จะซื้อรถยนต์อีซูซุ
เมษายน 10, 2025, 10:46:33 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: จะซื้อรถยนต์อีซูซุ  (อ่าน 19055 ครั้ง)
dachar
คะแนน47
กระทู้: 525
ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเ
« เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 11:51:49 am »
เรียนท่านผู้รู้
จะซื้อรถยนต์อีซูซุ ดีแมคไฮแลนเดอร์ เห็นเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่องแห้ง จิงหรือเปล่าก็ไม่รู้
ใครมีประสบการณ์รบกวนแชร์ด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 12:16:08 pm »
มันไม่ได้แห้งครับมันหายไปบ้างนิดหน่อยเพราะมันไปตกอยู่ในอินเตอร์คูลเลอร์ครับเขาแก้ไขแล้วครับเขาจะติดตัวดักน้ำมันเครื่องไว้แล้วไหลย้อนกลับเข้าเครื่องเองครับพอดีรถไม่อยู่ครับ ใครที่เข้าศูนย์ไปเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดเขาก็จะแก้ไขติดตัวนี้ให้มาเลย ไม่มีค่าใช้จ่ายครับแถมคูปอง1000บาทในการใช้บริการครั้งต่อไปด้วยครับ
dachar
คะแนน47
กระทู้: 525
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 12:24:04 pm »
ขอบคุณมากครับ
เเต่ว่ามีอาการอืนอีกไหมครับรบกวนบอกหน่อย
 Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2007, 12:49:37 pm »
ก็มีหลายอย่างครับแล้วแต่ว่าเป็นล็อตไหนครับ บางที่ก็เรียกไปเปลี่ยนโช๊ค แต่ของผมมีแค่2รายการครับ รายการแรก เปลี่ยนGIคูลเลอร์  รรายการ2เปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดทั้ง2รายการไม่มีรายจ่ายครับ แต่ทำรายการที่2เขาจะแก้ไขใสชุดดักน้ำมันเครื่องมาให้ด้วย ก็ถือว่าบริการเขาดีครับ เจอปัญหาอะไรในล๊อตผลิดที่ตรงกับของเราเขาก็จะเรียกไปเปลี่ยนชุดแก้ไขให้ครับ ถ้าชอบแรงแบบวีโก้ก็เอาตัวที่มีจมูกข้างบนฝากระโปรงครับ ตัวนี้เทอโบแปรผันครับก็จะแพงขึ้นอีกหน่อย
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 11:08:01 am »
d-maxclub  ครับ
http://www.bbznet.com/scripts2/board.php?user=clubsdmax&board=1&order=numtopic
........... <you/>
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 11:39:34 am »
ดีนะครับที่ทางบริษัททำการแก้ไขให้แล้ว  แต่บางยี้ห้อไม่ค่อยจะแก้ไขให้หรือว่าเป็นความผิดพลาดจากการผลิตหรือว่าทางวิศวะกร
คำนวนไม่ดี  ในเรื่องของระบบเบรค  แล้วผ้าเบรคจะหลุดเป็นสะเก็ดออกมา  แล้วทำให้เกิดการล็อคล้อเองก็มีมาแล้ว  ไม่อยากเอ๋ยยีห้อ
อยากให้ท่านเลือกที่เขาบริการที่ดีและมีการแก้ไขให้เราตลอดดีกว่า
dachar
คะแนน47
กระทู้: 525
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2007, 11:14:35 am »
ขอบคุณทุกท่านครับ
มีอีกอย่างหนึ่งครับที่จะถาม ซื้อรถตอนนี้ กับซื้อตอนงานมอเตอร์โชว์ มันจะมีข้อเเตกต่างกันไหมครับ
ฝากชี้เเนะอีกครั้งหนึ่งครับ
 Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2007, 11:50:29 am »
ซื้อตอนที่ตัวใหม่ออกมา จะได้ของแถมเยอะส่วนลดอีก แต่ต้องเป็นตัวเก่านะ เลือกซื้อช่วงที่มีจัดรายการส่งเสริมการขายครับจะดีที่สุด
dachar
คะแนน47
กระทู้: 525
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 06:31:37 pm »
ขอบคุณทุกคำตอบ
ได้เวลาถอยรถใหม่เเล้วครับ 17 / 12 / 07
cobra
คะแนน18
กระทู้: 206
"HS3GFN" "คำเกิ้ง"
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2007, 03:18:57 pm »
จะมีเป็นช่วงไตรมาท นะขอรับพอจะจบไตรมาทก็จะมีการออกโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายและถ้าเป็นไตรมาทสุดท้ายของแต่ละปีก็จะมีโปรโมชั่นแบบลดแหลกแจกแถมเลยขอรับ
มีความจริงใจให้ทุกท่านแม้จะไม่เคยรู้จักก็ตาม
pongpitak101
กระทู้: 26
กะซาง
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 28, 2008, 11:40:50 am »
เป็นเครื่องบล๊อค2500ครับ3000ไม่มีปัญหา แต่โกลดซี่รีส์เป็นบล๊อคใหม่ครับไม่มีปัญหา
jj sound
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 29, 2008, 02:33:18 am »
17/12/07 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำเดือน 1  วัน จันทร์เป็น ศัตรู กับวัน พฤหัสบดี และเป็น มิตร กับวัน พุธ ขึ้น 8 ค่ำ ทำวนบ่ ทันเมี้ยน ฯ เป็นวันที่ไม่ดี จะทำสิ่งไรไม่บรรลุความสำเร็จ การเดินทางไกลไม่ดี ลงทุนค้าขายไม่ได้ผล   Grin ตามตำราครับ Tongue
dachar
คะแนน47
กระทู้: 525
« ตอบ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 12:47:04 pm »
ได้มีโอกาศขับรถกลับต่างจังหวัด ลองจับหมายเลขกิโลเมตรดู (ไปกลับน่ะครับ)
1. เติมน้ำมัน 2600 บาท (ประมาณ 29.40 บาท)
2.ระยะทาง 1284 กิโลเมตร
3.ความเร็ว 100-120 (กรุงเทพ - ลำปาง)
ผมไม่เเน่ใจว่าประหยัดน้ำมันไหมครับ
ใช้อีซูซุ ไฮเเลนเดอร์ 2.5 โกลด์ซีรี่
cobra
คะแนน18
กระทู้: 206
"HS3GFN" "คำเกิ้ง"
« ตอบ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 04:21:32 pm »
ถ้าใช้น้ำมันตามที่บอกมาก็ถือว่า ok นะขอรับไม่กินมากจนรับไม่ไหว 14-15 กม/ลิตร ก็ยอมรับได้ขอรับสำหรับรถในยุคปัจจุบันที่มีแต่เครื่องแรงๆ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 04:29:17 pm »
  สงสัย  คนระดับ ล่าง จะหมดโอกาศ ได้ใช้รถ เพราะไม่มีตังเติมน้ำมัน   คนรวยเท่านั้น  กำของมนุษย์คนจน   ถ้าหมดโลก จะไม่บ่น สักนิดนึง   ไม่ได้ใช้ด้วยกันทั้งหมด55555555555555555
« ตอบ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 04:34:33 pm »
1284/29.4=43.67 อะไรมันจะประหยัดขนาดนั้นครับเติมน้ำมันขาเดียวงรึเปล่าครับ
dachar
คะแนน47
กระทู้: 525
« ตอบ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 05:35:18 pm »
2600 หาร 29.40 = 88.44 น้ำมันที่เติมไป
1284 หาร 88.44 = 14.52 เฉลี่ยต่อกิโลเมตร
« ตอบ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2008, 05:38:51 pm »
อื่มผิดเองดูผิดคิดว่าใช้29ลิตรกว่า ก็ประมาณนี้ ถ้าใส่หลังคาก็จะหายไปอีก 1กม.ต่อลิตร
