SP PROJECT
เมษายน 15, 2025, 05:48:03 pm *
หน้า: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... 19   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SP PROJECT  (อ่าน 751212 ครั้ง)
orosmanson
กระทู้: 1
« ตอบ #203 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2010, 01:03:47 am »
รบกวน ถาม พี่ Thawach  นิดนึง ครับ ลำโพง ที่ใช้ แหลม 20 ดอก มิดเบส 20 ตัว ที่มันจะสูง ๆ แล้วเรียงลำโพงเป็นแถวลงมา ไม่ทราบว่า เค้าต่อลำโพง กันยังไง อะครับ ถ้าต้อแบบขนาน ๆ ไป  ค่า โอม คงขึ้นไปเยอะมากจนแอมป์ขับไม่ไหว แน่ๆ
แล้วถ้า ต่อ อนุกรม ไปหมด โอมมันก้อลดลงมากเกิน ใช่มั้ยครับ ผมเข้าใจถูกรึป่าว   ยังไงรบกวนพี่ช่วย วาดรูป วิธีการต่อ อนุกรม แล้วยังไง ช่วยวาดคราวๆให้ที นะครับ   ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ
แล้วการต่อ อนุกรม มันจะทำให้ลำโพงกลับเฟสกันมั้ยครับ   ฝากด้วยนะครับ ขอบคุณค้าบบบ ^_^
praken
กระทู้: 16
« ตอบ #204 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2010, 12:27:01 pm »
ผมก็สนใจลำโพง A166-2SPH  กับ  TL 10-17 ตัวนี้มากจากการอ่านที่ผ่านมา เพราะงบน้อย จึงอยากทราบว่าตอนนี้ท่านทำเสร็จรึยัง เสียงเป็นยังไงบ้างครับ
cascode
กระทู้: 17
« ตอบ #205 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2010, 02:56:01 pm »
เอา FR ของ TL10-17 และ A166-2SPH มาให้ดูครับ วัดด้วยแคปซูล Panasonics WM-61A (calibrate แล้ว) วัดห่างจากดอก 1 ซม. ใช้โปรแกรม HOLMimpulse
A166-2SPH น่าจะ break up ที่ 2700 Hz
cascode
กระทู้: 17
« ตอบ #206 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2010, 05:20:53 pm »
ลืมบอกไปครับ กราฟ A166-2SPH นี้วัดเมื่อดอกอยู่ในตู้ปิดประมาณ 10 ลิตร แต่ seal ไม่ค่อยสนิทดีนัก น่าจะมีลมรั่วอยู่บ้าง
หมายถึงถามผมหรือเปล่าครับ? ถ้าของผมตอนนี้ผมมีอยู่ 2 คู่ครับ เป็นตู้ปิด 10 ลิตร กับ ตู้เปิด 14 ลิตร
ตัวตู้ปิด 10 ลิตร วางบนโต๊ะคอมพ์ วางลำโพงห่างจากผนังด้านหลังเต็มที่ได้แค่เกือบ ๆ 1 ฟุต
ผมวางใกล้หูมาก ห่างจากหูราว ๆ 60 ซม ลำโพง 2 ข้างห่างกันประมาณ 1 เมตร เอียงลำโพงเข้ามาหาหูฟัง ใช้ Electronic Crossover 24 dB/Octave Linkwitz-Riley  ตัดที่ 2200Hz, แอมป์เป็นแอมป์ดิจิตอล 4 แชแนล
เสียงใช้ได้ครับ เบสแน่นเร็วตึงดี ฟังเพลงดีมาก ดูหนังก็กระหึ่มดีใช้ได้เลย เหมาะกับการดูหนัง-ฟังเพลงหน้าคอมพ์มาก ๆๆๆ แต่ลักษณะการวางลำโพงแบบนี้ถ้าเราถอยห่างออกไปไกลจากลำโพงมากขึ้นเสียงจะแย่ลงมาก เนื่องจากเสียงสะท้อนจากกำแพงด้านหลังที่ใกล้เกินไปมากวนเสียงหลักจากลำโพง
ส่วนตัวตู้เปิด 14 ลิตร ผมขี้เกียจทำตู้เลยไปซื้อดู้สำเร็จมา ลองแล้วเบสบวม ๆ ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรเนื่องจากเอาไปใช้ดูหนัง วางข้างทีวี พอดีทำไมค์เสร็จเลยลองเอามาวัดดูพบว่า ตู้สำเร็จเขาจูนท่อมาต่ำเกิน ไม่ต่อเนื่องกัน ถ้าจูนท่อให้ความถี่สูงขึ้นอีกหน่อยน่าจะดีครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #207 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 02:19:38 am »
รบกวนครับ ว่า ตู้ทรานมิสชั่นลาย ทำความดังได้สูงกว่าตู้เเบบอื่นโดยส่วนใหญ่หรือเปล่าครับ
เฉพาะในระดับความถี่ตํ่าๆจะมีความดังสูงกว่าครับ   ทําให้เวลาใช้ในบ้านโดยมากมันจะมีความดังสูงกว่าตู้เปิด
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #208 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 02:31:36 am »
การต่อขนานทําให้ค่าอิมพีเเด๊นซ์ตกลง  ส่วนการต่ออนุกราทําให้อิมพีเเด๊นซ์เพิ่มขึ้นครับ   การต่อลําโพงหลายๆตัว   โดยทั่วๆไปเขาจะใช้วิธีการต่ออนุกรมเเละขนานผสมกันนะครับเพื่อให้มีค่าอิมพีเเด๊นซ์ตามที่เราต้องการ    การต่อดอกลําโพงอนุกรมหลายๆตัวไม่ทําให้เฟสเปลี่ยนเเปลงครับ   เเต่ต้องต่อให้ถูกขั้วนะครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #209 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 03:37:57 am »
เห็นกราฟก็หนักใจเหมือนกัน  การตอบสนองของ woofer ไปได้ไม่สูงเหมือนดอก 6 นิ้วทั่วๆไป  เเต่มันก็มีการตอบสนองเรียบดี  พอเห็นกราฟจุดตัดที่ดีที่สุดคงราว  2.2 k  เเต่กรวยชนิดนี้มันก็มีข้อดีคือการ breakup  ไม่รุนเเรงมากเหมือนกรวยกระดาษ   ทําให้มันไม่มีเสียงระคายหูเหมือนกระดาษ  ส่วนทวีทเตอร์นั้นการตอบสนองค่อนข้างดีพอสมควร   เเต่ก็เเปลกขึ้นได้ไม่สูงเท่าที่คิด   เรโซเน้นท์อยู่ราวๆ 1200 hz   การออกเเบบเนิทเวิร์ค   คงต้องค่อยไล่ขดลวดลดลงมา  โดยต้องฟังเอา   นี่เเหละงานยากสําหรับคนที่จะทํา   ดอกนี้เท่าที่ดูกราฟ  ลงตู้ปิด 10 ลิตรก็โอเค ได้รายระเอียดดี  มีปัญหาอะไรในการทําก็ mail มาหานะครับ  คู่นี้ถ้าปรับจูนดีๆก็ใช้ได้ทีเดียว
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #210 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 03:48:38 am »
เมื่อวันก่อนเอาซีดีของเต๋าสมชายมาฟัง  นานๆฟังที่ก็เพราะดี  พอฟังนานๆก็เบื่อเพราะว่าเเผ่นอัดไม่ค่อยดี   ก็เลยเปลี่ยนมาเล่นเพลงจีน   ปรากฏว่าเสียงต่างกันมากราวฟ้ากับดิน   เพลงจีนเสียงเนียนมาก  เป็นเพลงเก่าของจีนน่าจะเป็นเพลงประกอปภาพยนตร์   เเต่ก็จําชื่อเรื่องไม่ได้เเล้ว  คนร้องผู้ชายก็เคยเป็นพระเอกหนังมาก่อนเเต่ก็เล่นไม่กี่เรื่อง  จําชื่อไม่ได้เหมือนกัน  เพลงนี้เพราะดีเลยอัปมาฝาก    หลังจากฟังเพลงเสร็จก็หยิบเเผ่น concert ของ boney M มาดู  นานๆดูทีก็สนุกดีกับเพลงเก่าๆชื่อ รัสปูติน   เมื่อสมัยก่อนเคยโด่งดังมากในไทย   วัยรุ่นสมัยนั้นไม่รู้จักก็ถือว่าเชย   พี่เอามาให้ดูด้วยครับ
http://www.youtube.com/watch?v=-uXUSWcrXNk
http://www.youtube.com/watch?v=_4-yqaqvivE
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #211 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 04:01:46 am »
วันนี้พี่ลองมองดอกนี้   4 นิ้ว ถ้ามาทํา 2 ทาง  มันจะออกเเบบได้ง่ายกว่า ดอก 6 นิ้ว  ค่อนข้างมาก  ตู้ราวๆ 3 ลิตร บวกกับส่วนที่ดอกยื่นเขาไปในตู้เเล้ว ก็ประมาณ 3 ลิตรกว่า   ท่อ 1 นิ้ว ยาวประมาณ 8 cm  อันนี้ออกเเบบ xo ไม่ยากเลย   ใช้ออเดอร์ที่หนึ่งทั้งทุ้มเเหลม เเบบที่พี่เคยเห็นของ xav  เคยทํามา    ใครชอบเเบบมินิก็ลองทําดู  4 นิ้วเมื่อก่อนพี่ก็ทําบ่อย  เสียงเบสก็พอเลี้ยงตัวเองได้   ถ้ามีซับช่วยก็จะดีมากขึ้น
praken
กระทู้: 16
« ตอบ #212 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 10:16:08 am »
พี่Thawach ครับนี้mailผม bunraiyol@hotmail.com
พอดีไปเจอcondenser mic ของจีนครับ Frequency Response:20-20000 Hz ก็เลยไปซื้อมา150บาทไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับพี่
ขอทราบร้านที่จำหน่ายด้วยครับ ขอบคุณครับ
cascode
กระทู้: 17
« ตอบ #213 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 08:45:02 pm »
รบกวนพี่ thawach หน่อยครับคือผมสงสัยว่าผลจากการ calibrate WM-61A นี่มันดูแปลก ๆ ทราบมาว่าแคปซูลตัววัดเสียงแหลมเกินจริงไปบ้าง แต่เมื่อ calibrate แล้วแทนที่กราฟช่วงปลายแหลมจะตกลงมา กลับกลายเป็นว่ามันยกช่วงความถี่ต่ำ-กลางขึ้นมาแทน file calibrate ผมก็เอามาจากใน HOLM เอง
http://www.holmacoustics.com/downloads/MicrophoneCalibration/Mic_WM61A.cal
จากรูปสีน้ำเงินไม่ได้ calibrate
สีแดง calibrate แล้ว
คนร้องเพลงจีนชื่อ จางเซี๊ยโหย่ว ผมชอบเพลงนี้ครับ
http://www.youtube.com/watch?v=Co6l7ktEZYU
cascode
กระทู้: 17
« ตอบ #214 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2010, 08:55:39 pm »
ขอบคุณครับพี่
ผมว่าถ้าจะซื้อแคปซูลของจีน ผมว่าซื้อ Panasonics WM-61A น่าจะดีกว่านะครับ ซื้อจาก eba_ ก็ได้ 2 ตัว 300 บาทเอง ราคาต่อตัวเท่าของจีนแต่ต้องซื้อเป็นคู่ เพราะเมื่อไรก็ตามถ้าเราอยากจะต้องการวัดที่มีความละเอียดถูกต้องดีหน่อย ก็มี file calibrate มาช่วยปรับแก้ให้
movely
กระทู้: 5
« ตอบ #215 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2010, 05:56:18 pm »
จะมาบอกว่าตอนนี้ TL 10-17 ตอนนี้ไม่มีของน่ะครับ  ผมรอมาเดือนกว่าแร่ะ
อาจจะต้องเปลี่ยนแผน จาก A166-2SPH  กับ  TL 10-17  เป็นอย่างอื่นแล้วครับ
ของครบหมดแล้วขาดแต่ TL 10-17อย่างเดียว   พอดีทำ cd player อยู่เลยไม่ค่อยรีบ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #216 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 10:09:17 pm »
อ้างถึง
"จางเซี๊ยโหย่ว"  ชื่อเขาพี่ลืมไปนานเลย  นี่พี่นึกว่ามีตัวเองฟังเพลงจีนอยู่คนเดียว   คราวก่อนพูดถึง Boney M วันนี้มี concert ครั้งล่าสุดของเขาที่เเสดงที่รัสเซียมาฝากด้วย    บรรยากาศดูเเล้วสนุกเอามากๆ
http://www.youtube.com/watch?v=p7MjrEDZzH0
http://www.youtube.com/watch?v=rEGl9CP1m7M
http://www.youtube.com/watch?v=-SzvuBXHAHc
เมื่อพูดถึง Boney M ก็อดที่ไม่ได้ที่จะพูดถึงอีกคณะหนึ่งที่ดังมาในสมัยเดียวกัน  วงนั่นคือ เจงกิสข่าน ก็เลยเป็นว่าในสมัยนั้น รัสปูตินปะทะกับเจงกิสข่าน  เเต่พี่ว่ารัสปูตินยังงัยก็ต้องเเพ้เจงกิสข่านอย่างเเน่นอน   ถ้าเจงกิสข่านไม่ถูกเวทมนต์ของพ่อมดไปเสียก่อน    สิบบาทเอาสองบาทก็พอ 555
http://www.youtube.com/watch?v=RCjoSlBimvg
http://www.youtube.com/watch?v=_wnXnHpxgPc
http://www.youtube.com/watch?v=loJrIUod2cQ
http://www.youtube.com/watch?v=gVG0vvooPZo
สําหรับคําถามนี้พี่ก็ไม่ค่อยเเน่ใจมากนัก   จริงเเล้วไฟล์คาริเบตนี้เขาโพสท์ในกระทู้ที่พี่ก็โพสท์เมื่อปีที่เเล้ว    เป็นไฟล์ที่เจ้าของ Holmimpulse เขาไม่ได้วัดเอง  เเต่เอามาจากบริษัทที่ทําการวัดเเคปซูลตัวนี้ที่อยู่ในเดนมาร์ก   ดูจากกราฟที่ให้มาดูเหมือนเกรนนั้นถูกยกขึ้นทั้งหมด    ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไร   เเต่พี่มองดูที่เเถวๆ 4.2 k  กราฟเริ่มลาดเอียงลงมา    ตรงนี้เเหละที่พี่ไม่ค่อยเเน่ใจในไฟล์นี้    เพราะเท่าที่ได้ยินมาเเคปซูลตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงมาเเล้ว    เเฟลตเกือบตลอดย่านมาเริ่มไม่เเฟลตบริเวณ 10 k ขึ้นไป   เเต่เเคปซูลตัวนี้ก็ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่า 3 ดีบี    เท่าที่พี่มองที่ 10 k ดูเป็นหลังเต่า   ดูเหมือนค่าที่ได้จากไฟล์คาริเบตจะมีความชันน้อยกว่า   เเต่มีปัญหาว่าที่ 4.2 k  ทําไมกราฟเริ่มลาดลง  ตรงนี้คงไม่มีใครสามารถให้คําตอบได้ครับ    ถ้ามันเเฟลตมาถึง 10 k  พี่ก็ว่าโอเคเลย   เเต่เท่าที่ทราบมาผู้ที่ใช้เเคปซูลตัวนี้โดยมากไม่ค่อยใช้คาริเบตไฟล์กันครับ   เพราะความเเฟลตจนถึง 10 k  นั้นเพียงพอที่จะเช็คจุดที่จะทํา Xo เเล้วครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #217 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 10:28:11 pm »
[/quote]
ลองดูที่นี่อาจจะมีของก็ได้ครับ
http://ccelamphun.com/catalog.php?idp=1544&page=
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #218 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 10:38:46 pm »
มีลิ้งค์ดีไอวาย  hokutone  มาให้ดู    เขาทดสอบเปรียบเทียบกับลําโพง monitor ด้วย    เมื่อก่อนพี่ก็เคยเปรียบเทียบ hokutone กับลําโพงยี่ห้อนี้เหมือนกันเเต่เป็นรุ่นเก่ากว่า    เเต่รุ่นนี้พี่ก็เคยฟังเเล้วดอกราวๆ 5 นิ้ว  ตู้ปิด  เสียงที่ได้ก็เพราะดีครับ
http://www.oknation.net/blog/chailasalle/2009/09/19/entry-1
http://www.oknation.net/blog/chailasalle/2009/11/10/entry-2
http://www.oknation.net/blog/chailasalle/2009/11/26/entry-1
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #219 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2010, 10:51:07 pm »
เอา hokutone พร้อมตู้ ที่ฝรั่งทํามาให้ดู   ดอกกลางตอนเเรกเขาใช้ hokutone เหมือนกัน  ตอนหลังทาง hokutone เลิกผลิตเยใช้ดอก scanspeak มาเเทน     ส่วนดอกเปล่าๆที่วางไว้นั้นเป็นรุ่นเก่าเห็นราคาเเล้วตกใจขายกันตั้ง 200 กว่าเหรียญ
cascode
กระทู้: 17
« ตอบ #220 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2010, 01:28:42 am »
Boney M นี่ผมชอบเพลงนี้ครับ
http://www.youtube.com/watch?v=f0CnYWCWAeA&NR=1
เอ...พี่ Thawach นี่อายุคงไม่ต่างจากผมเท่าไหร่นะเนี่ย
แคปซูล Panasonics ตัวนี้ผมก็ว่ามันแปลก ๆ กราฟใน datasheet กับที่ทดสอบกันมาไม่ค่อยคล้ายกันเลย ใน datasheet กราฟเรียบมาก ๆ แต่ที่เอามาทดสอบกัน ปลายแหลมช่วง 10k มันจะโด่งขึ้นไปหน่อย ... ผมสั่ง tweeter ตัวนี้ฝากคนหิ้วกลับมา จะลองเอามา test กับไมค์ดูว่าอะไรมันเพี้ยนตรงไหน
https://www.madisound.com/store/product_info.php?products_id=8823
กะว่าจะเอาตัวนี้มาคู่กับ A166-2SPH ตัด cross แถว ๆ 1500-1800Hz เพื่อให้มันห่าง ๆ breakup หน่อย เสียดายตอนที่ผมสั่งยังไม่มีใคร test ดอกตัวนี้ พอสั่งไปแล้วถึงจะมีคน test ซึ่ง distortion ช่วง 1500-2000 Hz ดอกตัวนี้ไม่เจ๋งมากนัก รู้งี้สั่งตัวนี้ดีกว่า test ออกมาดีมาก ๆ ราคาไม่แพงจัดแบบ scan speak ... แถมตัด crossover ที่ 1500Hz ได้อย่างสบาย
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=275-140
ไม่ทราบว่า ไมค์ตัวไหนที่มีไฟล์ calibrate ที่เจ๋ง ๆ บ้างครับ อยากได้แบบที่ calibrate แล้วเที่ยงตรงเลย .... จริง ๆ แล้วถ้าแคปซูล Pana ตัวนี้ calibrate แล้วเที่ยงตรงจริง ผมมีวิธี modify ดอก TL10-17 ดอกนี้ให้ช่วง 10-20K เกือบ flat เลย เพียงแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันวัดถูกต้องหรือเปล่า  ... ขอบคุณครับพี่
praken
กระทู้: 16
« ตอบ #221 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2010, 08:40:55 pm »
ขอโทษอีกทีครับ กระทู้ก่อนหน้านี้ครับตัวอักษรมันเล็กไม่รู้ผิดพลาดตรงไหน
ขอถามคุณ Thawach เพิ่มเติมนะครับผมยังสงสัย L2 ค่า 1.5mH ผมลองคำนวณตามรูปพยายามให้ค่ามันออกมาให้ได้ L = 1.5mH แสดงว่าจุดตัดที่ 849 Hz ไม่ทราบว่าผมเข้าใจผิดรึเปล่าครับ พอดีตอนนี้ผมซื้อ A166-SPH คู่กับ TL10-32 (ตอนแรกต้องการ TL10-17 แต่ของหมด) ส่วนตู้เปล่าที่ซื้อมาเป็นตู้เปิดขนาด(ภายใน) ก x ย x ส, 175 x 270 x 36 mm. คำนวณได้ประมาณ 17 ลิตร ตอนนี้เหลือแต่ XO ส่วนของ TL10-32 ผมจะใช้ตามค่าที่คุณให้ไว้ครับ L1=0.72mH,
C=5.627uF
ขอบคุณมากครับ
praken
กระทู้: 16
« ตอบ #222 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2010, 11:01:53 am »
ขอบคุณพี่  Thawach มากครับ
ตัดสินใจแล้วจะลองใช้  A166-2SPH  กับ  TL 10-17  ดู
ตู้ที่ดูๆไว้ เป็นตู้เปิด ขนาด (กว้าง * ยาว * สูง) 24* 29*40 cm
ไม้หนา 2cm คิดปริมาตรภายในก็ 20*25*36 cm = 18 ลิตร
ขนาดท่อน่าจะซัก 1.5 นิ้ว  แต่ความยาวท่อลืมวัดครับ  น่าจะซัก 10 - 15 cm
ืำnetwork ตามที่พี่แน่ะนำ ตอนนี้ได้ขด L2 = 1.5mH  order1 สำหรับ A166-2SPH  มาแล้ว
ส่วน network order2 ของ TL 10-17  ผมลองเดาๆ คำนวนดูจากโปรแกรม speaker builder  คิดที่ xo 3kHz
ได้ C1 = 4.6 uF , L1 =  0.6 mH  ครับ  ถูกแล้วรึยังครับ ขอคำแน่ะนำด้วยครับ
จากข้างบน
ขอถามคุณ Thawach เพิ่มเติมนะครับผมยังสงสัย L2 ค่า 1.5mH ผมลองคำนวณตามรูปพยายามให้ค่ามันออกมาให้ได้ L = 1.5mH แสดงว่าจุดตัดที่ 849 Hz ไม่ทราบว่าผมเข้าใจผิดรึเปล่าครับ พอดีตอนนี้ผมซื้อ A166-SPH คู่กับ TL10-32 (ตอนแรกต้องการ TL10-17 แต่ของหมด) ส่วนตู้เปล่าที่ซื้อมาเป็นตู้เปิดขนาด(ภายใน) ก x ย x ส, 175 x 270 x 360 mm. คำนวณได้ประมาณ 17 ลิตร ตอนนี้เหลือแต่ XO ส่วนของ TL10-32 ผมจะใช้ตามค่าที่คุณให้ไว้ครับ L1=0.72mH, C=5.627uF
ขอบคุณมากครับ
cascode
กระทู้: 17
« ตอบ #223 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2010, 10:46:22 pm »
TL10-17 ของผมขาด เลยไปซื้อ TL10-32 มา 2 ตัว ลอง test กับไมค์ของผมดู พบว่าก่อน 4 KHz ทั้ง 2 ตัวแตกต่างกันพอสมควร (หลังจาก 4 KHz ขึ้นไปอย่าสนใจมากครับ เพราะวัดจากไมค์ที่ calibrate ไฟล์แล้วซึ่งผมไม่ค่อยมั่นใจว่ามันถูกต้อง)
cascode
กระทู้: 17
« ตอบ #224 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2010, 11:16:56 pm »
เป็นไปได้ว่า FURROFLUID ที่ถูกหยอดเข้าไปแม่เหล็กของดอกแต่ละตัวทีปริมาณไม่เท่ากัน เลยทดลองถอดวอยซ์คอยล์ออกมาเช็ด FURROFLUID ที่ติดอยู่ตามวอยซคอยล์ รวมทั้งเอากระดาษชำระพับแยงเข้าไปซับ FURROFLUID ในซอกแม่เหล็กที่วอยซคอยล์เคยอยู่จนเกือบหมด ลองวัดดูใหม่ได้กราฟเส้นสีน้ำเงิน (คราวนี้กราฟของดอกทั้ง 2 ตัวให้ค่าใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้ save เอาไว้) ... เมื่อไม่มี FURROFLUID สังเกตว่ากราฟมันจะไม่ตก แต่จะไป peak แถว ๆ ความถี่ resonant
ลองเอาพลาสติกรูปโดมสีขาวที่แปะติดกับ pole piece ภายใต้โดมออกแล้วเอาผ้าสำลีตัดเป็นแผ่นวงกลมขนาดพอดีกับ pole piece ติดกาวแปะลงไปแทนเพื่อดูดซับคลื่นที่สะท้อนภายใต้โดม ลองวัดใหม่ได้ตามเส้นกราฟสีแดง (การวัดชุดนี้ไม่ได้ calibrate mic ครับ)
คราวนี้ TL10-32 ของผมไม่อาจกลับไปเป็นเหมือนเดิมที่ซื้อมาตอนแรกได้อีกแล้ว อิอิ
praken
กระทู้: 16
« ตอบ #225 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2010, 06:41:12 am »
ความต้านทานของขดลวด XO, order2 ของเสียงแหลมค่า 1.5-2 ohm จะมีผลเสียอย่างไรบ้างครับ
ขอบคุณมากๆครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #226 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2010, 10:04:04 am »
river of babylon เป็นเพลงเเรกๆของคณะนี้เลยที่พี่ชอบเอามาร้องในสมัยนั้น   เป็นเพลงเเรกของคณะนี้เลยมั้งที่มาโด่งดังในไทย    ตอนนั้นจําได้พี่ยังเป็นวัยรุ่นจีบสาวเเล้วสาวไม่ค่อยชอบอยู่เลย LOL   เดือนหน้าอายุก็จะครบ 47 หล่ะ   มีเก่าๆเพราะอีก 3 เพลง  คงจะจํากันได้   เพลงเเรก li isla bonnica  เป็นเพลงของมาดอนน่าร้องไว้ในปี 1987  ตอนนั้นชอบฟังมากๆ  เเต่เวอร์ชั่นนี้สาวสวย อลิเซ ฌาโคเต นํามาร้องใหม่ ส่วนอีก 2 เพลง  คนรุ่น 1978 รู้จักดี  aba ni bi เเละ stay ซึ่งขับร้องโดย jackson brown  เจ้านี้เขาลือว่าผลงานหน้าเวทีห่วยมาก  แต่กลับเป็นนักเเต่งเพลงที่เด่นมากๆ  ลองดูกันนะครับ   อาจจะทําให้เรานึกถึงอะไรบางอย่างในอดีตก็ได้
http://www.youtube.com/watch?v=W1K6s_fvewY
http://www.youtube.com/watch?v=DzGnWSIuJvo
http://www.youtube.com/watch?v=WihIUxWlPog&feature=related
ดอกทวีทเตอร์ของ sb พี่ว่าก็ดีเหมือนกันนะดูผลตอบสนองก็โอเคเลย  ส่วนเรื่องไมค์นั้นพูดยากนะ   ที่เขาใช้มากๆตอนนี้ก็ตัวนี้ครับ   dayton  emm 6     เมื่อซื้อมาเเล้วจะมีซีเรียลมาให้   ให้เรานําซีเรียลนั้นไปกรอกที่ช่องใส่ซีเรียล   เราจะได้รับคาริเบตไฟล์ของไมค์ตัวที่เราซื้อ    เเต่...มันมีปัญหาอยู่บ้างที่ซื้อจาก part express คือมันเป็นไฟล์ที่คาริเบตมาตั้งเเต่ปี 2002  ซึ่งเป็นข้อกังขามากว่าไมค์ที่ part express นั้น เก่าเก็บหรือเปล่า   ก็เลยมีบางพวกหันไปซื้อที่ crossspectrum  lab กันหลายคน   ซึ่งได้ไฟล์คาริเบตใหม่สด   ที่ขายมาให้พร้อมไมค์เลย   ซึ่งมี 2 เวอร์ชั่น  2 ราคา  คือคาริเบตเเบบสุดกู่กับราคาริเบตเเบบเบสิค   คู่หูพี่เเห่ง diyaudio ก็ใช้บริการของ crossspectrum  lab  ครับ  เเต่เขาใช้ ecm 8000    ถ้า ecm 8000 พี่ก็พอจะหาไฟล์คาริเบตใหม่ให้ได้ครับ  เเต่เป็นไฟล์เเบบทั่วๆไป เเบบเฉลี่ย  ไม่ใช่ไฟล์เเบบเฉพาะตัวของ mic นะครับ
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=390-801
http://www.daytonaudio.com/support-Emm.cfm
http://www.cross-spectrum.com/measurement/calibrated_dayton.html
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #227 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2010, 11:50:58 am »
จากข้างบน
ขอบคุณมากครับ
849 Hz ถูกต้องเเล้วครับ ต้องเข้าใจก่อนว่านี่ไม่ใช่เป็นขั้นตอนที่นักออกเเบบ xo พื้นๆเขาทํากัน   L2 ค่า 1.5mH  นี่เผื่อมาเเล้วครับ  เพราะจะมีเอฟเฟคหลายอย่างเขามามีส่วนเกี่ยวข้อง ขนาดของตู้ก็เป็นปัจจัยด้วยเหมือนกัน   เเต่ที่ใช้ค่า L2 ค่า 1.5mH เป็นจุดสต๊าท การปรับจูนอาจจะต้องค่อยๆลดรอบขดลวดลงมา  เเล้วฟังดู  เหมาะมากสําหรับคนที่พันลวดเองได้   เพื่อต้องการให้การปรับจูนได้เสียงดีที่สุด  ถ้าตู้ขนาด 17 ลิตร เเนะนําให้ใช้ขวดลวดค่า 1.2 mh ,0.85 mh,0.65 mh  คอล์ย 3 ค่านี้เเนะนําเอาไว้ใช้เปลี่ยนค่า L2 ..เเล้วฟังดู   ส่วนใครที่ขี้เกียจปรับก็ให้ใช้ค่า 0.65 mh เลยก็ได้   เพิ่มเติมให้หน่อย  เนื่องจากเห็นรูปกราฟของคุณ cascode  วัดไว้ ให้นํา C ค่า 8 mf ต่ออนุกรมกับ R 8 โอห์ม  นําไปต่อขนานกับ วูฟเฟอร์ เพื่อทําหน้าที่คุมอิมพีเเด้นซ์    การปรับด้วยการฟังไม่ค่อยยากครับ   เเต่อาจจะใช้เวลานานหน่อย  ในระดับโลกก็ทําเเบบนี้เหมือนกัน  เครื่องมือวัดโดยมากเขาจะใช้นําไปหาเหตุผลที่เกิดปัญหาครับ   หลักใหญ่ๆคือใช้จิตเป็นเครื่องนําทาง   พอดีพี่มี hot thread ของตัวเองเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เวบนอกไว้  ก็เลยจะอธิบายมีเกี่ยวข้องกับเสียงอย่างไร   หลายๆคนคงเคยปรับปุ่ม balance ซ้าย ขวา  เวลาเราหมุนปรับ  สังเกตุกันมั้ยว่าเมื่อใจเรารับรู้อย่างรวดเร็วโดยการปรับไปมา  เหมือนกับจิตเรารับรู้ความเปลี่ยนเเปลงที่รวดเร็ว  ทําให้เราระบุได้ง่ายมากที่จะกําหนดว่าตรงไหนอยู่ตําเเหน่งกึ่งกลาง    เหมือนกันถ้าเราเปลี่ยนขดลวดกลับไปมาเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าตรงไหนคือจุดที่ดีที่สุด    ในทางพุทธศาสนานั้น  จิตเกิดดับได้เร็วมาก  พระพุทธองค์เเยกให้เห็นจิตรับอารมฌ์ นั้นมี 108 ดวง  เเต่จริงนั้นมีีหนึ่งดวง  ตรงนี้พี่ก็สังเกตุเวลาที่ตัวเองฟังเสียงอยู่   เสียงนั้นดีหรือไม่นั้นพี่ใช้เวลาไม่นานนักก็ระบุได้ว่าเสียงดีหรือไม่ดี   มานึกถึงขั้นตอนก่อนระบุ  เสียงที่เราระบุนั้นมันผ่านขั้นตอนมากมายไม่ว่า time delay  harmonic distortion  phase respond flat magnitude เเละอื่นๆมากมาย   เเสดงว่าพี่ต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้ก่อนที่จะบอกว่าเสียงนั้นดีหรือไม่  ทั้งๆที่ถ้าเราใช้เครื่องมือวัดโดยมากวัดได้คราวละอย่าง  นั่นหมายถึงกระบวนการของจิตรวดเร็วมากที่รับรู้    มีเเปลกอีกอย่าง  เมื่อเรารับรู้นานๆเราจะรู้ว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดี   ยกตัวอย่างเช่นในสมัยก่อนนักออกเเบบลําโพงหลงว่า ครอสโอเว่ิอร์  บัตเตอร์เวิร์ธ ออเดอร์ 4 นั้นให้ความเเฟลตเเละเสียงดีมากๆ   ซึ่งต่างยกย่ิอง บัตเตอร์เวิร์ธ ออเดอร์ 4  ว่าดีสุด   เเต่พอนานๆเขากลับไม่เป็นเช่นนั้นพอจิตรับรู้มากๆเขา  เป็นธรรมดาที่จะล่วงรู้ได้ว่ายังมีข้อบกพร่อง  เลยในลําโพงสมัยใหม่โดยมากก็เลยมาใช้ xo ที่ออเดอร์ไม่ค่อยสูงกันโดยหันไปพัฒนาที่ดอกกันมากกว่า  ข้อนี้อยู่ในหลักของพุทธศาสนาด้วยเหมือนกัน   พี่ก็เหมือนกันบางที่ก็ใช้เวลาหลายๆวันฟังไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะรู้เองไม่ต้องเร่งฟังเเต่อย่างใด    มีเพื่อนร่วมเวบ diymobile เคยตั้งคําถามถ้าไม่มีเครื่องมือวัด  จะปรับกราฟให้เสียงดีได้มั้ย   คนตอบเขาบอกว่าทําได้เหมือนกัน  เเต่อาจจะใช้เวลา 1 เดือนบ้าง 2 เดือนบ้าง หรือ 1 ปี  เเล้วเเต่บุคคล      พอดีพี่ไปเจอรูปสวยๆที่นักปราชญ์ชาวไทยวาดรูปตามที่ศาสนาสอนไว้พี่เลยนํามาฝาก  เป็นรูปของจิตที่มีเจตสิกอยูภายใน   พี่เห็นว่าสวยงามมากเลยรูปนี้   ถือว่าเป็นความรู้เสริมนะครับ
http://img266.imageshack.us/img266/9972/mahakusalacittta.jpg
TL10-32 ก็เสียงดีครับผลการวัดก็ออกมาดีมาก   ผมใช้อยู่เคยลองเทียบกับดอก eton เเต่ก็ไม่ได้ฟังจับจดเเต่อย่างใด  เเค่ฟังผิวเผิน เสียงที่ได้ก็พอๆกันเลยครับ    ส่วนดอก 6 นิ้วทุ้มของ hokutone  นั้นน้อง cascode  วัดไว้ก็โอเคเเล้ว  หลังจาก cascode  วัดผมก็มองเห็นคําว่า Gold!!  เเล้วครับ  เสียอย่างเดียวยังไม่มีใครวัดค่าอิมพีเเด็นซ์   ไม่งั้นจะได้อะไรดีๆกว่านี้   จุดตัดให้ใช้ที่ 2500 hz นะครับ   ลองฟังดูถ้าทวิตเตอร์ไม่มีเสียงระคายหูที่จุดนี้ก็โอเคเลย   เเต่ดูกราฟที่ cascode  วัดเทียบกับวูฟเฟอร์ไม่ทราบว่าใช้เเรงดันเท่ากันหรือเปล่าขณะวัด   ดูจากกราฟงานนี้สงสัยว่าต้องใช้ R กระเบื้องต่ออนุกรมกับ order 2 ของเเหลม  ต่อห่างจากวูฟเฟอร์นะครับ R ตัวนี้  ลองที่ 1.5-3 โอห์มดูก่อนนะครับ  เพื่อลดเเหลมให้เสมอกับทุ้ม    ส่วนเรื่องท่อนั้นขอเเนะว่าให้ทําการปรับจูนด้วยตัวเอง   อาจจะหากระดาษหนาม้วนๆเเล้วนํามาสอดใส่เพื่อปรับก็ได้
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #228 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2010, 11:57:34 am »
ขอบคุณมากๆครับ
มันเปลี่ยนเเปลงเล็กน้อยเท่านั้นครับ  กราฟจะขยับตัวนิดหน่อยที่จุดตัด  ไม่มีปัญหาเเต่อย่างใดครับ   XO นี้ตัดที่ 2500 เฮิร์ท ผมฟิกตนงนี้ไว้ให้โดยไม่ต้องปรับจุดตัดเลยครับ
Thawach
คะแนน243
กระทู้: 2413
« ตอบ #229 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2010, 12:23:26 pm »
ถ่ายรูปเครื่องมือมาให้ดู    วันนั้นเห็นรูปที่คุณ cascode  ถ่ายมาชัดดี  ก็เลยไปซื้อกล้องใหม่อีกตัว   เลยยังไม่ได้ซื้อ dac  เดี๋ยวหยอดกระปุกใหม่   ว่าจะดูสายลําโพงด้วยเหมือนกัน  สายสัญญานนั้นคงไม่เปลี่ยนยังใช้ audio quest อยู่ก็โอเคพอได้    ชอบกล้องที่ถ่ายชัดๆก็ว่าจะไปหาถ่ายรูปพระพุทธรูปนําไปโพสท์เวบนอก    ดูรูปเราเตอร์กันยี่ห้อนี้ซื้อมาหลายปี  ใช้รู้จักงานมันก็ยังใช้งานดีอยู่เลย   ชอบใช้มากกว่า มากีต้าที่เคยใช้อยู่ซะอีก  มากีต้าที่มีอยู่อีกตัวมันหนักรอบหมุนมันก็สูงเกือบๆ 9 พันรอบ  มันดังมาก  ส่วนตัวนี้มันใช้เบาดีถือมือเดียวได้สบาย   ไม่หนักเเบบ มากีต้า  ที่เอาเเต่ตั้งเเท่นอย่างเดียว   ซื้อมาจากเเมคโคร  ราวๆพันสาม  มีดอกเเถมมาให้เหลือเฟือ ใช้สนุกมากๆ    ส่วนเครื่องมืออื่นๆก็ยังใช้ Black & Decker อยู่เช่น jigsaw สว่าน  ไขควง  ยี่ห้อนี้ ดีไอวายก็โอเคเลยครับ    จะมีเเต่วงเดือนที่ยังใช้มากีต้า  เเต่เขาว่า martec ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันเเต่ก็ยังไม่เคยใช้      ส่วนรูปล่างซื้อไว้นานเเล้ว  ใช้ตัดฟองนํ้าไว้รองดอกเพื่อกันรั่ว  ซื้อมา 2 ร้ิอยกว่าเเถวร้อนหนังสือ  มีด้าน 2 ด้าน  อีกด้านเป็นเเหลมๆเหมือนวงเวียน   อีกด้านเป็นใบมีดที่คมมาก   ส่วนฟองนํ้าก็ใช้เเผ่นที่ตามห้างมีขาย  เป็นเเผ่นนิ่มๆมีหลายสี มีขนาดบางหนาตั้งเเต่ 1 มิลถึงหลายมิลไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไร   ที่ใช้ดดยมาก 1 มิล  เวลาดอกทับมันไม่ค่อยบานเเผ่ตัวเหมือนหนาๆ
praken
กระทู้: 16
« ตอบ #230 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2010, 02:08:58 pm »
ขอบคุณมากครับ คุณThawachครับได้ความรู้ทั้งด้านลำโพงและด้านธรรมะซึ่งหาจากที่อื่นยากมากครับ
cascode
กระทู้: 17
« ตอบ #231 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2010, 07:18:39 pm »
แก่กว่าผม 4-5 ปี อิอิ ... STAY นี่เพราะจริง ๆ ครับ ฟังทีไรต้องยิ้มทุกทีไม่รู้เป็นไง ส่วนไมค์นี่ต้องขอบคุณพี่ thawach มากครับสำหรับข้อมูล
ตัวดอก 6 " A166-2SPH นี่ตอนแรกกะจะลองวัดอิมพีแดนซ์ด้วยโปรแกรม ARTA เหมือนกันครับ แต่ยังไม่ได้ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมเลย
ตอนทีวัด A166 กับ TL10-17 ใช้แรงดันเท่ากันเพียงแต่ระยะห่างของไมค์อาจไม่เท่ากันเป๊ะ
พี่ thawach ครับรบกวนอีกนิด ผมอยากจะคว้านตู้ให้หน้าจาน tweeter ลงไปเสมอกับหน้าผนังตู้จะใช้เครื่องมืออะไรดี ผมมีแท่นเจาะสว่านอยู่ด้วย
โมทนาด้วยครับกับธรรมทานที่ให้ออกไป เว็บนอกเว็บไหนครับ อยากดูครับ
หน้า: 1 ... 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ... 19   ขึ้นบน
