SP PROJECT
เมษายน 15, 2025, 01:17:33 pm *
หน้า: 1 ... 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 ... 19   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SP PROJECT  (อ่าน 751181 ครั้ง)
praken
กระทู้: 16
« ตอบ #232 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2010, 07:29:55 am »
ขอถามเรื่องช่องระบายอากาศของตู้ลำโพงแบบเปิดครับ คือผมเห็นจากหนังสือ (semi) ว่าช่องระบายอากาศ ต้องห่างจากขอบลำโพงของ woffer อย่างน้อย 3" แต่เห็นแบบตู้โดยทั่วไป บางครั้งก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น อยู่ด้านหน้าตู้บ้าง ด้านหลังตู้บ้าง น้อยกว่า 3"  ก็มี ไม่ทราบว่ามันมีผลกับเสียงอย่างไร หรือแบบไหนดีที่สุดครับ
ขอบคุณมากครับ
movely
กระทู้: 5
« ตอบ #233 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2010, 11:33:53 am »
มาแล้วครับ
ตู้ 18 ลิตร ใช้  A166-2SPH  กับ  เสียงแหลมเปลี่ยนจาก TL10-17 เป็นอย่างอื่นแร่ะครับ
เพราะทำอย่างอื่นเสร็จหมดแล้ว .. อยากฟังแล้วว พอดีไปเดินบ้านหม้อ เลยได้ตัวนี้มา spec ก็ไม่มี เด้วค่อยไปแก้ๆ network เอา
ตอนนี้ยังใช้ L1=0.72 , C1=5.6uF ,L2=1.5mH
ฟังกับ CD-Rom Player + Dac 1bit , Pre-Opamp ,แล้วก็ Amp Gain clone
ฟังมา สองวันแร่ะครับ เสียงแหลมรู้สึกจะมากไปนิด เด้วลองฟังซัก สองอาทิตย์ก่อน ถ้ายังแหลมเกิน ก็จะได้เอา R ต่อตามที่ Thawach แน่ะนำ
โดยรวมก็ โอเคน่ะครับ ฟังเรื่อยๆ ถ้าเป็น เพลง acoustic หรือ pop ฟังสบายๆ ก็พอใช้ได้ครับ อาจจะติดแหลมไปหน่อย
สอบถามครับ
- หากเอา R มาต่อเพื่อลดเสียงแหลม ควรใช้ค่าประมาณเท่าไหร่ครับ แล้วต่อตรงไหนของnetwork ครับ
- กรณีจะปรับปรุง ขอแนวทางและหลักการด้วยครับ เช่นหากผม ลดรอบ L2 เหลือ 1mH จุดตัด ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.2 KHz หมายความว่า จะมีเสียงกลางจะออกมาที่ Bass มากขึ้น อย่างงี้ใช่รึเปล่า จริงๆก็คงต้องใช้หูฟังตามความชอบของเรา ผมก็อธิบายไม่ถูก ผมว่ามันยังขาดๆเกินๆ น่าจะทำให้ดีกว่านี้ได้
movely
กระทู้: 5
« ตอบ #234 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2010, 02:43:19 pm »
....ถ้ายังแหลมเกิน ก็จะได้เอา R ต่อตามที่ Thawach แน่ะนำ ....
ขออภัยครับ พึ่งเห็นตกคำว่า ... พี่ Thawach ...
praken
กระทู้: 16
« ตอบ #235 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2010, 10:03:24 pm »
ของผมยังไม่ได้ประกอบเลยครับเพิ่งจะพันขดลวดเสร็จ ของเสียงแหลมใช้ลวดเบอร์ 27 เส้นเล็กไปหน่อยเพราะของเดิมมีอยู่แล้ว ซื้อแต่เบอร์ 18 โลละ 420 บาทพอดีกลับต่างจังหวัด (โคราช) เลยซื้อที่นั่นไม่รู้ที่ กทม. โลละเท่าไร
praken
กระทู้: 16
« ตอบ #236 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 07:07:50 am »
เพิ่งได้ลองเสียงครับ สรุปว่า L2 ลองดู 3 ค่า 0.65mH, 0.85mH และ 1.5mH เสียงถูกหูผมที่สุดคือ 1.5mH ครับ R ที่ต่ออนุกรมกับ order 2 ของเเหลม ใช้ค่า 1.5 ohm ส่วน C ค่า 8uF อนุกรมกับ R ค่า 8 ohm ที่ทำหน้าที่คุมอิมพีแดนซ์ ยังไม่ได้ใส่ลงไป ส่วนท่อยังไม่ได้ปรับจูนครับ เสียงกลางมากไปนิด ตอนนี้อยากลดเสียงกลางลงไม่ทราบจะมีคำแนะนำอะไรได้บ้างครับ รึอาจจะเป็นเพราะ Amp ผมใช้ Magnet MA-1 (30W) +PR-1 + เครื่องเล่น DVD ทั่วๆไปครับ
praken
กระทู้: 16
« ตอบ #237 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2010, 07:20:12 am »
เพิ่มเติมครับ ลืมบอกไปว่า XO นั้นโมจากของเก่า L2 เดิม ค่า 1 mH แบบแกนเหล็กผมต่ออนุกรมกับ 0.5 mH ที่พันเองแบบแกนอากาศ ถ้าว่างเดี๋ยวจะพันแบบแกนอากาศทั้งหมดครับ ส่วน order 2 ของเสียงแหลม  C, 4.7uf ขนานกับ 1uf = 5.7uF, L1 = 0.72mH ครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #238 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2010, 01:10:51 am »
ขอบคุณมากครับ
นานเลยไม่ได้มาตอบให้   คอมป์ช่วงหลังๆของพี่ก็ error บ่อยมาก  ถามที่ Tech Support Guy ที่พี่เป็นสมาชิกอยู่    mod เขาบอกว่าให้ update กราฟฟิก  พี่เลยตอบเขาว่า โอเค mod i'll update ultra man graphic...lol  เเต่ก็ยังไม่ได้อัพเดทใหม่เลย    เตรียมขอมูลไว้เเล้วฟอร์เเมตไป 1 ครั้งหาข้อมุลไม่เจอพวกลิ้งค์ก็ลองหาไม่    ที่ว่าท่ออยู่ห่างจากวูฟเฟอร์ประมาณ 3 นิ้ว   นั้นถูกต้องเเล้วครับ   ที่ว่าน้อยกว่า 3 นิ้วนั้นก็ทําได้ในบางกรณีเช่นเป็นตู้ซับสามารถทําได้   หรือถ้าเป็นท่อขนาดเล็ก 2 ท่อเราก็สามารถวางไว้ได้ใกล้ๆได้   ส่วนที่วางไว้ด้านหลังเขาทําเพื่อให้เสียงทุ้มสะท้อนกับผลังหลังช่วยเพิ่มเบส  ตู้เเบบนี้ไม่ควนวางชิดผนังหลัง    ท่อที่วางหลังไม่ควรอยู่ในระดับเดียวกับวูฟเฟอร์ควรเยื้องบ้างเพื่อที่ไม่ให้เเรงดันตกเร็วจนเกินไป
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #239 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2010, 01:17:17 am »
มาแล้วครับ
สอบถามครับ
ต่อ R เเบบนี้ใช้ค่าประมาณ 1-3 โอห์มครับโดยมาก   กรณีจะลดรอบก็ทําได้  เเต่ให้นํา R+C ไปต่อคร่อมจะดีกว่าครับ  พี่ทําไว้ 2 ค่าให้ลองปรับดู
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #240 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2010, 01:35:50 am »
ดอกทวีทเตอร์บนนี้ถ้าเป็นรุ่น TL 032  น้องใช้ค่า C 2.2 mf ต่อตัวเดียวก็พอ  ตัวนี้ค่า 2.2 พี่ลองฟังเเล้วใช้ได้เลย  พี่ไม่อยากเเนะนําออเดอร์สูงๆเพราะไดนามิกส์มันตกมาก    จากนั้นลองปรับลวดอีกทีใช้ zobel filter ที่พี่โฟสท์วันนี้ด้านบนต่อคร่อมเเล้วลองฟังอีกที    การปรับทุ้มให้กลมกลืนกับเเหลม   RTA โดยทั่วไปไม่สามารถระบุได้เเม้ว่าจะวัดได้ดีเพียงใด   ที่พึ่งสุดท้ายคือหูเราครับ  เเยกเเยะรายละเอียดเพียงนิดน้อยได้ดียิ่งกว่า RTA   การลดเสียงกลางจะทําได้ต้องมีการวัดว่ามันเกิดที่ช่วงใด  มันทําได้ทั้งสองอย่าง คือออกเเบบพาสซีฟไลน์เวเวล  คือใช้วงจรเนิทเวิร์คควบคุม   เเต่ต้องรู้ค่าความถี่เเละอิมพีเเด็นซ์ครับ   ทําตามพี่บอกน่าจะหายนะครับลองดูใหม่  อย่าลืมว่างานนี้เป็นของละเอียด
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #241 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2010, 01:41:44 am »
อย่าวางขดลวดใกล้กันนะครับ    เลือกวางนอน 1 ตัว วางตั้ง 1 ตัว
praken
กระทู้: 16
« ตอบ #242 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2010, 08:16:35 am »
ขอบคุณมากครับคุณ Thawach เดี๋ยวจะลองต่อ C 2.2uF ตัวเดียว ส่วน R 1.5ohm ผมต่อผิดตำแหน่ง ผมไปต่อหลัง L 0.72mH (อนุกรมกับเสียงแหลม) ส่วนทุ้มจะลองทำตามที่คุณ Thawach แนะนำครัุบ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #243 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2010, 04:34:22 am »
เป็นอย่างไรบ้างครับ   กลางยังมากอยู่หรือเปล่า  ถ้ายังมากอยู่ลองเพิ่มใยสังเคราะห์เข้าไปอีกเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด  ลองฟังดู  อย่าใส่จนเสียงนั้นอับก็เเล้วกัน
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #244 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2010, 04:56:11 am »
ตั้งใจจะเข้ามาที่กระทู้นี้ก่อนปีใหม่สักวัน   ใกล้ปีใหม่เเล้วเลยเก็บวิดิโอดีๆมาฝาก  เป็นเพลงเพราะๆที่เกี่ยวกับศาสนาที่ค่อนข้างจะโด่งดังมากทั้งต่างประเทศเเละในไทย
เพลงเเรกชื่อเพลง"Maitreya Buddha Mantra " เพลงนี้เพราะมากครับลองฟังดูเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีทิ้งท้ายก่อนปีใหม่  ว่าเนื้อหาเป็นเช่นไร
http://www.youtube.com/watch?v=UQewNimWDqA&feature=related
ต่อด้วยอีกเพลงที่มีลักษณะคล้ายกันชื่อเพลง"Maitreya Buddha Mantra" ขับร้องโดย Faye Wong อัลบั้มนี้ทําเพื่อการกุศลคือสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่    ฟังดูเเล้วทั้งชุดฟังเพลงนี้ได้เพลงเดียว  นอกนั้นพระธิเบตสวดดีๆนั้นเอง ฮ่าๆๆ
http://www.youtube.com/watch?v=aX76E0AqhYY&feature=related
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #245 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2010, 05:30:39 am »
ส่วนอันนี้เป็นการแสดงคอนเสิร์ตในฮ่องกง    ดูเเล้วพุทธศาสนาในจีนนั้นยิ่งใหญ่มาก  มีนักร้องของจีนมากมายที่ออกอัลบั้มเพลงเกี่ยวกับศาสนามาอย่างต่อเนื่อง
เพลง "Prajna paramita Hrdaya Sutra"  คําเเรก Prajna หมายถึงปัญญา paramita นั้นหมายถึง บารมี  ส่วน Hrdaya นั้นมาจากคําว่า heart เเปลว่า หัวใจ   ส่วนคําท้ายนั้น Sutra หมายถึงคัมภีร์สุตระ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Us7ax3ev50Q#!
เพลงถัดมาคือเพลง "Namo Bodhisattva Avalokitesvara" ขับร้องโดย Chyi    Namo ก็คือ นะโม  Bodhisattva Avalokitesvar คือ โพธิสัตว์อวโลกิเตศวร  บรรยากาศการเเสดงคอนเสิร์ตเพลงนี้ยิ่งใหญ่มากครับ
http://www.youtube.com/watch?v=JN8Oc2Mjg-0&feature=related
ต่อมาอีกเพลงคือ"Bodhisattva " หรือหมายถึงพระโพธิสัตว์  ขับร้องโดย Steely Dan ในปี 1973 หลายปีเเล้ว   เเนวเพลงดุดันมากเเบบ jazz ฟังเรื่อยๆ ก็เพราะครับ
http://www.youtube.com/watch?v=2QIYogO2L8M&feature=related
อีกเพลงสุดท้ายฟังเเล้วไม่เพราะยินดีให้ว่าเลยจริงๆ ฮ่าๆ  "Heart Sutra" ขับร้องโดยนักร้องสาวชาวมาเลย์คือ Imee Ooi   เพลงทั้งหมดที่เธอร้องเเละอัดจะเกี่ยวกับศาสนาพุทธทั้งสิ้น  มีมากมายหลายอัลบั้มมาก  ไม่มีใครไม่รู้จักเธอเเม้เเต่ในจีนก็เถอะ    พี่ไปเจอโปรไฟล์ของเธอที่ hi baidu ครั้งหนึ่ง  พี่ก็มีโปรไฟล์ที่นั้นเหมือนกัน  คล้ายๆ hi5  นั่นเเหละเเต่ตอนหลังไม่ได้ใช้บริการมานานเเล้ว
http://www.youtube.com/watch?v=ciYO7mWq3Og&feature=related
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #246 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2010, 06:35:52 am »
 เพลง "Maitreya Buddha Mantra"  เป็นเพลงในโครงการของพระดาไลลามะ   ทําเพื่อหาทุนในการสร้างพระพุทธรูปพระศรีอริยะเมตตรัยนั่นเอง   พระศรีอริยะเมตตรัย ถ้าเราศึกษากันท่านก็คือพระพุทธเจ้าอีกองค์ที่จะมาตรัสรู้หลังจากศาสนาในยุคของพระโคดมพุทธเจ้าของพวกเราสิ้นไปเเล้ว   พระศรีอริยะเมตตรัยเป็นพระพุทธเจ้าใช้เวลาสร้างบารมีนานกว่าองค์อื่นๆเพราะท่านใช้ความเพียรในการนําทาง เพราะบรรลุได้ช้าท่านจึงมีบารมีมาก   ซึ่งในพระไตรปิฏกนั้นปรากฏว่า  พระพุทธเจ้าที่บรรลุได้เร็วคือใช้ปัญญานําทางอย่างเช่นพระโคดมพุทธเจ้าของเรา    รองมาใช้เวลานานระดับกลางๆคือใช้ศรัทธา     มีประวัติคร่าวๆของท่านมาเล่าให้ฟัง    มีสมัยหนึ่งที่ท่านเป็นพระราชามีพระนามว่าบรมสังขจักร   ท่านมีจิตใจผูกพันธ์กับการได้เห็นพระรัตนตรัย   ในสมัยนั้นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นบนโลกชื่อพระสิริมิตรพุทธเจ้า   พระบรมสังขจักรต่อมาเมื่อทราบว่ามีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดบนโลก   ท่านสละราชย์สมบัติโดยไม่ใยดี  เดินทางโดยลําพังไปในทางที่พระสิริมิตรพุทธเจ้าประทับอยู่   ด้วยท่านไม่เคยทํางานหนักมาก่อน  เดินทางหลายวันเท้าก็เเตกจนเริ่มเดินไม่ได้เเต่ก็จะคลานไปให้ถึง    เรื่องนี้ทราบถึงพระสิริมิตรพุทธเจ้า   พระสิริมิตรพุทธเจ้าจึงปลอมตัวมาเป็นคนขับรถม้าเพื่อมารับ    พอมาถึงที่ประทับของพระสิริมิตรพุทธเจ้า   พระบรมสังขจักรรู้สึกปิติเป็นอย่างยิ่งที่ทรงได้เห็นพระสิริมิตรพุทธเจ้า    พระองค์ขอฟังธรรมจากพระสิริมิตรพุทธเจ้าเเค่บทเดียว   ท่านได้บอกเเก่พระสิริมิตรพุทธเจ้าว่าให้หยุดเเสดงธรรมเเก่พระองค์    มีปุจฉาวาที่ให้หยุดเสียดังนี้เพราะว่าพระองค์เดินทางมาโดยลําพัง  ไม่มีสิ่งใดมาตอบเเทนพระสิริมิตรพุทธเจ้า  ในที่สุดพระบรมสังขจักรได้ตัดสินกระทําปรมัตถบารมี  อันยิ่งยอดกวาพระบารมีทั้งปวงฯ  คือพระองค์ได้ตัดศรีษะของตัวเองเพื่อบูชาธรรมที่พระองค์ได้รับฟังจากพระสิริมิตรพุทธเจ้า   นี่เป็นส่วนหนึ่งของกรรมที่นําพาพระองค์ให้มาเป็นพระพุทธเจ้า      ส่วนในครั้งสมัยพระพระพุทธเจ้าที่เรานับถือในปัจจุบัน   ท่านก็ได้กําเนิดในตระกูลกษัตริย์เป็นบุตรของพระเจ้าอชาติศัตรู  เเต่พระองค์ก็ไม่สนใจในการที่จะเป็นกษัตริย์   จึงได้มาบวช  พระโคดมพุทธเจ้าได้ให้นามท่านว่าพระอชิตะเถระ   จริงๆในสมัยของพระโคดมพุทธเจ้า  ไม่ได้มีพระโพธิสัตว์มาเกิดเเค่องค์เดียว   เท่าที่ทราบมีทั้งหมด 10 พระองค์  เกิดในตระกูลกษัตริย์ 2 พระองค์  เป็นพราหมณ์ 6 พระองค์  เกิดเป็นช้างอีก 2 เชือก   เเต่ผู้ที่ถูกพยากรณ์ตรงๆโดยจากพระโอฐมีองค์เดียวคือ  พระศรีอริยะเมตตรัย  พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายก่อนโลกจะสิ้นไป     นี่เป็นประวัติคร่าวๆของท่าน   เขียนเพื่อให้มีความรู้เป็นมงคลก่อนปีใหม่    ไม่เขียนในวันปีใหม่กลัวว่าจะไม่ทัน   อ่านเป็นความรู้ไว้ไม่เสียหายนะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #247 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2010, 07:05:29 am »
แก่กว่าผม 4-5 ปี อิอิ ... STAY นี่เพราะจริง ๆ ครับ ฟังทีไรต้องยิ้มทุกทีไม่รู้เป็นไง ส่วนไมค์นี่ต้องขอบคุณพี่ thawach มากครับสำหรับข้อมูล
ตัวดอก 6 " A166-2SPH นี่ตอนแรกกะจะลองวัดอิมพีแดนซ์ด้วยโปรแกรม ARTA เหมือนกันครับ แต่ยังไม่ได้ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมเลย
ตอนทีวัด A166 กับ TL10-17 ใช้แรงดันเท่ากันเพียงแต่ระยะห่างของไมค์อาจไม่เท่ากันเป๊ะ
พี่ thawach ครับรบกวนอีกนิด ผมอยากจะคว้านตู้ให้หน้าจาน tweeter ลงไปเสมอกับหน้าผนังตู้จะใช้เครื่องมืออะไรดี ผมมีแท่นเจาะสว่านอยู่ด้วย
โมทนาด้วยครับกับธรรมทานที่ให้ออกไป เว็บนอกเว็บไหนครับ อยากดูครับ
เวบนอกพี่ไม่ได้เข้ามานานราวๆ 6 เดือนเเล้วอย่าเพิ่งไปดูเลย  ว่าจะตั้งหลักใหม่อยู่ภาษาบาลีอังกฤษนั้นยากพอสมควร   เป็นกระทู้ที่ฝรั่งชอบเพราะพี่ได้สอนเกี่ยวกับการเดินทําสมาธิครับ   พี่เห็นว่าบางคนไม่ค่อยถนัดในการนั่งทํา   ปรากฏออกมาว่าเขาชอบกันมาก     ที่พี่เเปลกๆใจนั้นชาวต่างประเทศมีการรักษาศีล 5 กันด้วย
การคว้านตู้ให้หน้าจาน tweeter ลงไปเสมอกับหน้าผนังตู้ปกติเขาจะใช้เครื่องมือที่พี่โพสท์รูปไว้ด้านบนคือเร้าเตอร์ครับ  วันก่อนไปเห็นที่ macro ราคาพันสามห้าสิบบาทครับ    มีอีกตัวหลานพี่ใช้อยู่เป็นของ matec  ราคาสองพันตัวเล็กมาก  หลานบอกว่าจับมือเดียวสบายใช้ได้   พี่ไม่เคยใช้เลยไม่เเน่ใจ
http://www.youtube.com/watch?v=2gFAENhk-5w&feature=player_embedded#!
เห็นน้อง cascode ดูท่าจะชอบอ่านธรรม   พี่เลยนํามาให้อ่าน
http://www.facebook.com/note.php?note_id=130823060268742
พี่ขยายความคําตรัสของพระองค์เป็น math เเบบง่ายๆ ให้ น้อง cascode คิดตามดูนะ
happiness=pain,h/p=1,feeling=1(คนเรามีอารมณ์เดียว), suffering=pain*t(time of craving)
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #248 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2010, 07:08:48 am »
เมื่อวันก่อนไปเจอดอกลําโพงนี้เลยซื้อมา
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #249 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2010, 07:15:38 am »
จําได้ว่าเพื่อนในเวบนอกเคยเเนะนําให้ซื้อมาทําซับบ้าน    มีหลายคนทําเเล้วบอกว่าดี  พี่ก็ดูสเปคเเล้วเข้าท่าทีเดียว  ซื้อมาเก้าร้อยบาท
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #250 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2010, 07:29:03 am »
ตอนเเรกว่าจะเอามาทําซับเขย่าบ้าน     คิดไปคิดมาไปเจอโปรเจ็คลําโพง kit  ที่ใช้ดอก P audio ทั้ง 3 ดอก   เลยว่ายังงัยๆอยู่    ลําโพงชุดคิตที่เขาทํา  เขาทําใช้ฟังในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ดี  พี่เลยคิดว่าจะเอาอย่างไรดี   ก็เลยคิดว่าจะหาดอกทั้ง 3 เลย  ราคาไม่น่าเเพงเพราะดูราคาในต่างประเทศ 10 นิ้วถูกกว่าเกือบครึ่ง   ดูถ้าเอามาเปิดงานปาร์ตี้เล็กๆเข้าท่าทีเดียว  ดอกทุ้ม 15 นิ้วเป็นซับ  ลองคําณวนด้วย win isd  .ใช้ขนาดตู้ราวๆ 145 ลิตร  ใช้ท่อ 2 ท่อ  ได้กราฟตามรูป
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #251 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2010, 07:35:24 am »
รูปอันนี้เเละที่ไปเห็นโปรเจ็กนอก   ดูเหมือนคล้ายๆ 3 ทาง  คู่บนทุ้ม 10 นิ้ว   ส่วนอีกรูปเห็นชาวรัสเซีย  ทําเป็นซับยิงลงพื้นใช้ดอก P audio เหมือนกัน
praken
กระทู้: 16
« ตอบ #252 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 07:01:03 am »
สวัสดีปีใหม่ครับพี่ Thawach ตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมครับ นอกจากพันขดลวดใหม่ ยังหาเวลาอยู่ครับ ขอบคุณครับ
dB_WB
กระทู้: 147
« ตอบ #253 เมื่อ: มกราคม 12, 2011, 10:54:07 pm »
เสียงจากดอก IMF เป็นอย่างไรบ้างครับ
nut_ty
กระทู้: 22
« ตอบ #254 เมื่อ: มกราคม 28, 2011, 11:42:48 am »
ไม่ทราบว่าถ้าใช้ไม้อัด  ไม้mdf  ไม้ osb ในการทำตู้ลำโพงมีผลต่อเสียงไหมครับ
Bomber
กระทู้: 9
« ตอบ #255 เมื่อ: มกราคม 31, 2011, 10:02:20 am »
น่าสนใจมากครับดอก IMF แล้วใช้ AMP ขนาดกี่ watt ครับ ถึงจะได้กำลังเสียงที่เต็ม  lv!
Bomber
กระทู้: 9
« ตอบ #256 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2011, 11:58:37 am »
ตู้ 10 นิ้ว ใช้ดอกของ p รุ่นอะไรครับ ตามรูปที่พี่ Thawach บอก ปริมาตรกี่ lit ครับ เป็นตู้เปิดหรือตู้ปิด ถ้าเป็นตู้เบิด ท่อลมมีขนาดเส้นศูนย์กลางเท่าไหร่ ยาวเท่าไหร่ครับ  ขอรายละเอียด network ด้วยครับ  ขอบคุณครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #257 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2011, 08:50:07 am »
ยังไม่มีเวลาทําเลยครับได้เเต่นั่งดูอยู่   รุ่น  HP-15W  เเต่ดูที่ฝรั่งทําแปลกใจเหมือนกันว่าของเราทําไมเคลือบมัน   กลัวอย่างเดียวมันจะไม่ได้ 34 hz  เบสมันจะไม่นุ่มนวลนะครับ   imf  ตัวนี้กลัวว่าจะเป็นรุ่นปรับปรุง    เเละตอนนี้ก็มีรุ่นใหม่ออกมาเเล้ว   เขาเน้นพีเอมากกว่า  เบสไม่ลึกเท่าตัวเเรกเลยครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #258 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2011, 08:51:59 am »
ใช้ได้ครับเป็นพื้นฐานของไม้เศษๆเเล้วบีบอัด  ความหนาเเน่นก็อยู่ในเกณท์ดีครับ   ควรเลือกใช้ 16-20 ม.มครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #259 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2011, 08:54:37 am »
ลองซิมมูเลทเเล้ว  100 watt ก็เเทบเเป๊กเเล้วครับ    เเต่ดีบีที่ได้น่าดูเหมือนกันเเม้ว่าจะใช้เเค่ 50 วัตต์   สรุปคือไม่กินวัตต์เลยครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #260 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2011, 08:57:57 am »
ดอก 10 นิ้ว 2 ทาง เป็นรุ่น imf HP-10W ครับ   เดี๋ยวว่างๆจะลองคําณวนตู้ให้ครับ   ดูเหมือนต้นเเบบเป็นตู้ปิดครับ   รายระเอียดมาคราวหน้าจะนําลิ้งค์มาให้ดูครับ
หน้า: 1 ... 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 ... 19   ขึ้นบน
