KENWOOD TK-26AT ไฟไม่ตัด
เมษายน 13, 2025, 04:25:15 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: KENWOOD TK-26AT ไฟไม่ตัด  (อ่าน 7473 ครั้ง)
Ton357
กระทู้: 29
« เมื่อ: ธันวาคม 07, 2007, 10:28:17 pm »
KENWOOD TK-26AT
ใช้แบตเตอรี่ที่มากับเครื่อง Li-ion DC 7.2 V 1100 mAh กับแท่นชาร์จตามรูป (มี 3 ขั้ว) ชาร์จนานเท่าไหร่ก็ไม่ตัดไฟ
ผมเคยตั้งเวลาชาร์จกับเครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติไว้ 4 ชั่วโมงแล้วตัด  ใช้ไม่ถึงวันก็หมด(สแกนฟัง..พูดบ้างนิดหน่อย)
1. ต้องการให้มันตัดไฟเวลาชาร์จเต็มแล้ว..ต้องทำไงครับ
2. รุ่นนี้หากชาร์จทิ้งไว้นานๆ ผลจะเป็นไงมั่งครับ
3. พอจะมีวงจรชาร์จ.. ที่ใช้กับแบตเตอรี่ก้อนนี้มั๊ยครับ(แบบเต็มแล้วตัดเอง)  ดิสชาร์จได้ด้วยยิ่งดี
4. จากข้อ 3. วงจรดังกล่าวให้สามารถนำไฟ 7.2 V  2 A มาเป็นอแดปเตอร์ได้ด้วยยิ่งดีครับ
หากใครพอจะมีช่วยแนะนำด้วย หรือหากท่านใดสามารถประกอบวงจรพร้อมอุปกรณ์ดังกล่าวได้
ผมยินดีซื้อครับ เพื่อไว้ใช้เอง  ติดต่อผ่านเมล์ผมเลยครับ
sm1ton@hotmail.com
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
boonybaw@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 12:24:21 pm »
วงจรชาร์จถ่าน
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
Ton357
กระทู้: 29
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 01:12:24 pm »
ผมได้ตัวชาร์จใหม่แล้วครับ
เป็นของขวัญปีใหม่
http://www.tarad.com/johncop/product.detail.php?lang=th&cat=&id=1328100#
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 04:11:23 pm »
เป็นของขวัญปีใหม่
ลองแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับรายงานด้วย
Ton357
กระทู้: 29
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2008, 08:01:46 pm »
เป็นเครื่องชาร์จเอนกประสงค์ครับ น่าใช้ แต่ราคาสูงไปหน่อย
รายละเอียด
- หน้าจอดิจิตอล LCD บอก Volt , Time , Capacity (Charger or Discharge)
- สามารถชาร์จถ่านชาร์จชนิด NiCD , NiMH , Li Ion , Lithium Polymer
- ชาร์จถ่านชนิด NiMH , NiCD ได้ตั้งแต่ 1-12 Cell (1.2 V - 14.4 V.)
- ชาร์จถ่านชนิด Li Ion , Li Po  ได้ตั้งแต่ 1-4 Cel (3.6-14.4 V)
- หม้อแปลงไฟแบบสวิทชิ่ง ใช้ไฟได้ทั่วโลก 80-240 V
- Intelligent microprocessor with negative delta V , Zero Delta V , Delta Temperature
- ชาร์จ 800 mA สำหรับ NiMH, NiCD
- ชาร์จ 400 mA สำหรับ Li-Ion , Li-Po
- Trickle Charge  70 mA
- Discharge 300 mA
- Safety Timer  13 Hours
- สายชาร์จในรถยนต์
- ชาร์จแบตเตอรี่แพ็คได้ทุกไซส์ ทุกความจุ โดยเครื่องจะวัดค่าโวลท์เองโดยอัตโนมัติ
- ชาร์จแบตเตอรี่เป็นก้อน ๆ ได้ (AA,AAA,C,D) แต่ต้องมี Holder โดยเครื่องจะมีสายเชื่อมต่อภายนอกเพื่อหนีบชาร์จกับแบตเตอรี่อีกที่  ส่วนแบตเตอรี่แพ็ค จะชาร์จโดยวางบนตัวเครื่อง
