Nokia 3230 ปิด BlueTooth ไม่ได้ครับ
มิถุนายน 26, 2024, 07:07:53 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Nokia 3230 ปิด BlueTooth ไม่ได้ครับ  (อ่าน 4933 ครั้ง)
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
เงิน...ใช้ได้ตอนมีชีวิต เข้าวัดหา.....ไว้บ้าง
« เมื่อ: ธันวาคม 30, 2007, 04:01:43 PM »
คือว่า ไปเปลี่ยนชื่อ Bluetooth แล้วมันก็เออเร่อ เข้าไปปิดไม่ไดเลย พอเข้าไปใน Blluetooth เครื่องจะรีสตาร์ททันที ทำอะไรไม่ได้เลย คือเข้าไปปิดไม่ได้นั่นเอง กลัวว่าถ้าเปิดนาน ๆ เครื่องจะเอ๋อครับ
มีคนบอกว่าให้แฟตเครื่อง แต่ผมกลัวว่าข้อความที่เซฟลงเครื่องมันจะหายหมดน่ะครับ เครื่องนี้หาที่เซฟลงเมมการ์ดไม่ได้หรือครับ แล้วพวกรายชื่อที่เราเซฟลงความจำเครื่องจะหายไหมมั๊ยครับ
เราจะหาวิธีปิดได้อย่างไรครับ หรือ ให้คอมที่มี BT สั่งปิดจากคอมได้มั๊ย แล้วสั่งให้คอมเปลี่ยนชื่อให้ได้มั๊ยครับ
ช่วยด้วยนะครับ โทรศัพท์ลูกสาวครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 30, 2007, 04:36:19 PM »
สงสัยจะโดนไวรัส แฟลชเครื่องใหม่เถอะครับ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 02, 2008, 08:12:17 AM »
สามารถคัดลอกรายชื่อเข้าแมมและ sim ได้ครับ
(เข้า Menu >> Contacts >> Options >> Mark All >> กด Options >> copy to sim direct )
ลองเอาแมมออกแล้วเปิดเครื่องดูก่อนครับยังเป็นไหม อาการนี้มีหลายสาหตุ
อาจเป็นที่ software ไวรัส หรือตัวเครื่องเองก็ได้
ลองตามนี้ดูก่อนนะครับ *#7780#  แค่รีเซ็ตเครื่องทั่วไป ไม่ทำให้ข้อมูลรายชื่อหาย
แต่ถ้าจะ format (ข้อมูลหาย) แต่ก็ต้องมานั่งลงโปรแกรมเสริมอีกอยู่ดี ถ้าไม่ชำนาญก็ยากหน่อย
ผมว่าเอาไปให้ร้านเช็คดูจะดีกว่าแล้วให้เขาสำรองข้อมูลให้ก่อน
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 03, 2008, 10:42:08 PM »
ไม่รู้เป็นไร อยู่ดี ๆ มันก็หายไปเองครับ มันปิดตัวมันเอง แล้วก็เซทชื่อเองเป็น Nokia 3230 โชคดีรับปีใหม่จริง ๆ ครับ
เรื่องไวรัสนั้นไม่มีปัญหาครับ ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้
ผมรบกวนถามผู้รู้อีกนิดนะครับ คือผมเสียบสายลิงค์แล้วพอเปิดเข้าไปในโทรศัพท์(ผ่านคอม)  ผมมองไม่เห็น Folder System ของเครื่องครับ ไม่เหมือนการถอดเมมออกมาเสียบการ์ดรีดเดอร์ (เปิดการซ่อนไฟล์แล้วครับ) คือผมอยาก backup ข้อมูลใน System ของเครื่องไว้น่ะครับ
มีวิธีมั๊ยครับ ว่าแต่ทำไม Nokia 3230 ไม่มีเลือกที่ให้เราเลือกว่าเราจะเก็บข้อความไว้ในเมมละครับ ให้เก็บไว้ในเครื่องอย่างเดียว ทีรุ่นอื่นน่ะมีครับ เวลาลูกผมส่งบลูทูธบางทีความจำเครื่องไม่พอก็ส่งไม่ได้น่ะครับ อยากเซ็ทให้การรับส่งใช้พื้นที่ในเมมการ์ด มีวิธีมั๊ยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ Cheesy
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 05, 2008, 10:26:02 PM »
สามารถทำได้ครับ ดูวิธีทำตามไฟล์ที่แนบมา...
น่าจะมีนะครับ ลองเข้าเมนูแล้วเลือกตามนี้
ข้อความ >> จากนั้นเลือก Options >>  Settings >> Other >> ที่ Memory in use
ให้เปลี่ยนจาก Phone memory เป็นแมมโมรี่การ์ดแทน
mic.2210
คะแนน-1
กระทู้: 99
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 06, 2008, 09:21:07 AM »
ขอบคุณมาก ๆ ครับ แล้วจะลองทำตามที่แนะนำดูนะครับ ขอบคุณมากครับ Cheesy Embarrassed
