Samsung แท่น KS1A อาการจอมืด ไม่มีเม็ดสโนว์ เร่งไฟสกรีนเห็นเส้นสบัดกลับ
เมษายน 22, 2025, 09:10:12 am *
หน้า: 1 [2]   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Samsung แท่น KS1A อาการจอมืด ไม่มีเม็ดสโนว์ เร่งไฟสกรีนเห็นเส้นสบัดกลับ  (อ่าน 46732 ครั้ง)
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #29 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 11:05:12 am »
แต่เครื่องของผมวัดได้ 1 V แสดงว่าวงจรที่เกี่ยวกับ IK มีปัญหารึเปล่าครับ จะเช็คยังไงต่อ ขอคำแนะนำด้วยครับ
chen_service
กระทู้: 280
Manchester United Champions
chen_service@hotmail.com
« ตอบ #30 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 04:07:10 pm »
เช็คซีเนอร์ 9.1V ที่ขา IK ของ บอร์ดหลังด้วย ถ้าไม่ได้ไล่ลงไปเมนบอร์ด ที่ขาวันชิฟ (เคยเจอเสียเหมือนกัน)
สมาชิก สมาคมคนรักครอบครัว
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #31 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 04:59:42 pm »
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนนำ เช็คดูแล้วครับ (แต่ตอนแรก) ซีเนอร์ไม่มีปัญหาครับ แต่วัดไฟ IK ได้ 1V เองครับ เดี๋ยวผมจะกลับไปไล่ลงไปที่เมนบอร์ด แล้วค่อยมารายงานผลนะครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #32 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 09:18:09 pm »
ทำไมไม่เปลี่ยน tda6107ละครับ
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #33 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2007, 10:45:55 pm »
ถ้าหลอด กินกระแสเกิน ก็จะทำให้ IK  ตกได้เหมือนกัน  ลอง ดึง ซอกเก็ต ออก แล้วเปิด เครื่อง วัด IK ใหม่ ดูซิครับ
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #34 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2007, 08:46:29 am »
ขอบคุณมากครับ จะไปทำดูครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #35 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2007, 12:13:11 pm »
ขอถามหน่อยครับว่าได้เปลี่ยนtda6107 หรือยัง
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #36 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2007, 12:36:21 pm »
ยังเลยครับ  พอดีว่าเครื่องอยู่ที่บ้าน แต่ผมพักอยู่ที่หอพักครับ (บ้านอยู่ไกล) ยังไม่เปลี่ยนเลยครับ
        ขอถามเลยนะครับว่า จะสามารถเช็คได้หรือไม่ครับว่า IC TDA6107 นั้นเสียจริง ๆ เพราะผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ต้นทางนะครับ คือว่าไม่มีสัญญาณที่จะให้ IC TDA6107 นี้ขยายสัญญาณ ภาพจึงไม่ออกหน้าจอ เดี๋ยวกลับไปวันนี้ผมจะเช็ควงจร ABL และวงจรที่เกี่ยวกับ IK อย่างที่ได้รับคำแนะนำมา (อาจจะพบตัวเสีย)  หรือถ้าลองเปลี่ยนไอซีเมมโมรี่น่าจะเกี่ยวข้องกันรึเปล่าครับ
         การเปลี่ยน IC TDA6107 คงจะเปลี่ยนครับ ถ้ากลับไปเช็คแล้วว่าวงจรที่บอกมานั้นไม่เสีย หรือคุณ Sombat2516 จะมีวิธีเช็ควงจรส่วนอื่นอีก ขอคำแนะนำด้วยครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #37 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2007, 12:57:21 pm »
     กระบวนท่าที่อาจารย์ทุกท่านให้มาคือ สุดยอดแห่งเคล็ดวิชาครับ Tongue  แต่ละจุดที่เช็คตามทางเดินของ เส้น ABL และ CUT OFF ถ้าไม่มีตัวเสียและเปลี่ยน IC RGB แล้ว และทำการเทสจออย่างถูกต้องและแน่ใจ ก็คงสรุปได้ว่า IC TDA935x ครับ (แก้ไขครับสงสัยยังเมาค้างอยู่เมื่อคืนหนักไปหน่อย)
    ส่วน EEprom ควรทำเป็นอันดับต้นๆเลยครับเพราะตัวนี้เสียจะแสดงออกมาหลายอาการมากครับผม
          ปล. จำพวก C ก็อย่ามองข้ามนะครับถอดออกมาวัดดูด้วยตรงทางเดินที่เกี่ยวข้องเคยเจอช็อตเหมือนกัน ถ้าเป็นแบบอิเล็คโตไลท์ก็เปลี่ยนไปเลยนะครับ Tongue
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #38 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2007, 01:07:57 pm »
ขอบคุณมากครับ
แต่อาการที่ไม่มีภาพที่หน้าจอ เห็นแต่เส้นสะบัดกลับ ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง ไม่มีเม็ดสโนว์ เช็ควงจร ABL ไม่มีตัวเสีย โอกาสที่ IC วันชิพเสียมีมากรึเปล่าครับ ควรจะเช็คอย่างไรครับ เผื่อไปเช็คแล้ววงจร ABL และ Cut off ไม่มีปัญหา
แต่ถึงอย่างไรเมื่อเช็ควงจรที่ว่ามาไม่มีปัญหา ผมก็จะลองเปลี่ยนไอซีเมมโมรี่ และไอซีขยาย RGB (TDA6107) ต่อไปครับ ได้ผลอย่างไร จะมารายงานต่อครับ
« ตอบ #39 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2007, 03:14:16 pm »
เช็คหลอดภาพดูไม่ดีหรือ ลองเอาแผงนี้ไปใส่หลอดภาพอื่นดูดีมั้ย
mai
คะแนน47
กระทู้: 122
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
somkid.tv@hotmail.com
« ตอบ #40 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2007, 08:00:53 pm »
ลองลอยซีเนอร์ที่ขา IK ออกก่อนแล้ววัดไฟ IK ดูใหม่ได้เท่าไร
สมคิดโทรทัศน์  84/1 ถ.เหมืองหิต ซ.1 อ.เมือง จ.แพร่  (ด้านหลังธนาคารไทยพาณิชสาขาแพร่) 54000 โทร054-625650 ซ่อม ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #41 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2007, 08:52:20 pm »
ไม่ทราบว่าไฟ    200  ที่แผงตูดหลอดมีเปล่าครับ  ถ้ามีปกติเปลียน  IC    TDA   6107  เลยครับ ถ้าไมมีไล่ไฟ 200  ให้มีก่อนครับ
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #42 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2007, 08:31:57 am »
ไม่ทราบว่าเป็นไฟเลี้ยง IC6107 รึเปล่าครับ ที่วงจรบอกว่า 180V วัดได้ 170V ครับ กำลังจะหาซื้อ IC6107 เปลี่ยนดูครับ
แต่เมื่อผมจะหา IC เมมโมรี่มาเปลี่ยน (IC902) ปรากฎว่าที่เครื่อง เบอร์ไอซีเขียนเป็น บรรทัดบนเขียนเป็น A81DC บรรทัดล่างเขียนเป็น C223 ครับ แต่ในวงจรไอซีตัวนี้เขียนเป็นเบอร์ 24C08 ไม่ทราบว่าจะใส่เบอร์ไอซีที่เขียนอยู่วงจรได้รึเปล่าครับ (แทนกันได้รึเปล่าครับ)
โทรทัศน์ รุ่น CB-14F2
                   KS1A
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #43 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2007, 01:24:33 pm »
       24C48 น่าจะหาซื้อไม่ยากนะครับ เอาเบอร์ตรงๆกันมาแล้วก๊อป ข้อมูลลงไปใหม่ส่วนวิธีทำลองค้นหาที่ชอง"ค้นหา"ดูนะครับแล้วจะได้คำตอบที่คุณต้องการครับ Tongue
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #44 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2007, 01:51:09 pm »
ใช้เบอร์สูงกว่าก็ได้ครับ  24c16   แต่ของเดิม ก็  24c08  นั่แหละครับ
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #45 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2007, 05:07:14 pm »
ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลที่ให้มา
แต่ข้อมูลแต่จะบรรจุลงในไอซีจะหาที่ไหนครับ
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #46 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2007, 07:53:51 pm »
เรื่อง IK ผมเคยคิดจะเอาไฟจากภายนอกใส่เข้าไปแล้วปรับให้ได้ตามต้องการครับ
แต่ต้องเลิกล้มเพราะเมื่อเอาสโขปมาวัดดูปรากฎณ์ว่า มีสัญญานรูปสี่เหลียมอยู่ตรงจุด IK ด้วย
แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามแสงสว่างที่หน้าจอครับ
หากท่านใดให้คำอธิบายเรื่อง IK ได้ก็ขอความกรุณาหน่อยนะครับ
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #47 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2007, 10:06:49 pm »
แล้วคุณมีเครื่อง copy ic หรือเปล่า Tongue
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #48 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2007, 08:28:27 am »
มีครับ อยู่ที่ร้านของอาจารย์ครับ
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #49 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2007, 02:43:43 pm »
จะหาข้อมูลได้ที่ไหนบ้างครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #50 เมื่อ: ธันวาคม 18, 2007, 05:13:37 pm »
ในห้องอีพรอมก็มีครับ
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #51 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 08:11:55 am »
นี่ครับ
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #52 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2007, 11:25:43 am »
เปลี่ยนไอซีเมมโมรี่แล้วครับ ใช้เบอร์ 24C08 ไม่หายครับ
ผลลอยซีเนอร์ที่จุด IK ดู แล้ววัดไฟได้เท่าเดิมครับ จากนั้นผมลอยขา 5 (cut off)ของไอซี TDA6107 แล้ว ปรากฎว่าไม่มีไฟที่จุด IK เลยครับ
         - ลองนำรีโมทมากดดู ปรากฎว่าเครื่องรับคำสั่งครับ (ดูที่หน้าเครื่อง หลอด LED กระพริบ ถ้ากดปุ่มเลื่อนช่อง ก็จะเห็นเส้นสะบัดกลับกระตุกอย่างที่ว่ามาครับ) แต่ไม่มีเสียง เลื่อนช่องหาหลายช่องไม่เจอเสียงมาสักช่องครับ ผมคิดว่าไอซีวันชิพไม่น่าจะเสีย ขอคำแนะนำจากท่านด้วยครับว่าจะแก้ไขยังไงต่อ
chirawat
กระทู้: 44
« ตอบ #53 เมื่อ: มกราคม 21, 2008, 08:51:34 am »
มารบกวนท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับ
ตอสัญญาณ TV OUT จากเครื่องไปเข้าช่อง AV IN ของอีกเครื่องเห็นสโนว์ครับ เวลากดเปลี่ยนช่องไม่เปลี่ยนแปลงอะไร แต่เวลากดที่รีโมทไปยังช่องเอวี สโนว์เปลี่ยนเป็นสีดำครับ (สั่งงานได้) แต่เอาสัญญาณอินพุตจากเครื่องเล่น VCD เข้าเครื่อง ก็ไม่ปรากฎภาพอะไรเลยครับ เสียงก็ไม่มี
ขอความกรุณาท่านอาจารย์ทุกท่านด้วยครับ อยากจะซ่อมให้ได้จริง ๆ
sapolo
กระทู้: 18
« ตอบ #54 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 12:29:36 pm »
ของผมก็กำลังงมหาตัวเสียอยู่ครับอาการคล้ายคลึงกันต่างกันตรงของผมถ้าเร่งสกรีนจะเห็นภาพลางๆต้องสังเกตดีๆและมีเส้นสบัดกลับด้วยมีเสียงปรกติถ้าช่องไหนไม่ได้ตั้งช่องสถานีไว้ก็จะมีแต่เส้นสบับกลับเหมือนเจ้าของกระทู้นี้ผมเอาสโคปวัดสัญญานภาพRGBตั้งแต่ICจนถึงเข้าตูดหลอดแล้วปรกติทุกจุด วัดหลอดแล้วไม่เสื่อม อยากจะรู้ว่าการทำงานของQ201ทำงานอย่างไร
sapolo
กระทู้: 18
« ตอบ #55 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2011, 12:36:52 pm »
ว่าจะไปไล่จุดต่างๆเกี่ยวกับABLดูใหม่มีบ้างตัวที่อาจมองข้าม ได้เรื่องยังไงจะมาบอกนะ ถ้าท่านผู้รู้อยากจะแนะนำเพิ่มเติมข้าผู้น้อยก็ขอรบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ
หน้า: 1 [2]   ขึ้นบน
