IC-228H เปิดแบนไม่ได้
เมษายน 15, 2025, 07:50:02 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: IC-228H เปิดแบนไม่ได้  (อ่าน 8335 ครั้ง)
saitak
กระทู้: 67
« เมื่อ: กันยายน 27, 2007, 12:01:51 pm »
ไส่ไดโอดเข้าไปที่ขา P12 กับ P50       P13 กับP50  เหมื่อนเดิมรับ-ส่งได้แต่ย่าน 144-146 และกดปุ่มล็อก,lo/hi,dup,t  ไม่ได้นอกนั้นเป็นปกติ
อยากทราบว่าจะแก้ไขยังไง  เพราะเช็กแล้วลายทองแดงไม่ขาด
แล้วลองต่อไดโอดขา Ground มา P50  ส่งได้ทุกย่านแต่รับไม่ได้
นาย ยุทธพล มาเกษม  201/13 ต. หนองไผ่ล้อม อ. เมือง
จ.นครราชสีมา 30000 087-2444095 044-273598
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
boonybaw@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 28, 2007, 10:32:48 am »
I have the mod info from ICOM. It is best to have the diagram in front of you when performing the mod, but for the bold ones,
here goes:
There are three PC boards in the rig. The TX and RX boards are on the top and bottom of the rig. The logic board is behind the
front panel, and the LCD display and front panel switches are mounted on it. It is the logic board which will be the object of your
surgery.
1. Remove D-19
2. Install D-7 - (Type 1SS193)
D 7 should have three terminals, but only one is used.
It looks something like this:
                   | C
          A |        |
There is no connection to the terminal on the lower right. The Cathode of a 1N914 diode Can be connected to the upper terminal,
and the Anode to the lower left. (as indicated by the C and A.
In locating the positions of D-19 and D-7, reference the lithium battery.
D-19 is at the 1 O'clock position near the edge of the board, and D-7 is at 2 O'Clock and adjacent to the battery.
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
saitak
กระทู้: 67
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 28, 2007, 11:41:07 am »
เรียนท่าน Boony กะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกวอนท่านช่วยแปลแบบคล่าวๆ พอเข้าใจ
saitak
กระทู้: 67
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 28, 2007, 11:48:36 am »
ใช่ ปลดD-19ออกแล้วใส่1N914ที่D-7เข้าไปแทนใช่ไหมคับ
boony
คะแนน27
กระทู้: 286
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 29, 2007, 01:56:44 pm »
ขอ อภัย ใช้ครับ ขิด บนและ ล่างสองขีด คือขาทั้ง สาม
w w w .6173it.com
แบ่งแบ่งกันไป
saitak
กระทู้: 67
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 30, 2007, 06:40:29 am »
ลองแล้วครับก็เหมือนเดิม ไม่ทราบว่าCPUมีสิทธ์พังไหมครับ
ถ้าพังหาซื้อได้ที่ไหน
ถ้าไม่พังควรเช็คที่จุดไหนครับ
saitak
กระทู้: 67
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 30, 2007, 03:45:09 pm »
อาการของเครื่องตอนนี้คือ ส่ง144-146ได้นอกนั้นไม่ได้ส่วน รับได้ทุกย่าน
และกดปุ่ม LOCK, HI/LO, DUP, T/T.SQL, SQL/MONITOR ไม่ได้นอกนั้นปกติ
saitak
กระทู้: 67
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 10:27:00 pm »
ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ
 Smiley Cheesy Cry
