เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ไม่ใช่ของตรีเพชรได้ไหม
มกราคม 16, 2025, 12:45:13 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ไม่ใช่ของตรีเพชรได้ไหม  (อ่าน 7572 ครั้ง)
dachar
คะแนน47
กระทู้: 525
ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเ
« เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 06:27:12 pm »
ขอถามหน่อยครับ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ไม่ใช่ของตรีเพชรได้ไหมครับ
(isuzu hilander 2.5) กรณีอยู่ในประกัน เเละมีข้อเปรียบเทียบไหม
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 06:35:15 pm »
ได้ครับ น้ำมันเครื่องทุกยี่ห้อใช้แทนกันได้หมด ให้ดูที่เกรดของน้ำมันเครื่องครับ คู่มือรถให้ใช้เกรดอะไร ก็ใช้ตามนั้น ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ถูกกว่านะครับ
แต่ก่อนศูนย์บริการไม่มีน้ำมันเครื่องของตัวเองขาย ต่อมาเห็นว่ามีรถมาก ก็อยากได้กำไรส่วนนี้บ้างก็เลยทำกระป๋องใส่เป็นของตัวเอง แล้วไปซื้อน้ำมันเครื่องจากโรงงานที่ค้าม้ำมันเป็นอาชีพ มีไม่กี่ยี่ห้อ พวกเรารู้ดี  นี่เป็นวิธีหนึ่งทาง Marketing
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 07:01:55 pm »
ได้ครับ น้ำมันเครื่อง ของ 0  คุณภาพไม่ค่อยดี
สำหรับคนที่ใช้ รถ    isuzu D-max
http://www.bbznet.com/scripts2/board.php?user=clubsdmax&board=1&order=numtopic
........... <you/>
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2007, 08:57:01 am »
รถที่อยู่ในช่วงรับประกัน ควรเข้าใช้บริการศูนย์ ตามระยะเวลาที่กำหนดครับ ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะพลาด การอัพเดทแก้ไขปรับปรุงบางส่วนของรถ เพื่อสมรรถภาพของรถคุณได้  เนื่องจากรถรุ่นใหม่ๆไม่สมบูรณ์100%นัก อาจต้องมีการแก้ไขบางอย่าง
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2007, 01:32:49 pm »
หากว่าไม่ดีนักอย่างที่ท่านว่า  ผมว่าปานนี้รถที่ใช้อยู่พังกันเป็นแถบๆแล้วละครับ  ตราเป็นของตรีเพรชก็จริง
แต่ว่าบริษัทน้ำมันเครื่องเป็นอีกบริษัทหนึ่ง  เท่าที่ถาม 0 บริการมาสัก 2-3 แห่ง ช่างก็บอกว่าเป็นของบริษัท
เชลล์ในระยะแรก  ต่อมาก็เป็นอีกบริษัทหนึ่ง  ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของบริษัทน้ำมันไหน
หากว่าเราซื้อเองมันใจได้แค่ไหนว่าเป็นเกรดดีครับ  เพราะเจอมาหลายรายแล้วยี้ห้อดีแต่ว่าเอาเข้าจริงปลอมครับ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2007, 01:53:06 pm »
อยู่ที่เจ้าของรถเองพิจารณา  เอาเองนะครับ    เพราะเป็นรถของท่านเอ ง     Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley
   Grin Grin Grin Grinผมก็ใช้  D-MAX อยู่
........... <you/>
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2007, 02:08:23 pm »
รถผมเป็นตัวอย่าง Toyota Corolla  ปี93 ออกจากห้างมา 13 ปีแล้ว เติมม้ำมันเครื่องยี่ห้อ toyota    บางทีก็ Caltex   บางทีก็ Shell     เดี๋ยวนี้ผมมาเล่น ปตท  แต่ใช้เกรดเดียวครับ 20W50 ตามคู่มือครับ บางทีเปลี่ยนเองก็จับผสมระหว่างยี่ห้อที่เหลือๆ ก็ใช้ได้  ไม่เคยซ่อมเครื่องเลย ขณะนี้วิ่ง 222,xxx แล้วครับ เครื่องยังแน่นอยู่เลย กดคันเร่งเมื่อไร แซงรถอื่นได้สบาย
cobra
คะแนน18
กระทู้: 206
"HS3GFN" "คำเกิ้ง"
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 03:12:29 pm »
ถ้ายังอยู่ในระยะประกันควรเข้าศูนย์ตามที่ท่าน E21XEQ บอกแหละขอรับเพราะถ้าเครื่องมีปัญหา(อาจจะไม่ได้เกิดจากน้ำมันเครื่อง)อาจเป็นข้ออ้างของการรับประกันก็ได้ขอรับ และอีกอย่างการผสมน้ำมันเครื่องต่างยี่ห้อกันก็ได้ขอรับแต่ไม่แนะนำเพราะน้ำมันเครื่องมีหลายประเภทถึงจะเกรดเดียวกันแต่ละยี่ห้อก็มีหลายประเภทถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรผสมขอรับ
มีความจริงใจให้ทุกท่านแม้จะไม่เคยรู้จักก็ตาม
tuu
กระทู้: 6
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2008, 12:22:55 pm »
เข้าoดีที่สุด Grin
samanick
กระทู้: 130
หนุ่มหน้ามนต์คนสุรินทร์
samanick@hotmail.com -
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 10, 2008, 11:29:26 am »
แนะนำ 10w 30 ของคาสตอน ครับ ลื่นดีครับผมใช้อยู่ หิ้วไปที่ 0 ก็ได้ครับ จะให้ดีก็ใส่ 10w 30 ที่เกียร์ด้วยครับใส่เกียร์ง่าย  น้ำมันเฟืองทาย 90 GL5 ครับ ลื่น ออกตัวเร็ว ประหยัดน้ำมันได้อีกนิดหน่อยครับ
