ชื้อฮาร์ดดิสก์ ใหม่ เปิดใช้งานเลยได้ใหม
 » ห้องคอมพิวเตอร์ » สนทนา-คอมพิวเตอร์ » ●เมนบอร์ด &Hardware » ปัญหาฮาร์ดดิสก์ » หัวข้อ: ชื้อฮาร์ดดิสก์ ใหม่ เปิดใช้งานเลยได้ใหม
ผู้เขียน หัวข้อ: ชื้อฮาร์ดดิสก์ ใหม่ เปิดใช้งานเลยได้ใหม  (อ่าน 8998 ครั้ง)
dats
กระทู้: 71
« เมื่อ: กันยายน 25, 2007, 09:17:52 pm »
ขอถามเกี่ยวกับ ฮาร์ดดิสก์  เวลาชื้อฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่ ต้องทำไงก่อนหรือป่าวครับ  จะลงวินโดว์เลยได้มั้ยครับ
suchart
สนับสนุนLSV-server
คะแนน102
กระทู้: 109
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 25, 2007, 09:42:30 pm »
fdiskก่อนครับ
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 25, 2007, 10:04:14 pm »
เมื่อซื้อฮาร์ดดิส์มาใหม่สิ่งที่ต้องทำคือ
1. จัดการพาร์ติชั่น ครับ (อย่างที่ท่านสุชาติเรียนแจ้ง แล้วอย่าลืม Set Active ด้วยนะครับ)
2. ฟอร์แมตครับ
3. ถ้าเป็นการเอามาเพิ่ม ต่อจากตัวเดิม(หมายถึงว่า ถ้ามีอยู่ตัวนึงแล้วและต้องการนำมาเพิ่มเพื่อเก็บข้อมูล) จั๊มเปอร์ต้องอยู่ที่ตำแหน่ง SL ครับ
4. ถ้าเอามาใช้เพียงตัวเดียว จั๊มเปอร์ต้องอยู่ที่ตำแหน่ง MA ครับ
dats
กระทู้: 71
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 26, 2007, 06:38:36 pm »
แบ่งพาดิชั่นแล้ว พอลงวินได้ครึ่งเดียว รีเครื่องเอง  บุธเข้าไปใหม่เจอคำว่า ให้กด ctrl + alt + del  พอกดก็รีเรื่องเอง
เป็นแบบนี้ ทำไงดีครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 26, 2007, 08:03:49 pm »
ของผมเป้นเหมือนกับท่านเลย พอเปลี่ยนฮาร์ดดิสตัวใหม่หาย โชคดียังอยู่ในประกัน
ไม่งั้นแย่ Seagate 160GB ( 2100 บาท )
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 26, 2007, 10:10:52 pm »
Harddisk แบบไหน SATA หรือ IDE ครับ
ถ้าเป็น SATA จำเป็นต้องใช้ Driver ครับผม
ต้องมั่นใจว่า ได้จัดการ พาร์ติชั่นเรียบร้อยแล้ว สั่ง Set Active เรียบร้อยแล้ว และฟอร์แมตเรียบร้อยแล้วครับ
แล้วฮาร์ดดิสก์ขนาดเท่าไร ดูคู่มือเมนส์บอร์ดหรือยังว่ารองรับฮาร์ดดิสก์ได้สูงสุดเท่าไรครับ
 Smiley
dats
กระทู้: 71
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2007, 07:47:14 pm »
แบบ IDE คับ 80G seagate
ลองเอาให้เพื่อนที่เรียนด้วยกัน Fdisk แล้วไม่ได้ มันบอกเป็น fix (ฟิก) สะกดไงไม่รู้ เอาเป็นว่า มันมีด้วยเหรอคับ ที่เป็น ฟิกเนี้ย
winai4u-LSV team
คะแนน673
กระทู้: 3025
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2007, 05:15:24 am »
Hard disk หรือจะเรียกว่า Fix disk ก็ไม่ผิดครับ
ปกติ ฮาร์ดดิสก์ซื้อมาใหม่ ยังไงก็ต้อง fdisk และ format ได้ครับผม (ถ้ามันไม่มีปัญหามาตั้งแต่ซื้อ) ถ้ามั่นใจว่าทำถูกขั้นตอนอย่างถูกต้องทุกอย่างแล้ว ( Set Jumper , Fdisk , Set Active, Format) เอาไปให้ร้านที่ซื้อมาดูให้ครับ อาจจะต้องเครมครับ
dats
กระทู้: 71
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2007, 11:18:12 am »
เปลี่ยนแล้วครับ ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ
