แอลจี ไฟเกินครับ
ธันวาคม 23, 2024, 05:53:15 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอลจี ไฟเกินครับ  (อ่าน 9393 ครั้ง)
yaipra
กระทู้: 224
« เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 03:48:14 pm »
มอนิเตอร์ แอลจี ฮอร์ช็อต
 วัดไฟb+  ยังไม่ออน 50 V
 วัดไฟb+  ออน        225 V
C  47/160V เปลี่ยนแล้วทําไมไฟมันเยอะจังไม่กล้าใส่ฮอร์
ตอนที่วัดใช้หลอดถ่วง    แล้วปกติb+ต้องได้เท่าไรคับ
เฟตออโต้โวล์ เช็คแล้ว ไม่เสียครับจะต้องเช็คตรงไหนหรอครับ Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 04:15:51 pm »
อ้างถึง
ไฟที่จ่ายให้กับ FBT และ TR Hor คงไม่เกินจาก C ที่ท่านเปลี่ยนไป   โดยปกติแล้วอยู่ที่ 95-110V
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 04:36:20 pm »
ผมก็คิดแบบท่าน
แต่ไฟมันเกินจิงๆ C 47/160V  ตัวแรกมันปริเลย
ต้องเช็คตรงไหนหรอครับ  ตอนนี้แค่เปิดวัดยังไม่กล้าเปิดนาน
ช่วยหน่อยครับ  เพิ่งหัดซ่อมจอเครื่องแรก
ผมใช้ฮอร์เบอร์แทน   BU2522AF ครับตอนนี้ใช้หลอดอนุกรมอยู่ครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 07, 2008, 05:45:45 pm »
ใส่ hor out  แล้วเปิดสิ
 Grin Grin
........... <you/>
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 12:23:33 pm »
ผมลองต่อฮอร์โดยเอาหลอดอนุกรมไว้แล้วลองเปิดไฟยังไม่ลดเลยคับ 225V เท่าเดิม
แล้วถ้าผมไม่อนุกรมหลอด(ฮอร์มันจะช็อตไหมเนี่ย)
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 01:35:17 pm »
เช็คชุดไฟ ออโต้โวท์ลดูครับ  รับรองว่ามีตัวเสียแน่นอน  ส่วนใหญ่จะเป็น FET และอุปกรณ์รอบข้าง
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 08, 2008, 03:22:15 pm »
ลองเลย  ครับ
........... <you/>
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 08:39:40 am »
เมือคืนลองกลับไปใสฮอร์  แล้วลองเอามิเตอร์วัดที่ขา C  ของฮอร์แล้วเสียบปลัก
ไฟมา50โวทล์  พอเปิดสวิท   ไฟเพิ่มเป็น90กว่าโวลลองแป็บเดียวผมก็ชักปลักออก
จับดูที่เฟทและฮอร์แค่อุ่นๆ ก็เลยลองเสียบดูอีกทีตอนนี้ใช้ได้แล้วครับ
(แต่ก็ งง ว่าไฟตั้ง200กว่าโวทมันหายไปไหน)
ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากที่มาช่วยผม   ที่ได้ให้แนวทางดีๆในการซ่อม
 Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
choomphol
คะแนน75
กระทู้: 292
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 08:59:44 am »
อาการนี้อาจตีกลับ แนะนำให้ย้ำปรินท์ให้ดีนะครับ  Grin
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 09:32:26 am »
ไม่เป็นไรครับ
ซ่อมใช้เอง  น้าผมเขาให้มาคับ Cheesy Cheesy Cheesy
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 10:57:39 am »
                ถ้ารู้หลักการทำงานของมันแล้ว .......ก็จะรู้ว่า
                       ไฟ 200 มันหายไปไหน Grin Grin Grin
........... <you/>
jukkrit
กระทู้: 544
ซ่อมในราคาเหมาจ่าย
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 12, 2008, 01:29:36 pm »
ก่อนอื่นต้องขอถามครับว่าผมวัดที่ Hor แล้วไม่มีไฟเลี้งแต่Cตัวใหญ่มีไฟไส้หลอดอุ่น จอมืดครับ เป็นยี่ห้อที่ไม่คุ้นตาครับ Omiz ครับแท่นไรจำไม่ได้ครับ ตอนแรกจอสว่างเกินครับ เลยลองเปลี่ยน R ค่าประมาณ 2วัตต์เห็นจะได้ตอนแรกจอมืดนิดหน่อย ไปมาจอมืดสนิทเลย วอนพี่ ๆช่างช่วยน้องที ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ซ่อมราคาเหมา
DDP Servisc
0861576639
บริการเครื่องเสียงพร้อมเวที
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 15, 2008, 04:55:46 pm »
ผมก็เคยเจอรุ่นนี้แหละครับ LGรุ่นเดียวกันเลย ปั๊มอยู่เป็นอาทิตย์ ใน C 47ไมโคร 160 V ระเบิดไปตั้งสองตัวครับ เสียทรานซิสเตอร์ ฮอร์เอ้าท์ สองตัว ก้อเลย ไม่ซ่อมครับ ก้อเลยปวดหมอง เลยส่งซ่อมข้างนอก แก้ ไม่ตกครับ ตกลงคุณ เจอตัวไหนเสียบ้างครับ คุณ yaipra จะได้มีแนวทางบ้างน่ะ
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 16, 2008, 12:57:19 pm »
ผมเปลี่ยนฮอร์เบอร์   BU2522AF แทน J5804ของเดิมครับ
แล้วก็  C  47/160V    และเฟตออโต้โวลเบอร์เดิม  10N20   ใช้IRF630 แทนครับ
เวลาลองเสียบโยคหรือเปล่า     ตอนแรกที่ลองผมไม่ได้เสียบไฟเกินครับ
ไม่รู้ว่าเกียวกันเปล่า    แต่พอเสียบก็ปรกติครับไฟ
ผมก็ซ่อมมอนิเตอร์เครื่องแรกเหมือนกัน
ก็ได้ความรู้จากเวปนี้แหละครับ Cheesy Cheesy Cheesy
yaipra
กระทู้: 224
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2008, 11:07:12 am »
มาอีกแล้วครับจอเดิม   ตั้งแต่ซ่อมเสร็จทิ้งไว้ไม่ได้ลองต่อใช้งานแค่เปิดจอลองไว้ขึ้น  no singnal  ก็นึกว่าใช้ใด้เพราะเปิดทิ้งไว้สัก2ชัวโมงไม่เป็นไร
ตอนนี้ลองเอามาต่อดูกับคอมเปิดใช้ได้ประมาน5นาทีฮอร์ช็อตเลยครับ
 ผมใช่เบอร์ BU2522AF แทน J5804ของเดิม
ไม่รู้ว่าเป็นที่ ฮอร์เบอแทนหรือเปล่ากลัวใส่อีกตัวแล้วพัง
ช่วยหน่อยครับ Cheesy
navy44
กระทู้: 10
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2009, 10:01:15 am »
ของผมก็อาการเดียวกันเลยครับคุณ yaipra ไฟเกินมา 200 กว่าๆเช่นกัน ตอนนี้ก็เลยถ่วงหลอดแทน แต่ต้องเสียบปลั๊กที่มีสวิทย์เปิดปิดได้นะครับ เพราะว่าถ้า On เครื่องแปปเดียวไฟจะมา200กว่า ต้องรีบปิดสวิทย์ครับ ถอดปลั๊กเอาจะไม่สะดวกไม่งั้น C47/160v ระเบิดครับเวลาที่ไม่ออนเครื่องไฟแต่ละจุดก็มาปกตินะครับ 105 , 13 , 6.3 , 5 , -10 ,  แต่พอ On เครื่องไฟตกหมดเลยครับ 75 , 7 , 4.4 , 3 ,  -17 ตอนนี้ก็เลยยังเอ๋ออยู่ วัดอุปกรณ์แต่ละตัวที่สำคัญก็ปกติ รบกวนผู้รู้ช่วยด้วยครับ
navy44
กระทู้: 10
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2009, 10:18:12 am »
ขอแก้ไขเรื่องไฟตกตอนที่ On เครื่องครับ 105 เป็น 99.7 , 50 เป็น 46 , 13 เป็น 13 , 6.3 เป็น 5.9(วัดที่ D941 แต่ถ้าวัดที่ขา c Q942 ได้ 5.Cool , 5 เป็น 5 , -10 เป็น -10 , ส่วนไฟ 12 Reg เป็น 11.4ครับ
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2009, 11:18:09 am »
ถ้า ไฟ B+ ได้ ประมาณ 50 V   ให้ลอย ขา C hor out ต่อโหลด วัดไฟฺB+ ที่ขา FBT
ถ้าได้ไฟประมาณ200V แสดง ว่าออโต้โวล์ ทำงานได้แล้ว ให้ลองใส่ Tr Hor out พยายามใช้เบอร์เดิม
ถ้าไม่มีให้ดูสเปกที่ไกล้เคียง เมื่อhor ทำงานได้ ไฟ 200V จะลดลงมาเหลือประมาณ 100 V
ถ้าเครื่องติด แต่ไฟยังสูงอยู่ ลองเชค ไดโอด และC damp
