MAG 786FD
เมษายน 28, 2025, 09:32:50 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: MAG 786FD  (อ่าน 14581 ครั้ง)
patiyuth
กระทู้: 62
« เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 12:59:55 am »
ผมอยากได้วงจร MAG 786FD อะครับ คือมันปัญหาอยู่ว่ามี C เซรามิคที่คอหลอด ช็อคอยู่ครับมันทะลุออกมา มองไม่เห็นค่า เห็นแค่ 1xx/1xxxV ตรงxxxมันทะลุอ่ะครับ เลยมองไม่เห็นค่า ตำแหน่งที่ C464 ใครมีรุ่นนี้อยู่ได้โปรดช่วยผมด้วยน่ะครับ Roll Eyes Roll Eyes Kiss
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 04:19:32 am »
0.01 uF  100V ครับ
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 09:58:17 am »
ขอบคุณครับ Embarrassed Embarrassed Embarrassed
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 15, 2007, 10:10:32 am »
ต้องการให้ช่วยแนะนำ หน่อยครับ ผมซ่อมแบบไม่มีวงจรเนื่องจากหาไม่ได้
เปลี่ยน C ตัวบนแล้ว ไดโอดD 307 อ๋อลืมเล่าอาการ ต้องออกตัวก่อนน่ะครับ ว่าพึ่งจะเคยซ่อมมอนิเตอร์ ไปไม่กี่เครื่อง ศึกษาเอาเอง จากตำราบ้าง เนตบ้าง ช่วยผมหน่อยล่ะกันครับ   เดิมที เครื่องMAG 786FD อาการไม่มีอะไรติดที่หน้าเครื่องไม่มาไม่มีไฟใดๆๆ ที่สวิตชิ่ง ออกมาเลย แต่มีไฟ300Vพอเสียบไฟ220v วัดไฟไปได้สัก5นาที ก็เสียงดัง ฟิดๆทุก3วินาทีขึ้นมาเองและแต่ไม่อาการ ควันขึ้นเล็กน้อยแล้วที่บริเวณปริ้นต์D 307 ผมก็เลยถอดปลั๊กทันที ลองเอามืแตะดูปรากฎ ว่าร้อนมาก เลยลองวัดไล่ดูคิดว่าต้องมีอะไรแน่ๆถึงได้มีอาการแบบนี้ วัดไปเจอ C464 ซ๊อดทะลุ เลยเปลี่ยนทั้ง C ทั้งD เพื่อความแน่ใจ ทีนี้ลองใหม่เสียบปลั๊กลองวัดไฟก็ไม่มี เหมือนเดิม เลยถอดปลั๊ก วัดแบบไล่ภาคจ่ายพบR351 (0.22_1W)ยืดค่า หาไม่ได้เลยเอา0.86_3wใส่แทน ลอยHOR(ิbu4545bx)วัดดูก็ปกติ ไม่เสีย หาอะไรเสียก็ไม่เจอ เลยลองเปลี่ยน FAT_Q301(K2746)และIC 301 (KA3842A) แต่ร้านที่ชื้อเขาเอาตัวแทนมาให้เบอร์ ์UC3842มาให้ ผมลองเปิดECGดูก็พบว่าตัวเดียวกัน เลยใส่ไป กำลังวัดแถวสวิตชิ่งอยู่ก็เกิดไฟสปารค์  เลยงงว่ามีไฟมาจากไหน เลยลองวัดก็ไม่พบอะไร เลยเสียบปลั๊กไฟลองวัดดูก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถอดปลั๊ก ลองใหม่พบ ที่C มีไฟ300v ค้างอยู่เลย งง เป็นไปได้ไง  เลยคิดวาต้องมีอะไร ขาดแน่ๆ ถึงมีไฟค้างอยู่ไมีดิสชาร์ด
วัดไล่อยู่นานไล่ตั้งQ(HOR)ไล่กับมาสวิตชิ่งถอดหม้อแปลงออกมาวัดในแนวที่ไฟผ่านก็ปกติFATตัวเล็กก็ปกติ เลยต้องไล่สวิตชิ่งใหม่  555ตายน้ำตื้น L302แต่เขาใส่ Rแทนบนปริ๊นต์ขาด ผมแน่ใจว่าอ่านค่าอย่างไร(แดง แดง เงิน ทอง ดำ) พอดี มันมีตัวสีเดียวอยู่ เลยถอดมาวัดได้0.22_1W ไม่มีเลยเอา0.86_3wใส่แทนคิดคงจบ เสียบปลั๊กไฟ ปรากฎว่า เกิดไฟซ๊อคดังเปรี๊ย เซ็งอย่างแรง ถอดใจ TH302(SCK056)ช๊อคทะลุ ,L302ที่ใส่0.86_3wใส่แทน ดำแต่ไม่ขาด(ค่ามันยังคงเดิมคงเป็นวัตต์สูงมันเลยไม่ขาด,Q301ช็อค ผมควรทำไงต่อครับช่วยแนะนำผมทีครับได้โปรด
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 16, 2007, 01:18:11 am »
 Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyesรอรอรอ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 16, 2007, 06:05:18 am »
น้อง patiyuth ลอย hor ซ่อมภาคจ่ายไฟก่อน เอาวงจรไปไล่ด้วยดีกว่า
http://circuit5-50.leksound.net/MONITER/MAG/Mag 786FD_worathep.pdf
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 16, 2007, 08:46:34 am »
ขอบคุณครับ จะลองดูครับ
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 18, 2007, 11:59:19 pm »
: MAG 786FD พอดีที่ท่านอาจารย์ลิ้งค์ให้ผม มันมี4หน้า แต่หน้า3/4มันไม่ขึ้น นะครับตรงภาคฮอร์ที่ผมต้องการไล่พอดีครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 04:03:18 am »
ลองโหลดวงจรใหม่ ผมโหลดแล้วก็ได้ครบ 5 หน้าครับ แต่ดูแล้วหน้า 2 ว่างไม่มีข้อมูล หน้า 3 ซ้ำกับหน้า 4 และไม่ใช่ภาค hor ด้วย
รุ่นนี้ วงจรผมได้มาแบบนี้แหละครับ
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 19, 2007, 11:36:20 pm »
รบกวนต่อครับตอนนี้   ไฟB+ 185V มาละครับไฟ+77มีล่ะ ไฟที่IC 7812 ,IC7805 มาครบหมดแล้วแต่ยังติดปัญหาที่ยังไม่มีภาพขึ้น มีแต่ไฟสีเขียว สีส้มติดสลับกันไปมาตลอด แต่จอมืด แล้วผมควรตรวจเช็คอะไรต่อครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 12:16:04 am »
ไฟที่ขา Q109 มีมั้ย
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 08:53:55 am »
หาไม่เจอครับQ109 มันอยู่ตรงไหนคับ Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 10:44:32 am »
เจอล่ะ Q109 ขา เกท187V ชอร์ต187V   ไฟจุดไส้หลอดมันแปลกๆวัดได้5.4 เอง เป็นไรเปล่า  เวลาเสียบปลั๊กประมาณ2วินาที ก็มีเสียงรีเลย์ดัง ไฟ-ที่จ่ายไปเวอร์-15V
ก็มี งง ทำไงต่อครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 08:01:50 pm »
ที่ขา C ของ Q911 มีไฟเท่าไหร่ และที่ ขา RGB มีไฟเท่าไหร G1,G2 ด้วย Sad Sad
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 09:22:03 pm »
ผมยังไม่ได้วัดที่บอกน่ะครับคงเป้นพรุ่งนี้ครับ แต่ขอเพิ่มรายละเอียดหน่อย ผมลองเครื่องปรากฎว่าผมลองเปิดคอมพอได้ยินเสียงเข้า
วินโดว์ทางลำโพงก็ลองปิดสวิทซ์ที่จอมันก็ดับครับ  พอลองเปิดจอใหม่ พอได้ยินเสียงรีเลย์  จอมันก็ติดเห็นวินโดรอะครับ  แต่มันติดประมาณ5 วินาที เท่านั้น มันก็มีแต่ไฟสีเขียว สีส้มติดสลับกันไปมาตลอด  ลองใหม่ก็เหมือนเดิมปิดสวิทซ์ที่จอไฟหน้าเครื่องมันก็ดับครับ  พอลองเปิดจอใหม่ พอได้ยินเสียงรีเลย์  จอมันก็ติดอะครับ  แต่มันติดประมาณ5 วินาที เท่านั้น มันก็มีแต่ไฟสีเขียว
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 09:33:16 pm »
แสดงว่ากปัญหามันอยู่ที่แผง RGB ลองเช็คดู Sad Sad
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 09:36:37 pm »
แผงที่อยู่ที่คอหลอดเหรอครับหรือ C464ที่ผมเปลี่ยนผมหาแบบเดียวกันไม่ได้ เอาC highvolt 0.01/2Kv แทนหรือเปล่าครับ
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 20, 2007, 09:42:41 pm »
ขอถามอีกครับผมไม่เจอซ่อมR G B ผมต้องเช็คอย่างไรครับ
krasom
กระทู้: 41
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 11:20:09 am »
* ตอนเปิดเครื่องกดปุ่ม F8 เพื่อเข้า safe mode ก่อนครับ
เพราะว่าบางครั้งเครื่องตั้งความถี่ไว้สูงจนจอรับไม่ได้ ลองดูนะครับ
จออาจจะใช้ได้แล้วก็ได้
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 11:00:47 pm »
krasom
ใส่การอ้างถึงคำพูด
 Cheesyแต่จอมันเป็นตั้งแต่บูทในเครื่องเลยน่ะครับคุณCe_YAI ที่ขา C ของ Q911 มีไฟเท่าไหร่ และที่ ขา RGB มีไฟเท่าไหร G1,G2 ด้วย ต้องวัดก่อนมันสเตนบายหรือเปล่าคับ หรือวัด
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 21, 2007, 11:06:25 pm »
คุณCe_YAI ที่ขา C ของ Q911 มีไฟเท่าไหร่ และที่ ขา RGB มีไฟเท่าไหร G1,G2 ด้วย ต้องวัดก่อนมันสเตนบายหรือเปล่าคับ หรือวัดตอนที่ภาพขึ้น
รบกวนด้วยน่ะครับพอดีที่ร้านไม่มีเนตครับ  มีแต่ที่บ้าน
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 23, 2007, 12:09:46 am »
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #22 เมื่อ: กันยายน 24, 2007, 07:28:08 pm »
มาช้าไปหน่อยบอกผิดเป็น Q119ครับตัวนี้เป็น hor -โย๊คแต่ไม่เสียอาการคุณเปิดติดมีภาพ  ลองเช็คที่ pc การ์ดจอเสียรึป่าว
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #23 เมื่อ: กันยายน 24, 2007, 10:11:02 pm »
การ์ดจอไม่เสียครับเพราะเป็นเครื่องคอมที่ร้านครับ   ใส่จออื่นติดครับ
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #24 เมื่อ: กันยายน 24, 2007, 10:17:04 pm »
ผมไม่รู้จะเช็คอย่างไรต่อ  ผมคงต้องรอคำแนะนำ รบกวนด้วยน่ะครับ Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #25 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2007, 01:53:57 pm »
ผมยังซ่อมไม่เสร็จครับ ไม่รู้จะทำไงต่อ Roll Eyes Roll Eyes Roll Eyes
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #26 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2007, 10:29:29 am »
รบกวนต่อ
RE:วินโดว์ทางลำโพงก็ลองปิดสวิทซ์ที่จอมันก็ดับครับ  พอลองเปิดจอใหม่ พอได้ยินเสียงรีเลย์  จอมันก็ติดเห็นวินโดรอะครับ  แต่มันติดประมาณ5 วินาที เท่านั้น มันก็มีแต่ไฟสีเขียว สีส้มติดสลับกันไปมาตลอด  ลองใหม่ก็เหมือนเดิมปิดสวิทซ์ที่จอไฟหน้าเครื่องมันก็ดับครับ  พอลองเปิดจอใหม่ พอได้ยินเสียงรีเลย์  จอมันก็ติดอะครับ  แต่มันติดประมาณ5 วินาที เท่านั้น มันก็มีแต่ไฟสีเขียว
ผมลองต่อคอมแล้วสังเกตุไหม่ ปรากฎว่าตอนที่จอมันติดแล้วสังเกตุว่าในเวลาที่จอติดแป๊ปเดียวมันอาการจอหดทั้ง4มุมแล้วมันถึงดับ และไฟที่หน้าจอโชว์สีเขียว สีส้มติดสลับกันไปมาตลอด สังเกตุว่าภาพมันหดเร็ว ผมควรตรวจเช็คที่ไหนต่อครับ รบกวนหน่อยครับ อย่าพึ่งเบื่อผมน่ะ Grin Grin Grin
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #27 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2007, 10:38:54 am »
ลองเปลี่ยน อีพรอม
patiyuth
กระทู้: 62
« ตอบ #28 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2007, 10:50:00 am »
ใช่ตัวic702 24LC16 ใช่ตัวนี้ไหมครับ แล้วมันลงโปรแกรมให้มันก่อนหรือเปล่าครับ  ถ้าต้องลงหาโปรแกรมที่ไหนครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
