PANASONIC รุ่น TC-21PM50B ไม่มีเสียง ช่วยหน่อยค่ะ
มิถุนายน 29, 2024, 04:05:47 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: PANASONIC รุ่น TC-21PM50B ไม่มีเสียง ช่วยหน่อยค่ะ  (อ่าน 5764 ครั้ง)
Sorceress
กระทู้: 18
« เมื่อ: กันยายน 29, 2007, 08:51:32 PM »
อาการ ไม่มีเสียงออกเลย เร่ง Volume สุดแล้วก็ยังไม่มีเสียงเลย เช็คที่ขา 48 ของ IC601 ก็ไม่มีเสียงออก Power Amp(IC2301) ดี แล้วก็ที่ขา 73 ของ IC601(Volume) เร่งแล้วโวลต์ไม่ขึ้น วัดได้สูงสุดแค่ 1.2 โวลต์ (ในขณะที่เร่ง Volume สูงสุดแล้ว) แต่เช็คสัญญาณเสียงที่ Audio Out ของ Monitor มีเสียงค่ะ ขอความกรุณาผู้ที่รู้ช่วยเหลือด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
 Roll Eyes
feel
กระทู้: 48
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 29, 2007, 09:37:05 PM »
ลองต่อ av ดูหรือยังครับว่าเสียงออกหรือไม่
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 30, 2007, 04:14:42 AM »
        ลองลอยขาไอซีออก  แล้วเอาไฟ 5 โวลต์ ผ่าน R 1K.จิ้มเข้าวงจรดูครับว่าเสียงมีหรือไม่  ตรงตำแหน่งโวลุ่มนะครับ
บางทีไฟที่ใช้เทียบขาโวลุ่มอาจไม่มาก็ได้     เคยเห็นหลายรุ่นนะครับที่ใช้ไฟผ่านR เข้าขาโวลุ่มของcpu  ถ้าหรี่เสียงลง
cpu จะดึงไฟจุดนี้ให้ต่ำลง  ระยะหลังๆเห็นแต่รุ่นใช้ data  clock ควบคุม  ยากกว่าเดิมเลย
wirut tv
คะแนน138
กระทู้: 28
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 30, 2007, 08:02:50 AM »
ค้นหากะทู้เก่าๆดูครับ pana ไม่มีเสียงเห็นตอบกันไว้เยอะครับ
ไอจุก
กระทู้: 36
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 30, 2007, 12:02:05 PM »
เช็คคลิสตอลดูครับผมเคยเจอ
Sorceress
กระทู้: 18
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 30, 2007, 01:40:53 PM »
ลองต่อ AV ดูแล้ว เสียงไม่ออกเลยค่ะ ส่วนคำแนะนำของคุณ Liang จะลองไปทำดูค่ะ แล้วเดี๋ยวจะมาบอกผลนะคะ
ส่วนเรื่องที่คุณ wirut tv บอกว่าให้ไปดูกระทู้เก่าน่ะค่ะ ดูมาหมดแล้วค่ะ แต่ไม่ตรงประเด็นเลย แต่ยังไงก็ขอกคุณทุกความเห็นนะคะ
Sorceress
กระทู้: 18
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 30, 2007, 01:50:05 PM »
ส่วนที่คุณ ไอจุก ถามน่ะค่ะ X-Tal ที่ว่าเนี่ย ใช่ตำแหน่ง X601 รึเปล่าคะ
Sorceress
กระทู้: 18
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 30, 2007, 02:23:38 PM »
ทดลองลอยขา 73 ของ IC601 ตามที่คุณ Liang บอกแล้วค่ะ แต่ก็ไม่มีเสียงเหมือนเดิมค่ะ แต่ก็จะพยายามต่อไปค่ะ ได้ผลยังไงก็จะแจ้งให้ทราบอีกรอบค่ะ
somgeat boo
กระทู้: 53
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 30, 2007, 07:44:52 PM »
  ทดลองนะครับเช็คไฟขา 73 ของ ic 601 ช่วงเร่งโวลลุ่มต่ำสุด---สูงสุด .034--.65 โวล และทดลองลอยอุปกรณ์ร่วมขา 48 ออกทดลองเอาสัญญาญไปขยายถ้าไม่มีเสียง ทดลองก็อปและเปลียนไอซีเมมโมรีตัวใหม่นะครับ  ในเวฟมีเมมโมรี่รุ่นนี้ท่าน elab ผู้มีน้ำใจมาลงแล้วครับ   ถ้าไม่มีเสียงไอซีเสียครับ   ของผมฟ้าลงมารุ่นเดียวกันครับ ic  tda 9540n48dh  2 เครื่องเดือนนี้ครับ
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 30, 2007, 08:24:11 PM »
ทำตามที่ท่าน somgeat boo เลยครับ  ลองใช้สโคบไล่หาสัณณาณเสียง af out ถ้ามี ติตต่อเจ้าของเครื่อง จะซ่อมแบบถูก  หรือแพง ลองดูนะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2007, 09:04:29 AM »
เช็คค่าออฟชั่นก่อนครับ  ถ้าค่าออฟชั่นไม่ถูกต้องจะไม่มีเสียงครับ
Sorceress
กระทู้: 18
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2007, 09:15:28 PM »
ขอบคุณค่ะ สำหรับทุกความเห็น ตอนนี้จะลองไปตั้ง Option ดูค่ะ เพราะว่าทำทุกอย่างตามที่บอกแล้วค่ะ ก็ยังไม่ได้อยู่ดี ถ้าตั้ง Option ไม่ได้เห็นทีต้องเปลี่ยนไอซีอย่างที่บอกแล้วล่ะค่ะ แล้วจะมาแจ้งผลนะคะ
