Powell วัดไฟคร่อม C ไฟ 300 ได้ 600 เกิดจากไรครับ
เมษายน 30, 2025, 07:43:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Powell วัดไฟคร่อม C ไฟ 300 ได้ 600 เกิดจากไรครับ  (อ่าน 5430 ครั้ง)
panajorn
กระทู้: 126
« เมื่อ: ตุลาคม 12, 2007, 04:08:02 pm »
ครับ  อย่างที่บอกครับ POWELL C7BZR วัดคร่อม C fillter ได้ 600 ครับ งงครับ
ไฟ B+ เกินไปที่ 100 กว่าๆ แล้วลงมาที่ 80 ครับ  ( ปกติน่าจะ 55 ใช่ไหมครับ )
ภาคจ่ายไฟใช้ fet K2528 วงจร ภาคจ่ายไฟของ TATUNG ครับ
HOR OUT C 5386 ครับ ( ตอนนี้ตัวเดิมที่มากับเครืองช๊อตไปแล้ว )
ต้องไปที่ไหนครับ เปลี่ยน FET เลยได้ไหมครับ
boontheim ♥
คะแนน35
กระทู้: 280
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2007, 04:15:42 pm »
ผมว่าเช็คมิเตอร์ก่อนดีกว่าคงเป็นไปไม่ได้ไฟ300จะได้ถึง600แล้ว c  มีค่าแค่400v   มันต้องระเบิดก่อน
panajorn
กระทู้: 126
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2007, 05:02:01 pm »
ตอนแรกผมก้อคิดอย่างท่านว่ามิเตอร์เพี้ยน หรือตั้งยานผิด แต่ก้อลองดู ดีๆแล้ว ก้อไม่ใช่ ลองวัดอีกเครื่อง ก้อไม่ขึ้นอย่างนั้น
คือ ผมเอา จอ อีกตัว ภาคจ่ายไฟ TATUNGเหมือนกันมาวัดไฟเทียบอยู่ครับ
หาก เสียที่มิเตอร์
น่าจะไปวัด ที่อีกตัวก้อต้องเพี้ยนเหมือนกันใช่ไหมครับ
นี่ไปวัดเครื่องที่ดี ที่เอามาเป็นตัววัดเทียบ ไม่มีอาการเพี้ยนครับ
ดังนั้นผมว่า มิเตอร์ไม่น่าเสียครับ
ลืมบอกไปไม่ใช่ 600 ค้างนะครับ มันสวิงไประหว่าง 400 - 600
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2007, 09:14:04 pm »
เปลี่ยน C300 สิ Sad Sad Angry
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2007, 07:25:26 pm »
 Wink Wink
panajorn
กระทู้: 126
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2007, 05:17:17 pm »
ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยครับ ตอนนี้มีเรื่องจะมารบกวนท่านอีกหน่อยครับ
ผมไล่ไปจนถึงว่า หากใส่ สายดิสเก๊าซิ่งไฟจะสวิง สวิงมาตั้งแต่ไฟ 220AC เลยครับ ไฟ 300 สวิง ระหว่าง 200 - 400
ไฟที่ออกจากภาคจ่ายไฟสวิงทุกชุดเลยครับ รีเลย์ดังต๊อกแต๊กๆ โหลดไฟกระพริบตลอด
ไฟที่ขา C HOROUT จะขึ้นไปสวิงที่ 200 - 250 ผมลอย HOROUT วัดครับ ไม่กล้าใส่ เพราะไฟ 250 ผมกลัวกิน HOROUT
หากถอดสายดิสเก๊าซิ่งออก ไฟจะมาเรียบทุกชุดตั้งแต่ไฟ + 300 + 14 + 8 + 75  - 9
โหลดไม่กระพริบครับ
วัดไฟที่ขา C HOROUT ได้ 65 ครับ
อย่างนี้เป็นที่ ตัวดิ๊สเก๊าซิ่ง หรือเปล่าครับ หรือเป็นที่ขดลวดดิ๊สเก๊าซิ่ง หรือเป็นที่ตัวไหนครับ
ดิ๊สเก๊าซิ่งเบอร์  DGC 3R14M 3ขาครับ
ขอรบกวนหน่อยครับ ผมมือใหม่ครับ ขอบคุณครับ
lundai
กระทู้: 93
twijitr@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2007, 06:43:22 pm »
เซ็คที่ดีเก๊าซิ่งที่คุณว่านันแหละครับ ว่าปกติหรือเปล่า เพราะบางทีมันเสียแบบเปลี่ยนแปลงความต้านทานไวกว่าปกติหรือว่าช้ากว่าปกติแต่คงไม่ซ๊อตแน่นอนหากซ๊อตฟิวส์คงขาดไปแล้วครับขอให้โชคดี
panajorn
กระทู้: 126
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2007, 05:39:51 pm »
ปิดงานได้3วันแล้วครับ เกือบลืมเข้ามาแจ้งความคืบหน้าครับ
เป็นที่ ดิสเก๊านั่นแหละครับ รู้สึกว่าน่าจะเกิดจากขามันเป็นสนิมครับ ใส่ไปก้อไม่ช๊อตนะแต่ไม่เรียบ พอเปลี่ยนแล้ว ก้อโอเคครับ
อีกอย่างนะครับผมปล่อยไก่ไปตัวบะเริ่ม คือไม่ได้เอาออกจากโหลดครับ เอาออกจากโหลดก้อผ่านเลยครับ ไฟมาปกติ
ขอบคุณทุกท่านที่ชี้แนะ ช่วยเหลือมือใหม่อย่างผมครับ  ขอบคุณอีกครั้งครับ
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 22, 2007, 07:08:22 pm »
 Embarrassed Embarrassed Embarrassed
OKcom
กระทู้: 205
ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ กุญแจไขสู่ความสำเร็จ
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2008, 10:26:34 am »
