ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
กรกฎาคม 02, 2024, 09:13:27 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ  (อ่าน 6527 ครั้ง)
dajim
กระทู้: 27
« เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 09:52:11 PM »
MA-5 กำลังจะปรับกระแส Idle แต่ว่า R ใหม้แล้วก็ TR Drive พังก่อนครับ
เช็คอุปกรณ์แล้ว ลงถูกต้องทุกตัวครับ
Songkran_wb
กระทู้: 47
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 01:10:55 AM »
MA-5 วอลลุ้มเกือกม้าปรับแค่ กึ่งกลางก็พอ ค่าไอเดิลไม่ค่อยคงที่ ส่วนที่รีซีสเตอร์ไหม้ก็คงเป็นที่ภาค Drive ช็อต 2SB649 and 2SD669 แนะนำให้เปลี่ยนทั้ง 2 ตัว ถ้าเปลี่ยนแล้วมีไฟ DC ออก Output แสดงว่า TR. ภาคขยายพัง แนะนำเปลี่ยนทั้งคู่ MJ15003 and MJ15004
dajim
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 05:24:19 PM »
ตอนนี้ต่อลำโพงแล้ว ไฟออกที่ขั้วข้างละ 300 mv แต่ว่าเสียงบี้ ขาดๆหายๆ ทั้ง 2 ข้างเหมือนกันครับ
ไปเช็คที่ไหนต่อครับ (เช็คไฟที่ Reagulator ได้ +- 50 V หลัง Rectifire ก็ ได้ +- 50 Vเหมือนกันครับ)
Songkran_wb
กระทู้: 47
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 10:11:12 PM »
เช็คไฟที่เข้าภาคขยายดูว่ามีไหม ดูที่ฟิวด์ว่าขาดหรือเปล่า ถ้ามีไฟ ฟิวด์ไม่ขาด เช็คที่ภาคดิเฟอร์เรนเชียล 2SB550 กับ 2SB560 รวมถึง SB546 กับ  SB556 เปลี่ยน Diode 1N4148 ทั้ง 2 ตัวด้วย
dajim
กระทู้: 27
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 27, 2007, 10:16:29 PM »
เปลี่ยนตามที่พี่บอกหมดแล้วครับ เปิดตอนแรกใช้ได้ แต่เปิดไปนานนาน
output จะร้อนมากแล้ว Fuse ก็ขาดอีดTR กับ R ก็ขาดอีก เหมือน Idle มันจะเกินครับน่ะครับ
แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า  จะเช็คอะไรต่อครับ เพราะ R ที่เหลือลอยขาวัดทุกตัวแล้วไม่พังครับ
 Sad Sad Sad
Songkran_wb
กระทู้: 47
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 28, 2007, 01:05:55 AM »
เปลี่ยน TR. ภาค Drive ให้หมด มีทั้งหมด 4 ตัว อาการแบบนี้แสดงว่า 1 ใน 4ต้ว ช็อต
dajim
กระทู้: 27
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 28, 2007, 04:24:47 PM »
เปลี่ยนใหม่หมดแล้วครับ พอเปิดเครื่อง Fuse ทางด้านไฟ +50 Vขาดครับ ไป Checkที่ไหนต่อครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 28, 2007, 04:33:07 PM »
เช็คกระแสเข้าวงจรก่อน
ต้องได้ไม่มาก ถ้าเป็นแอมป์ ก็ ดูวงจรเลย
ถ้าไม่อยากเอามิตเตอร์วัดก็อหลอดไฟแบบไส้ 220V/60-100W.ต่อแบบอนุกรมเข้าไปเลย ถ้าวงจรมีปัญหา ไฟก็จะส่วาง มาก
แต่ถ้าวจรไม่มีปัญหาไฟจะไม่สว่างหรือสว่างน้อย กว่า
ken
กระทู้: 110
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 28, 2007, 09:34:00 PM »
ในความคิดเห็นส่วนตัวน่ะผมว่าวงจรมันอาจจะผิด  ลองแก้ตามที่ผมวงจรตามที่ผมทำให้ดูสิ...ขอให้โชคดีครับ
Songkran_wb
กระทู้: 47
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 29, 2007, 09:09:49 PM »
Check TR. เบอร์ BD139 รึยัง TR.13  BD139 ที่อยู่ข้างเกือกม้าใส่ให้ถูกขาด้วย เครื่องประกอบเองหรือเปล่า ถ้าประกอบเองระวังโดนวางยา แต่ถ้ามาจากศูนย์ก็ซ่อมตามปกติ ตอนนี้บอกได้ว่าให้เปลี่ยน TR. Drive , Output ,รวมทั้ง BD139
soundcheckthai
กระทู้: 86
เหงื่อไม่ออกไม่มีทางได้ตังหรอกครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2007, 08:46:09 PM »
วงจรแบบนี้ ผมมีวิธีตรวจเช็กซ่อมแบบนี้ครับ
  ตอนนี้คุณเช็กอุปกรณ์ทุกตัวว่ามีตัวที่เสียอยู่มั้ย
แล้วทีนี้ ถอด TR outputออกครับ แล้วใช้Rค่าประมาณ10ohm ต่อระหว่างขา b-e ของTR output
ครับแล้วลองป้อนไฟเข้าวงจรดู เอามิเตอร์ตั้ง dc ลองวัดที่output ครับ ลองดูมีdcออกมามั้ย ถ้าไม่มี ลองตั่ง ac แล้งลองแตะinputดูครับ เข็มมันกระดิกมั้ย ถ้าเข็มกะดิก ลองหาลำโพงเล็กๆ(ลำโพงtvก็ได้ครับ)ต่อลำโพงดูเลยครับ เปิดเพลงดู ว่าเสียงบี้มั้บ แต่อย่าเปิดแรงมากนะครับ ตอนนี้มีแต่ภาคไดรสังเกตุดูว่า เสียงผิดปรกติอะไรมั้ย ถ้าหากปรกติ ปิดเสียง แล้วปล่อยให้ampทำงานอย่างงั้นซักพักครับ ลองสังเกตุดูว่ามันร้อนมั้ย  วิธีนี้จะช่วยให้ท่านไม่เสี่ยงที่จะหมด TRoutput ครับ
SOUND ONLINE ชุมชน Sound Engineer
แหล่งรวมความรู้สำหรับคนทำงานระบบเสียงPA
http://www.soundonline.pantown.com/
Songkran_wb
กระทู้: 47
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2007, 08:31:01 PM »
ที่บ้านใช้ MA-200 อยู่มีวงจรครบ เปลี่ยนใจจะมาทำเล่นๆก็แจ้งมานะ
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2007, 08:46:45 PM »
ประกอปใหม่รึเปล่า ถ้าใช่ อ่านคู่มือมันดีๆครับ มันมีบางอย่างที่คนขี้เกียจอ่าน มักจะตกม้าได้
tsn-m
กระทู้: 10
tsn_m@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2007, 02:47:53 AM »
สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิก อยากทราบปัญหาเกี่ยวกับ power amp. MA-200 หน่อยครับ คือว่าเครื่องของผมมันเสียนะ อยากให้ช่วยดูให้หน่อยครับ สาเหตุมีอยู่ว่ามันเกิดช๊อตที่ชุดฟิวซ์ และทำให้ตัว power เสียไปเลยดังรูปที่แนบมาครับ อุปกรณ์ที่เสียหายก็มีดังนี้ครับ
1.R=120 ohm. ทั้งจุด a และ b
2.R=56 ohm. ที่จุด c
3.TR 2SD669 ที่จุด d และ e
4.TR BD139 ที่จุด f
5.MJ15003, MJ15004
ในเบื้องต้นผมได้ซื้ออุปกรณ์เหล่านี้มาเปลี่ยนดูแล้ว แต่ยังเหมือนเดิมครับ อยากได้คำแนะนำ ถ้ามีวงจรก็รบกวนขอด้วยละกันเพราะจะได้เอาไว้เช็คดูอีกครั้ง ของผมหายไปแล้วนะ ขอบคุณล่วงหน้าละกันครับ
