จอ Provision V740FDS กับ Acer AF705 แก้ไม่หายรบกวนครับช่วยที่ครับ
กรกฎาคม 05, 2024, 09:09:47 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอ Provision V740FDS กับ Acer AF705 แก้ไม่หายรบกวนครับช่วยที่ครับ  (อ่าน 3353 ครั้ง)
joedaa
กระทู้: 3
« เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 08:52:03 AM »
Provision V740FDS วงจรมันไหม้ทะลุเลยครับ ตรง L603 ตัวอะไหล่ไม่ไหม้นะครับ และ Q604 เสียด้วย เปลี่ยน Q604แล้วเบอร์ตรงครับ J6812 เปิดใช้งานได้ปกติ ซักพักเครื่องก็ดับอีก J6812 เสียอีกต้องเช็คที่ตัวไหนครับตัว L603 ไม่ได้เปลี่ยนนะครับ ไม่มีอะไหล่ ตัวไหนจ่ายไฟมาเกินรึเปล่าครับเปลี่ยนอีกก็เสียอีกรบกวนผู้รู้ทุกท่านช่วยวิเคราะห์ที่ครับ
แก้ไม่ตกเลย รบกวนขอ วงจร หน่อยนะครับ
ACER AF705 ตัว R504 ไหม้เกรียมเลยครับ ไม่รู้ค่าเท่าไหร่ มันต้องเช็คที่จุดไหนหรอครับถึงทำให้ R ไหม้ได้ รบกวนพี่ๆ
ช่างทุกคนช่วยที่ครับ ผมช่างมือใหม่ รบกวนขอวงจรด้วยนะครับ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยวิเคราห์แก้ไขปัญหานะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 09:46:45 AM »
หากว่าอุปกรณ์ใหม้หรือว่ามีการช๊อตอย่างรุ่นแรง  สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากภาคจ่ายไฟ
อย่างเครื่องแรกที่บอกมา  น่าจะมาจากไฟเกินมากกว่า  คือเกินเวลาเครื่องร้อนหรือว่า  เกิดขึ้นบางช่วงเท่านั้น
ฉนั้นควรจะเช็ควงจรออโต้โวท์ลให้ละเอียดอีกครั้ง  หากว่าเป็นไปได้ให้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัวอย่าง Fet และ C
อ้างถึง
เครื่องนี่น่าจะเป็นไปได้ว่าเป็น R-ABL ใหม้  FBT น่าจะเสียครับ
joedaa
กระทู้: 3
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 11:39:42 AM »
ขอบคุณมากครับผมจะลองเช็คดู แต่ถ้าเป็นไปได้ขอหลายๆความคิดเห็นช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับแบบมี วงจรด้วยก็จะเป็นการง่ายต่อการวิเคราะห์ด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆช่างทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยครับ Cheesy
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 12:12:49 PM »
                  hor out   ซ๊อต อยู่
                  r504 = 0.22 โอม
                  ควรเช็คอุปกรณ์รอบข้างของ FET ด้วย
........... <you/>
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 06:07:05 PM »
ละเอียดแบบนี้น่าจะได้แล้วนะครับช่วยแจ้งด้วยนะครับว่าเป็นยังไง
joedaa
กระทู้: 3
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2007, 08:43:55 AM »
ขอบคุณพี่ๆช่างทุกคนนะครับผมกะลังเช็คอยู่ครับนานหน่อยนะครับมือใหม่แต่ถ้าได้เรื่องยังไงผมจะกลับมาตอบครับได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบครับ
ขอบพระคุณอย่างสูงทุกท่านที่แบ่งปันกันครบ Cheesy
