ช่วยด้วยครับ Toshiba
มิถุนายน 26, 2024, 09:18:47 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ Toshiba  (อ่าน 4120 ครั้ง)
ptym07
กระทู้: 117
« เมื่อ: กันยายน 25, 2007, 08:01:57 AM »
Toshiba รุ่น 14AR
 อาการ ไฟ B บวกมี แต่ไฟไม่นิ่งครับ  ร้อง จิ๊ด ๆ ๆ  วัดไฟได้ 50-60 V. ขึ้นลงตามเสียงร้องครับ...
ตอนนี้ลอย Hor ใช้หลอด 200 w . ถ่วงครับ ก็เช็คไฟได้ 50-60 V ร้อง จิ๊ด ๆ ๆ  . เช็ค R  C แถว ๆ ภาคจ่ายไฟ
ไม่มีอะไรเสียครับ  เปลี่ยน STR 50112A ไปแล้ว อาการยังเหมือนเดิมครับ ช่วยด้วยครับ....ขอบคุณครับ..
>>>>>  ยิ้มลงทุนน้อย  กำไรมหาศาล <<<<<
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 25, 2007, 08:15:44 AM »
ใช้หลอด 60 W  พอครับ   แล้วเช็ค R  ด้วยครับยืดค่าเปล่าครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 25, 2007, 08:27:33 AM »
Toshiba รุ่น 14AR
บางทีใช้หลอดถ่วง ที่มี W สูงเกินก็อาจจะทำให้หลงทางได้ครับ ลองดูลายปริ๊น ที่มาเข้าหม้อแปลง ป้อนกลับก่อนว่าขาดมั้ย เพราะเครื่องรุ่นนี้เก่า แล้วครับหรือบางที่ตัวหม้อแปลงอาจจะเสียเองก็เป็นได้ครับ หรืออุปกร ตัวอื่นก็ได้ลองดูนะครับ  Wink
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 25, 2007, 08:45:08 AM »
ตามวงจรที่ ลุงแก้ว ให้มาท่านดูซิครับว่ามี C อิเล็กโตรฯ กี่ตัวทำการเปลี่ยนให้หมดเลย  ยกเว้น 300V ไว้สักตัว
บางที่ท่านวัดกับมิเตอร์อาจจะไม่แน่นอนดังนั้นบางครั้งมันไม่ 100% หรอกเวลาวัดดีใส่เข้าไปแล้วเครื่องไม่ทำงาน
ptym07
กระทู้: 117
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 25, 2007, 04:59:35 PM »
 Cheesy  ขอบคุณครับ  พรุ่งนี้จะมารายงานครับ
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 25, 2007, 05:35:24 PM »
เปลี่ยนQ810 ครับ ไม่ต้องวัดเปลี่ยนทิ้งเลย อาการนี้TR แสตนบายเสื่อมเบอร์c1815
ptym07
กระทู้: 117
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 26, 2007, 07:55:44 AM »
 Sad  Q810 เปลี่ยนแล้วครับ  อาการยังเหมือนเดิม   วันนี้จะโล๊ะ C อีเล็คโตร ฯ  ที่ขึ้นต้นด้วย 8 ทั้งหมดครับ
ตามที่ท่าน prom jantapho  บอกกล่าว  แล้วจะกลับมารายงานอีกครั้ง  ขอบคุณอีกครั้งสำหรับทุกคำแนะนำครับ
ขอบคุณครับ..... Wink
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 26, 2007, 08:15:46 AM »
รุ่นนี้ถ้าฮอร์ไม่ทำงานจะเป็นแบบนี้ ให้เช็คองค์ประกอบที่ฮอร์พร้อมที่จะทำงานว่ามีครบหรือยัง หรือลองจั้มCEของQA11เพื่อให้ภาคจ่ายไฟ ON  ถ้าไม่ON ให้เช็คไฟ5v""""""""....ผมว่าภาคจ่ายไฟปกติแล้วนะครับ
ptym07
กระทู้: 117
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2007, 02:16:02 AM »
 Cheesy  ขอโทษทีที่รายงานช้าครับ  ตอนนี้เครื่องเปิดติดแล้วครับ  ใช้งานได้แล้ว
ทำตามพี่ sombat2516   ผมปลดหลอดไฟที่ถ่วงออก แล้วใส่ TR Hor ปรากฏว่าเครื่องทำงานครับ
(แสดงว่าผมหลงทางกับรุ่นนี้ตั้งนานนม )
[color=red]ข้อความโดย: sombat2516  รุ่นนี้ถ้าฮอร์ไม่ทำงาน จะเป็นแบบนี้ ให้เช็คองค์ประกอบที่ฮอร์พร้อมที่จะทำงานว่ามีครบหรือยัง หรือลองจั้มCEของQA11เพื่อให้ภาคจ่ายไฟ ON  ถ้าไม่ON ให้เช็คไฟ5v""""""""....ผมว่าภาคจ่ายไฟปกติแล้วนะครับ[/color]หน้าจอโชว์ทุกอย่าง แต่ภาพหดทั้ง 4 ด้าน แล้วมีกลิ่นออกมาจาก Yoke   จัดการเปลี่ยน Yoke
เปิดเครื่องลอง เต็มจอเลยครับ ขอบคุณอีกครั้งครับ ที่ให้คำแนะนำ
