มีปัญหาคอมมองเห็นแรมแค่ครึ่งเดียวครับ
ธันวาคม 23, 2024, 12:36:51 am *
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: มีปัญหาคอมมองเห็นแรมแค่ครึ่งเดียวครับ  (อ่าน 13126 ครั้ง)
rocker ♥
คะแนน 34
กระทู้: 218
ROCK NEVER DIE
« เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 04:41:43 pm »
สแปคที่ใช้อยู่ AMD SEMPRON 2800+ SOCKET 754
บอร์ด  MSI K8T Neo แรมของเดิม  256Mb Kongston
ซื้อใหม่มา 512 ยี่ห้อเดียวกัน คนละร้านเพราะอยู่ต่างจังหวัด วินโดว์ที่ใช้ XP 2007 servicePack2
ใส่ 2 ตัวก็เห็นแค่ 256 แต่ใช้โปรแกรม CPU-Z รันดูจะเห็นเป็น 768  เมื่อถอดเอาแรม 256ออก ใส่ตัว 512 แค่ตัวเดียว ก็เห็นแค่ 256 อยู่ดีครับ
ข้อสังเกต แรมตัวที่ซื้อใหม่โปรแกรม CPU-Z จะมองไม่เห็น วัน เดือน ปี  หมายเลขสินค้า ซึ่งอีกตัวจะมองเห็น
 ผมลองเอาแรมไปใส่ในเครื่องของเพื่อน ก็มองเห็นเป็น 512ครับ ไม่ทราบว่ามีปัญหาตรงใหนกันครับ  Cheesy
IT. Service Station
คะแนน 69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2007, 07:18:26 pm »
Board ไม่รับ กับ แรม ตัวนี้ครับ ต้องเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นๆ หรือ ลอง อัพเดท ไบออส ของ เมนบอร์ด อาจช่วยได้ครับ  Huh?
dekchaymax
คะแนน 21
กระทู้: 259
พยายามคือความสำเร็จ
dekchaymax@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2007, 09:33:47 am »
bus ไม่เท่ากันครับ
* ปัญญาจงบังเกิดแด่ท่านผู้แบ่งปันความรู้แก่ บุคคลอื่นเถิด *ตะโกนทั่วไทย v.3 (โทรคมนาคม 3 เทคนิคนครราชสีมา)
สุรินทร์ FC..ในดวงใจ ทีมชาติไทยในสายเลือด
บฉ-9563 สุรินทร์
EgkYa
คะแนน 1
กระทู้: 19
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2007, 01:59:24 pm »
แรมที่ซื้อมาอาจมีปัญหาเสียได้นะครับ เพราะผมเจอบ่อย สั่งจากบริษัทฯมาใหม่เลยยังไม่ติด
หรือช่องเสียบแรมสกปรกและหน้าสัมผัสไม่ตรงหรือไม่สัมผัสกับแรม ลองใช้ยาลบดินสอ ถูตรงแถบแรมดังกล่าวดูและทำความสะอาด ซ็อกเก็ตด้วยครับ
ถ้ายังเป็นอยู่ลองเทสกับบอร์ดเครื่องอื่นดูว่าเป็นเหมือนกันหรือไม่ แต่ส่วนใหญ่อาการแบบนี้เสียแน่นอนครับ
เพราะถ้าไบออสไม่รับ วินโดว์จะไม่โชว์ เมมโมรี่ 768 MB.
naynop
คะแนน 0
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 12:40:45 pm »
Main Memory
• Supports three 184-pin DDR SDRAMs up to 2GB memory size
• Supports DDR400*/DDR333/DDR266 DDR SDRAM (*Refer to MSI recommended
รายละเอียดของ Mainboard ที่รองรับ RAM
สามารถรองรับ BUS 400 ลองตรวจสอบ RAM ตามตารางที่แนบให้ซิครับ
drdr61♥
คะแนน 292
กระทู้: 2663
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 23, 2008, 01:23:28 pm »
ถ้าเป็นสมัยก่อนก็บรอดไม่รับครับ   แต่  ที่เจอสมัยนี้  คือแรมเสียครับ  เคยไปยืนเถียงกับร้านที่ขาย เพราะเอาไปใส่เครื่องเขาไม่มีปัญหา   เขาเลยเปลี่ยนตัวใหม่ให้ตัวแบบเดิมเปะ   เอามาใส่ใช้ได้ครับ  ไม่มีปัญหาครับ  ลองใช้โปรแกรม  RAM TSET  ดูยังครับ   แค่ตัวอย่างนะครับ อาจจะไม่ตรงกับของคุณก็ได้    อีกอย่างถ้าแรมของ Kington  แท้  จะมีรุ่น  วันเดือนปี บอกใน  CPU-Z
winai4u-LSV team
คะแนน 673
กระทู้: 3025
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 24, 2008, 01:40:35 pm »
ให้ลองใส่เฉพาะตัว 512 ตัวเดียวแล้วลองเคลียร์ Bios ดูก่อนครับ ปิดเครื่องถอดปลั๊กไฟออก หา Jumper ที่ใช้สำหรับเคลียร์ Bios บนเมนส์บอร์ด แล้วย้ายมาจั๊มตรงจุดสำหรับเคลียร์ Bios ครับ ถ้าหาไม่เจอก็ถอดแบตเตอรี่ Bios ออกทิ้งไว้สักประมาณ 3-5 นาทีแล้วใส่เข้าไปใหม่ จัดการตั้งเวลา/วันที่ให้เป็นปัจจุบันครับ แล้วลองเข้าที่ Windows ดูใหม่ว่าเจอได้ 512 หรือเปล่า ถ้ายังเป็นเหมือนเดิมตัว Ram เองอาจจะมีปัญหาแล้วครับ ถ้า Claim ได้ก็เอาไป Claim ครับผม
maaeda73
คะแนน 0
กระทู้: 5
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 31, 2008, 02:12:42 pm »
ถอดถ่านออก แล้วเคลีย bios ก่อน น่าจะได้นะ ผมก็เคยเจอ Embarrassed
tha
คะแนน 9
กระทู้: 215
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2008, 11:41:07 am »
เคยเจอแต่บอร์ดไม่รับครับ แต่เอปรกติบอร์ดรุ่นนี้ตระกูลนี้มัน up to 2GB นะครับลองเปลี่ยน slot ดูครับ อัพBios หรือเคลียร์Bios ดูนะครับน่าจะได้ และ ลองดู BUS แรมด้วยนะครับ DDR400*/DDR333/DDR266 DDR SDRAM  Supports ครับ
หน้า: [1] ขึ้นบน พิมพ์
