tv pana tc21fj10b เป็นเส้นแนวนอน เปลี่ยน ic ver แล้วไม่หาย
มิถุนายน 24, 2024, 08:32:31 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv pana tc21fj10b เป็นเส้นแนวนอน เปลี่ยน ic ver แล้วไม่หาย  (อ่าน 9013 ครั้ง)
aroonso
กระทู้: 14
« เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 04:02:51 PM »
tv pana tc21fj10b   อาการคือ เป็นเส้นแนวนอนจากกลางจอเลื่อนขึ้นด้านบน ประมาณ 20 วินาที ก็ตัดเป็นสแตนบาย
ic ver ใช้เบอร์ an5522    รบกวนพี่ๆช่วยแนะแนวทางให้หน่อยครับ ไม่รู้จะซ่อมต่ออย่างไรดี
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 04:07:10 PM »
R-ABL ขาดหรือว่ายืดค่ามากๆก็ทำให้เกิดอาการนี้ได้เหมือนกัน
aroonso
กระทู้: 14
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 04:15:39 PM »
r abl อยู่ตรงไหนครับ ค่าเท่าไร ครับ คือ ผมก็ไม่มีวงจรด้วยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 04:24:11 PM »
ดูจากขา FBTไปครับที่เขียนว่า ABL ลองไล่ไปดูค่าไม่มั่นใจขึ้นอยู่กับการจัดวงจรครับ
ส่วนอีกอย่างหนึ่งคืออยากให้ตั้งกระทู้เดียวก็ได้ครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=21190.0
aroonso
กระทู้: 14
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 04:27:52 PM »
ขอโทษครับ ผมก็ตั้งกระทู้เดียวแต่ คอมมันค้าง ก็เลยกดซ้ำๆอีกเลยออกมาแบบนี้ ขอโทษจริงๆครับ
aroonso
กระทู้: 14
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 06:31:03 PM »
ใครมีวงจรรุ่นนี้ ขอหน่อยครับ ขอบคุณครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 08:29:29 PM »
ไม่ทราบว่าเบื้องต้นท่านได้ทำการย้ำหลวมหมดยังครับ  และแถวจังเกิ้ลก็ย้ำไปเลยครับ ลองดูก่อนครับถ้าไม่หายจะได้ไปจุดอื่นครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 09:55:19 PM »
http://circuit5-50.leksound.net/lsv/TV/Panasonic/GP_3.pdf
AV Electronic  Pattani.
aroonso
กระทู้: 14
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 08:14:45 AM »
เดี๋ยวลองทำดูก่อนได้ผลยังไงแล้ว จะรายงานให้ทราบครับ
aroonso
กระทู้: 14
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 11:05:28 AM »
รบกวนอีกแล้วครับ  คือ ไอซี 2101 ในแผ่นวงจรไม่มีน่ะครับ มีแต่ ไอซี601  จะมีผลอะไรไหมครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 11:14:02 AM »
ตัวที่เกี่ยวข้องกับ abl ครับ Tongue
aroonso
กระทู้: 14
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 01:20:57 PM »
เช็ค r กับ diode แล้วก็ปกติ ไม่ยืดไม่ขาด  ไม่ช๊อต วัดไฟเลี้ยงที่ ขา 2 กับ ขา6 ของ ic ver ไฟกระตุกตามหน้าจอที่เป็นเส้นแนวนอนเลื่อนขึ้น (อาการคือเป็นเส้นแนวนอนเลื่อนขึ้นแล้วไฟสูงตัด แล้วก็เป็นเส้นแนวนอนเลื่อนขึ้นอีก วนอยู่อย่างนี้ ประมาณ 20- 30 วินาที ก็ตัดเป็นสแตนบาย)
aroonso
กระทู้: 14
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 02:24:31 PM »
ลดไฟสกรีนแล้วครับ  ยังเป็นคล้ายเดิมคือ กระพริบแต่มองเห็นไม่เป็นเส้นเดียวแนวนอน แต่เป็นแสงประมาณฝ่ามือเด็กกระพริบ   ซ้ำๆกัน   ....ไอซี TDA9590 เป็นไอซีจังเกิ้ลหรือเปล่าครับ
aroonso
กระทู้: 14
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 08:36:01 AM »
ยังตัดอยู่   สงสัย TDA9590 จะเสีย มีวิธีเช็คไหมครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 08:39:34 AM »
เช็คไฟทางเวอร์ก่อนสิครับ ยังไม่เคยเจอว่าICตัวนี้เสียอาการนี้เลยครับ
aroonso
กระทู้: 14
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 10, 2008, 09:12:56 AM »
ไฟที่ไปเลี้ยงขา 2 กับขา6 ของไอซีเวอร์ มาจากฟลายแบค ขา7  วัดไฟแล้วมันขึ้นลงตามแสงที่กระตุกที่หน้าจอ  คือเข็มมิเตอร์ขึ้นยังไม่ทันถึง 10 โวลท์ก็ตกมาที่ประมาณ 3 โวลท์ แล้วก็ขึ้นอีก วนอยู่อย่างนี้
aroonso
กระทู้: 14
« ตอบ #16 เมื่อ: มกราคม 17, 2008, 10:21:12 PM »
หลังจากหายไปทำใจอยู่หลายวัน เลยตัดสินใจซื้อ TDA9590 เปลี่ยน ปรากฎว่าอาการเดิมหายครับตอนนี้ มีสโนวร์ แล้วครับ  แต่จูนเท่าไรก็ไม่เจอสักช่อง เปิด วีดีโอ ก็มีภาพ แต่ไม่มีเสียง
น่าจะต้องตั้ง service mode หรือเปล่าครับ ใครมีช่วยหน่อยครับ  ขอบคุณครับ
