ช่วยด้วยาครับ LG รุ่น CB563C-NA อาการเปลี่ยนเป็น
กรกฎาคม 02, 2024, 09:27:06 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยาครับ LG รุ่น CB563C-NA อาการเปลี่ยนเป็น  (อ่าน 2727 ครั้ง)
theerawat
กระทู้: 55
« เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 11:30:21 AM »
รับเครื่องลูกค้ามาครั้งแรกอาการที่ลองคือ ภาพยืดออกทางด้านข้างปรับลดไม่ได้ จากนั้นแกะเครื่องดู ปรากฎว่า R 778 ค่า 0.99 โอห์ม ขาดมีรอยไหม้ผมก็เลยถอดออกมาไว้ข้างนอก จากนั้นก็เช็ค D 704 เบอร์ DVM1500M ซึ่งเป็นไดโอด 3 ขา ผมไม่แน่ใจว่ามันเสียหรือเปล่าก็เลยถอดมาวัดข้างนอกเหมือนกัน จากนั้นผมก็เลยลองเปิดเครื่องดู โดยที่ถอด R กับ DIODE พอเปิดเครื่องปรากฎว่า LED ที่หน้าเครื่องกระพริบอยู่ประมาณ 6-7 ครั้งแล้วก็เงียบไป จากนั้นเครื่องก็ไม่ทำงาน ผมเช็ค Hor ปรากฎว่า Hor เสียตามมา จากนั้นผมก็เลยเปลี่ยน Hor ตัวไหม่ แล้วก็ใส่ R กับ Diode ที่ถอดออกมาตั้งแต่ทีแรก หวังจะให้อาการกลับมาเหมือนเดิม แต่แล้วพอเปลี่ยน Hor เสร็จ อาการกลับเปลี่ยนไปคือ Hor ไม่ทำงาน พอเปิด มา LED จะติดเป็นสีเขียว อยู่ประมาณ 2 วิแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีส้ม ( ยุ่งแล้วสิครับ เครื่องเขามาทีแรกมันเปิดติดอยู่แต่ปรับลดขนาดซ้ายขวาไม่ได้แค่นั้นเอง )  ทำยังไงดีครับ ถึงจะฟื้นมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ ผมไม่มีวงจรเสียด้วย ขอให้มันกลับมาเป็นอาการเดิมก็ยังดี ถึงจะซ่อมไม่ได้ก็เหอะ ไม่งั้นโดนลูกค้าด่าแน่เลยครับ วานเพื่อน ๆ พี่ ช่วยผมหน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 11:48:49 AM »
ท่านก็ต้องเช็คไฟชุดออโต้โวทล์ว่าเฟสเสียหรือเปล่า  ตัวที่ถอดไปผมว่าน่าจะเป็น D แด็มเปอร์ครับที่ทำให้ Hor เสีย
theerawat
กระทู้: 55
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 12:27:00 PM »
ชุดออโต้โวทล์ จุดสังเกตุอยู่ตรงไหนครับ ผมไม่มีวงจร แล้วก็ ไม่เคยเช็คจุดนี้ด้วยครับ แล้วชุดนี้มันหน้าที่อะไรครับ ( ขอโทษด้วยครับ ผมยังอ่อนประสบการณ์ เรื่องซ่อมจออยู่หน่ะครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ )
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 12:43:25 PM »
จอพังไปด้วยแล้วรึเปล่าเล่นไปถอดแดมเปอร์ออกแล้วเปิดเครื่อง ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ดูรุ่นมันก็น่าจะเป็นซัมซุมซะมากกว่านะ
theerawat
กระทู้: 55
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 12:47:36 PM »
แล้วผมควรจะทำอย่างไรต่อดีหล่ะครับ ถึงจะฟื้นกลับมาได้
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 02:02:47 PM »
ดูแล้วน่ากลุ้มใจด้วยนะครับ....อย่าคิดถึงอดีตซิครับ มาเริ่มต้นใหม่เลย...ลอยฮอร์ออกซ่อมให้ภาคจ่ายไฟให้ปกติก่อนรวมทั้งชุดออโต้โวท์ลด้วย...ก่อนจะใส่ฮอร์ตัวใหม่ให้ดูแดมป์ที่เสีย ให้ใส่ค่าเดิมด้วย...
tom ele
คะแนน62
กระทู้: 1306
ช่างนอกเวลาเรียน
tom_phakdee@hotmail.com
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2007, 04:06:46 PM »
เช็คTRภาคHครับ ยังมีตัวเสียอีกครับ Wink Wink Wink
