sony KV-XG25P50
เมษายน 27, 2025, 03:59:40 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony KV-XG25P50  (อ่าน 7753 ครั้ง)
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2007, 11:24:58 am »
sony KV-XG25P50  ครับอาการรีเลย์ตัดต่อตลอดเวลา ไฟกระพริบตามรีเลย์ ตอนแรกมาไอซี002เสียเปลี่ยนแล้ว ยังไม่หาย ไฟLEDติด2สี cpuก็เปลื่ยนแล้ว ลอยออร์ต่อหลอดไฟได้134vครับ    ตอนนี้ไม่รู้จะเช็คตรงไหนแล้วครับ  กรุณาช่วยชี้แนะด้วยครับ Cheesy
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2007, 07:04:29 pm »
ไฟได้134vครับ    ไฟปกติหรือเปล่าครับ มี SE ใหม ภาคจ่ายไฟเบอร์อะไร
จังเกิ้ลเบอร์อะไร ฮอร์พั้นมีหรือเปล่า  Kiss
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2007, 09:54:41 pm »
จังเกิ้ลเบอร์cxa2159s  cpu  cxp86449-632s ครับ ตอนนี้ลอยขาไฟเลี้ยงcpuไฟ5โวลท์ปกติพอต่อกลับไปไฟ5โวลท์สวิง  cpu เพิ่งเปลี่ยนครับ   ตัวนึง1350บาท  สาเหตุที่เสียเกิดจาก   วัดไฟพลาดโดนไฟ200โวลท์ไปช้อตกับกราวด์ครับ จับกราวด์จูนเนอร์  ครับ
kunton
กระทู้: 227
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2007, 08:38:39 am »
เริ่มตันใหม่เลยครับ เริ่มที่ทำภาคจ่ายไฟใหได้ก่อน ( ทุกจุด)  และ SE 1** ในวงจร ค่าเท่าไร  โวลท์ที่ออกมาต้องได้ด้วยครับ   หรือลองเอาไฟ 5 โวลท์ ข้างนอก มาต่อให้  CPU ดูซิครับ ว่าไฟสวิงไหม  ถ้าไฟ ตกอีก อาจจะเป็นไปได้ที่ มันจะ เสีย   ใช้วิธแบบช่างบ้านนอกครับ หมายถึงตัวผมเองครับ
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2007, 09:47:35 am »
se135ครับ ไฟบีบวก2ได้135โวลท์ครับ ตอนนี้ผมสงสัยภาคจ่ายไฟชุดเล็กไม่รู้จะไช่มั้ย ยังไม่ได้ลองไป5โวลท์จากข้างนอกครับ D636  วัดเหมือนกับรั่วลองเปลื่ยนแล้ว คนละเบอร์ยังเหมือนเดิม   Cheesy
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2007, 10:14:43 pm »
รุ่นนี้ปกติไฟ LED จะเป็นสีเขียวกับแดง แต่ถ้ามันเป็นสีส้ม CPU อาจจะเสียครับ  หรือไม่ก็ลองวัดขา SDA,SCL (Clock,DATA) ที่ขาCPU ว่ามันโหลดที่ชุดใหน  ลองปลดออกที่ละตัวที่ต่อกับ2 ขานี้ถ้าหายก็แสดงว่าเป็นตัวเสียครับ อันดับแรกลองจูนเนอร์ก่อนเลยปลดขา SDA,SCL ดูครับ Undecided
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
MC Electronics 571/2 หมู่6 ถนนสวัสดิชัย ตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41130
mnc33@hotmail.com
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2007, 12:04:23 pm »
ใครมีวงจรรุ่นนี้มั้ยครับ ผมหาแล้วไม่มีมีแต่ใกล้เคียงครับไม่รู้ใช่แท่นBG-3S6หรือเปล่า  ลอยจูนเนอร์แล้วยังไม่ออกครับ  ไม่ทราบว่ารีเลย์601ต่อตรงได้มั้ยลองดู   Cheesy
boon28
คะแนน25
กระทู้: 407
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2007, 03:36:23 pm »
อยากทราบว่า เฟิร์มแวร์  หมายถึงอะไรครับ รุ่นที่ผมซ่อมอยู่มันเกี่ยวกันมั้ยครับ Cheesy
MNC33
กระทู้: 246
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2007, 11:47:50 pm »
ลองปลดขา SDA,SCL ของ IC TDA7249S  ตัวนี้อาจจะเสียผมเคยเจอครั้งนึง
นายมาโนช  ชมชัยรัตน์
mnc33@hotmail.com
sweetamp
กระทู้: 7
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 07:41:06 pm »
ลองลอยขา11และ39ของ IC001(CPU) แล้ววัดไฟที่ IC002(reset)ขา2กับ5 จะต้องได้ประมาณ 5V ไฟชุดนี้ได้มาจากภาค switching ชุดเล็ก ไฟออกประมาณ 7V
ป้อนให้กับ IC002 ที่ขา4 ถ้าวัดที่ขา2กับ5 ได้ปกติแล้ว ให้บัดกรีขา 11กับ 39 เข้าที่เดิม วัดไฟใหม่ถ้าไฟจ่ายได้ CPU ทำงานปกติจะต้องได้ยินเสียง Relay ต่อทางไฟ
220VAC จ่ายให้ชุด Rectifier ไฟ300VDC ต้องจ่ายเพื่อป้อนให้กับชุดไฟหลักต่อไป ต้องลอย HOR ออกก่อนนะครับ เพื่อป้องกันความเสียหาย ถ้าทำแล้วไฟติดสีส้ม
คาดว่า CPU เสีย ผมซ่อมอาการนี้อยู่ หา CPU จากแท่นอื่นมาลองใช้ได้ครับ เบอร์ CXP86449-632S หรือ CXP86461-642S แทนได้ ผมลองแล้วผ่านครับ
sweetamp
กระทู้: 7
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 08:14:46 pm »
ซื้ออะไหล่จากไหนครับ เบอร์นี้หายาก ถ้ารู้แหล่งแจ้งให้ทราบด้วยครับ
