ช่วยหน่อยครับ Mitsubishi ไฟเกิน
มิถุนายน 22, 2024, 03:17:37 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ Mitsubishi ไฟเกิน  (อ่าน 2407 ครั้ง)
dainun♥
คะแนน54
กระทู้: 30
« เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 01:28:22 PM »
เครื่องรุ่น ct2553est  B+ไฟเกิน170V  switching ใช้str59041 เครื่องซ่อมมาแล้วมีตำแหน่งของZener diode ที่ต่อกับ B+ ไม่ได้ใส่มาไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่ ค่าอะไร(d915) ไม่มีวงจรครับ
bunyut
คะแนน14
กระทู้: 267
ขยันเข้าไว้จะได้สำเร็จ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 01:38:04 PM »
dz ไม่มีไม่เป็ไรครับ  แต่ไฟที่เกินนี้มันเกินมาจากข้างในครับ  คงไม่เกินอยู่ข้างนอกนะครับ dz ตัวที่ไม่มีนั้นไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้ามันไฟเกินก็จะพังไปเยอะครับ เขาถึงมีไว้เพื่อป้องกันเกิน dzตัวนี้ก็จะทำหน้าที่คัทออฟไม่ให้เครื่องมันทำงาน  ให้เช็คภาคจ่ายไฟให้เรียบร้อยก่อนนะครับ
dainun♥
คะแนน54
กระทู้: 30
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 01:45:36 PM »
ขอบคุณครับ คงต้องไปไล่ดูอุปกรณ์ในภาค switching อีกที  เครื่องมันเละมามาก
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 02:39:55 PM »
เครื่องแหละมามากดูปริ้นด้วยครับอาจจะขาดอยู่บ้างครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 02:49:32 PM »
เปลี่ยนSTRและCใกล้ๆไดเลย เสียอาการไฟเกินบ่อย
dainun♥
คะแนน54
กระทู้: 30
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 04:34:53 PM »
ครับคงต้องลองเปลี่ยน str แล้วครับ ขอบคุณทุกท่าน
