Tv distar DT-2577 เปิดไม่นานก็ตัดมีแต่ไฟสแตนบาย
กรกฎาคม 02, 2024, 09:29:11 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Tv distar DT-2577 เปิดไม่นานก็ตัดมีแต่ไฟสแตนบาย  (อ่าน 2674 ครั้ง)
Dan_LP
กระทู้: 2
« เมื่อ: กันยายน 17, 2007, 11:26:16 AM »
อาการเครื่องของผมเปิดได้นานบ้างไม่นานบ้าง ผมได้ทำการเซ็คแล้ว ไฟตรง FB ขาที่มีไฟ 200v. เหลือ 130v. แล้วมี+14v. แต่ไฟ -14 v.หาย จะใช่ที่จุดนี้มั้ยครับแล้วก็ไฟตกที่ภาคอื่นด้วยแต่มีไฟ5v.มา แต่มีไฟที่ Regulate มี7ขาผมไฟ14v.หายไม่แน่ใจว่าเป็น  InหรือOut  ไม่ได้ดูเบอร์เพราะติดซิ้งขันตัวยืดไม่ได้ ผมได้ดูเบื้องต้นได้แค่นี้ครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านอย่างสูงไว้นะที่นี้ด้วยครับ  ขอบคุณครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 17, 2007, 12:41:33 PM »
แล้วตอนที่เปิดได้วัดไฟดูเป็นอย่างไรบ้างครับ แล้วตอนที่เปิดไม่ได้ไฟเป็นอย่างไรบ้างครับเอามาเปรียบเทียบกันดูแล้วมีจุดไหนผิดไปบ้างน่าจะเจอครับลองดูครับ
Dan_LP
กระทู้: 2
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 12:49:51 PM »
ผมได้เซ็คดูอีกที่แล้ว ตอนนี้ไปดูที่ชุดซับพายใหม่ แล้วก็ไฟก็ตกแล้วผมวัดดูพั๊นชดู(มต.เข็ม)ไฟตกตรงไดโอดแล้วขาหม้อแปลงก็หายและไฟOutจากหม้อแปลงก็หายแต่ที่วัดครังก่อนไฟคงมาจากออฟโต้หรือเปล่าไม่แน่ใจที่ผมได้เขียนไว้ว่าวัดไฟ+5ยังมาขอบคุณครับที่ช่วยดูให้ครับ
gelu♥
คะแนน278
กระทู้: 994
NAVY ET'43
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 09:18:39 AM »
ทำตามที่พี่มนบอกก่อนดีกว่าไหมครับ          ผมอ่านแล้วยัง งง อยู่เลย
ลองเรียบเรียงคำพูดให้อ่านเข้าใจง่ายๆ         รึว่าผมอ่านไม่เข้าใจเอง Grin
ป.อิเล็กทรอนิกส์
หนองบัวลำภูโดยกำเนิด
    086-0680580
