cpu celeron 2.4 ทำไมใส่แทน celeron 1.7ไม่ได้ครับ ทั้งๆที่socket 478 เหมือนกัน
มิถุนายน 26, 2024, 05:42:32 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: cpu celeron 2.4 ทำไมใส่แทน celeron 1.7ไม่ได้ครับ ทั้งๆที่socket 478 เหมือนกัน  (อ่าน 5794 ครั้ง)
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« เมื่อ: ตุลาคม 27, 2007, 05:32:50 PM »
        คือมีคอมอยู่2เครื่องใช้ได้ทุกตัว  เมนบอร์ดเป็นซ้อคเกต478เหมือนกัน  แต่ทำไมเอาcpu2.4 มาใส่แทน1.7 แล้วบู้ตไม่ขึ้นเลยหล่ะรับ  เข้าไบออสก็ไม่ได้   คล้ายๆกับว่ามันไม่ทำงานเลย   เป็นเมนบอร์ดไม่ทราบยี่ห้อครับ  แต่เขียนใน
แผ่นระบายความร้อนชิพเซ็ทว่า CHAINTECH  ช่วยให้ความกระจ่างแจ้งด้วยครับ   ถ้าใส่ได้จะได้ขอเขามาใช้  เขาจะเปลี่ยน
ตัวใหม่
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2007, 10:11:06 PM »
Socket เหมือนกัน ใช่ว่าจะรับ CPU ได้เท่ากันครับ
ต้องดูที่สเป็คเมนส์บอร์ดครับ ว่ารองรับ CPU ได้เท่าไรด้วย  Smiley
เมนส์บอร์ดบางตัว ต้องมีการ เซ็ต Jumper เพื่อรองรับ Clock speed ของ CPU ครับ
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 05:19:53 AM »
      ลองกลับกัน เอาcpu 1.7 ไปใส่แทน2.4ก็ใช้ได้ปกติ    เลยอยากทราบว่ามันสามารถดัดแปลงให้รองรับถึง2.4ได้ไหมรับ
jumbo_it
กระทู้: 43
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 07:45:28 AM »
ใช้เมนบอร์ดรุ่นใหนครับ ของยี่ห้ออะไรครับ
cobra
คะแนน18
กระทู้: 206
"HS3GFN" "คำเกิ้ง"
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 09:41:27 AM »
เมนบอร์ดที่รับ CPU ที่สเป็คสูงกว่าส่วนมากก็จะรับ CPU ที่สเป็คต่ำกว่าได้ขอรับ แต่เมนบอร์ดที่รับ CPU ที่ต่ำ ถ้าอยากใส่ CPU ที่สเป็คสูงกว่าบางที่บอร์ดตัวนั้นจะรับ CPU ที่สูงกว่าได้ไม่เยอะขอรับ จะให้แน่นอนว่ารับ CPU ได้สูงสุดเทาไรบางก็ต้องดู manual ของเมนบอร์ดตัวนั้นนะขอรับ อ่านแล้วงงไหมขอรับ กระผมพิมพ์เองอ่านเองยังงงเลยขอรับ..555
 Sad Sad Sad
มีความจริงใจให้ทุกท่านแม้จะไม่เคยรู้จักก็ตาม
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 10:10:04 AM »
เนื่องจาก cpu 2.4 มันเป็น Intel Celeron D วิ่งที่ความเร็วบัส 533MHz
ตัวเก่าที่เป็น cpu 1.7 น่าจะควมเร็วบัสที่ 400MHz
และบอร์ดที่ใช้น่าจะรองรับอยู่แค่บัส 400 จึงใส่กันไม่ได้แม้จะ Socket 487 เหมือนกัน
ต้องดูสเป็คของแมนบอร์ดด้วยครับ
JUB
คะแนน81
กระทู้: 1157
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 10:33:52 AM »
เสริมอีกนิดครับ
core เดียวกันหรือป่าวรุ่น 478 มันมีตั้ง 3 รุ่นcore CE 1.7 น่าจะเป็น Willimate ส่วน CE 2.4 น่าจะมี core Northwood กับ Prescott ออกมาด้วยแต่ละ core มันกินไฟไม่เท่ากัน อาจต้อง update BIOS ใน mainboard ก่อน (ไม่ทุกรุ่น) จึงจะใช้งานได้ Cool
dus
กระทู้: 43
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 11:10:25 PM »
อาจจะเป็นที่เมนบอร์ด  C 2.4 เป็นรุ่นใหม่ต้องใช้เมนบอร์ดที่ support  FSB 533 ขึ้นไป
