช็ค  Q  502
........... <you/>
kritsada1
กระทู้: 71
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 04:40:33 pm »
Q 502 ใช้IRF 630  ......เปลี่ยนแล้วแล้วคับ
kritsada1
กระทู้: 71
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 05:13:45 pm »
Q502 ใช้ irf630
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 05:15:18 pm »
 Huh?
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 05:25:15 pm »
ไฟเลี้ยง hor  ปกติหรือเปล่า    ประมาณ  80 v
เช็ค  บริเวณ  hor  drive    ว่ามีอะไรรั่วหรือเปล่า
........... <you/>
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 05:41:00 pm »
เอาหลอดไฟ 200W ต่อเป็นโหลดร่วมกับ hor out ป้องกัน hor out ช็อตครับ แล้วค่อยเช็คหาตัวเสีย
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 11:34:57 am »
เปลี่ยน Hor.dri    Hor  out  ใช้  J6920 ทนมากครับ
kritsada1
กระทู้: 71
« ตอบ #17 เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 03:10:02 pm »
ตอนนี้อาการแบบนี้มาอีกเครื่องแล้วคับผมละเครียดเลย อีกเครื่องพอเปิดแล้ว FET ข้างL502ร้อนจัดเลยถ้ายังไงผมขอวงจรได้ไหมคับ
หรือก็ขอ ทราบค่า V แต่ละจุดว่ามีค่าเท่าไหร่ ท่านใดทราบช่วยผมหน่อยนะคับ
kritsada1
กระทู้: 71
« ตอบ #18 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 11:03:38 am »
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 12:19:28 pm »
อย่าเพิ่งเครียดสิ
กว่าผมจะซ่อมได้ทุกอาการ  ก็ใช้เวลาเป็นเดือนๆ
 ไม่มีใครให้ถาม  ต้องศึกษาเองหมด  วงจรก็ไม่มี
ตั้งใจเข้าใว้แล้วก็จะทำได้เองครับ
fet ร้อน  เพราะทำงานเกิน     วัดไฟ  B+ ถ้าได้ 200 กว่า  แสดงว่า hor  ไม่ทำงาน
เช็ค  hor   และ  hor drive
ถ้าอยู่  กทม  ยกมาสิ  จะซ่อมให้ Grin Grin Grin
........... <you/>
kritsada1
กระทู้: 71
« ตอบ #20 เมื่อ: มกราคม 25, 2008, 10:02:07 am »
ไฟที่ขา  d   ของ Q502  ไม่มีเลย
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #21 เมื่อ: มกราคม 25, 2008, 10:28:23 am »
ไล่ย้อนไป  จะเจอ  R  และ   TR  ที่จ่ายไฟ  14 V
........... <you/>
kritsada1
กระทู้: 71
« ตอบ #22 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 12:53:43 pm »
FET ข้างL502ร้อนจัดเลยคับไฟที่ขา   D   45vแต่พอถ่วงหลอดที่ขาcของ tr hor มีไฟที่ขาc 145 v FET ข้างL502 ปกติยังไงช่วยตอบให้ผมหน่อยนะคับ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
