JVC รุ่นAV-21P4กินTr.Hor
กรกฎาคม 03, 2024, 04:09:28 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC รุ่นAV-21P4กินTr.Hor  (อ่าน 9892 ครั้ง)
boyknu9.com
กระทู้: 20
« เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 08:43:47 PM »
 Cryตอนนี้กินไป2ตัวแล้วครับ อาการคือ ไฟ 135(B+)มาปกติขณะลอยTr Hor แล้วต่อหลอดคร่อมไฟ B+
พอใส่ Tr Hor เข้าไปเท่านั้นครับ ยิงจอ1ครั้ง แล้วTr Hor ช็อตเลยครับ ลองวัด R C ไดโอดและTr Hor drive แล้ว
ดีหมดเลยครับ อยากจะขอคำแนะนำจากพี่ๆหน่อยครับ ว่าจะต้องทำยังไงต่อครับ
 Cry Cry
yongtv
กระทู้: 88
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 08:49:40 PM »
ยิงจอยังไงครับ
boyknu9.com
กระทู้: 20
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 10:14:48 PM »
 Cryตอนเสียบปลั๊กเปิดสวิตอยู่ที่ตำแหน่งสแตยบายครับ แล้วกดเลื่อนช่องเพื่อเปิดเครื่อง ไฟแบ็คทำงานประมาณ2 วินาทีแล้วดับ
วัด Tr Hor  ก็ช็อตครับ Cry
Liang
คะแนน16
กระทู้: 399
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 06:18:47 AM »
           C แด้มป์  โย้ค  ฟลายแบค   เช็ค3อย่างนี่ดูก่อนครับ   นอกนั้นก็ความถี่ Hor ผิดปกติ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 08:49:29 AM »
  ลองดูใต้ปริ้น ตรง  ไอซี จังเกิล ซิครับ มีC คร่อมอยู่ไหมครับ  เมือวานผมซ่อมอยู่พอดี  ตอนย้ำปริ้น ลืมดูขาของ C ที่คร่อมอยู่ แล้วผมก็ไปคร่อมขาผิด เปิดติด H.out C5388พังทันทีเลย หมดไป 3ตัวเลยครับ  ลองดูอีกทีครับ   เผื่อเป็นแนวทาง ได้บ้างครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 08:58:33 AM »
   http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=12371.0
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 09:06:47 AM »
เช็คไฟตอนแสตน์บายดูด้วยครับว่าเป็นอย่างไรครับ ถ้าไฟเกินอยู่ก็กินฮอร์ครับ
boyknu9.com
กระทู้: 20
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 01:09:04 PM »
 Cryผมลองเช็ค c แด้มป์แล้วดีครับส่วนไฟแบ็คลองถอดมาแล้วเอาไฟ AC 12V ต่อเข้าวัดขดไฟสูงไฟยังออกอยู่ครับ
ส่วนโย๊คก็วัดแล้วไม่ช็อตนะครับแต่ยังไม่ได้ถอดออกมาดูครับ เดี๋ยวกะว่าจะถอดมาดูครับ
 Cryขอคำแนะนำครับ ผมจะวัดความถี่ของ  Tr Hor ยังไงครับตอนที่ยังไม่ใส่ Tr Hor
 Cryอีกอย่างครับขณะต่อหลอดเป็นโหลดไฟ110 ตอนสแตนบาย วัดไฟได้100v และตอนเปิดวัดไฟได้135ซัก3วินาทีแล้วตัด
มาเป็น100โวลท์สแตนบายครับ อยากถามพี่ๆว่า ภาคจ่ายไฟ110ของผมยังปกติหรือป่าวครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 01:15:29 PM »
อ้างถึง
รุ่นนี้ใช้ไฟ 135V หรือครับ  ส่วนใหญ่แล้ว JVC 21นิ้วใช้ไฟ B+ แค่ 115V  ท่านลองดูให้ดีหน่อยครับ  บางทีไฟอาจจะเกินอยู่ก็เป็นได้
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 01:39:32 PM »
ตัวนี้มันแท่นไหนมีICเบอร์ไรบ้าง
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 01:43:38 PM »
เป็นแท่น CG-F ไฟ +B น่าจะ 115 V  หรือดูที่ไอซี SE___ ว่าใช้เบอร์อะไร   Tongue
AV Electronic  Pattani.
boyknu9.com
กระทู้: 20
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 02:09:20 PM »
 Cryไอซี SE135ครับ แล้ว tr hor เบอร์ D2575 ครับ เวลานี้ผมกำลังซ่อมอยู่ครับ
 Cryขอความช่วยเหลือจากพี่ๆที่ออนลายอยู่ช่วยด้วยครับ Cry
 Cryตอนพอไฟตัดเป็นสแตนบายแล้วขณะเสียบปลั๊กอยู่จะกดเพื่อเปิดเครื่องอีก เครื่องจะไม่ติดต้องถอดปลั๊ก
แล้วเสียบใหม่ไฟสแตนบายขึ้นจึงจะเปิดติดแต่ละครั้งครับสำหรับไฟ110 แล้วจะมีไฟสีเขียวและแดงกระพิบสลับกันครับ
ทั้งนี้ลอยtr Hor ครับ ขอพี่ๆช่วยด้วยครับแย่แล้ว
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 02:27:11 PM »
ลองเปลียน TR ฮอร์ไดร์เลยครับ วัดดีก็เปลียนลองดูครับ
boyknu9.com
กระทู้: 20
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 01:11:00 PM »
 Cryครับเดี๋ยวผมจะลองปลี่ยนดูครับตอนนี้อะไหร่หมดไป400กว่าบาบครับ
 Cryกะว่าถ้ายังไม่ถึง1000ยังไม่เลิกครับ เพราะผมอยากได้ประสบการณ์
 Cryอีกอย่างลองเปลี่ยนIC VERT แล้วครับ เหมียนเดิม หมดHorไปอีก 1ตัว
 Cry Cryเดี๋ยวจะลองเปลี่ยน ฮอไดร์ ดูครับ ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนเป็นอย่าสูงครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 02:12:32 PM »
 Cry Cry
   - ทำไมถึงยิงจอครับ แล้วก่อนยิงช๊อตไหม
   - ช๊อตทันที ที่เคยเจอก็ FBT
   - ลองเช็คโยค
   - ถ้าหลอดภาพโหลด มันจะค่อยๆกินครับไม่เขมือบครั้งเดียว Grin
         หรือท่านอื่นคิดว่าอย่างไรช่วยเสริม หรือช่วยแก้ไขที่คิดว่าไม่ถูกด้วยครับผมจะได้เข้าใจถูกต้องด้วย Grin
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
boyknu9.com
กระทู้: 20
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 03:46:28 PM »
 CryไฟแบคผมลองเอาไฟAC12โวลท์ ป้อนเข้าไฟก็ออกมาปกติครับลองวัดไฟต่างๆดูออกมาน้อยครับมีแต่HVออกมามากหน่อย
 Cryแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าดีแน่หรือป่าวครับ พี่ๆ มีวิธีอื่นที่ง่ายๆ ทดสอบไฟแบคไหมครับ
 Cryผมวัดความถี่ของhor ได้15.9 Khz ที่ขา BEของ tr.hor ครับ ไม่ทราบว่ามันถูกต้องหรือป่าวครับ
apolo
กระทู้: 106
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 04:42:20 PM »
ผมเคยเจอครับอะไหล่ไม่ได้คุณภาพครับซื้อร้านเดียวกันมา2ตัวพังเหมื่อนกันเลย  พอเปลี่ยนร้านซื้อก็ใช้ได้okยังไม่พัง1เดือนแล้วแต่ร้านที่ซื้อครั้งแรก2ตัวมันดูได้แค่วันถึงครึ่งวันเองคระบ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 10:38:22 PM »
15.9Khz  ปกติ 15.625 Khz ลองค้นวิธีแก้จากกระทู้เก่าครับมีตั้งแต่ขั้นเบาะๆ จนถึงสุดยอดเทคนิคครับ Grin (ลองพิมพ์คำว่า "กินฮอร์" หรือ "กิน hor" ที่ช่อง"ค้นหา"มีเยอะมากขอบอกครับอย่าลืมในเวปบอร์ดเก่าด้วยโชคดีครับ Grin)
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
boyknu9.com
กระทู้: 20
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 15, 2007, 01:55:54 AM »
ขอบคุณมากครับ Wink
boyknu9.com
กระทู้: 20
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 24, 2007, 12:04:23 PM »
 Cryใครพอจะมีวงจรรุ่นนี้ไหมครับตอนนี้ผมไม่มีวงจรครับboyknu9@hotmail.comหรือโพลสมาที่นี่ก็ได้ครับได้แต่งมโข่งอยู่ ขอบคุณครับ
 Cryช่วยด้วย
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 24, 2007, 01:50:28 PM »
 Cryช่วยด้วย
บอกเบอร์ไอซีจังเกิ้ล  ไอซีคอมมาด้วยครับ  สมาชิกจะได้ทำการหาหรือเทียบให้ท่านเร็วขึ้น
