การตรวจซ่อม Mainboard อาการ C บวม ด้วย Low ESR. Condensors
เมษายน 26, 2025, 06:57:27 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: การตรวจซ่อม Mainboard อาการ C บวม ด้วย Low ESR. Condensors  (อ่าน 49132 ครั้ง)
ope3
คะแนน39
กระทู้: 139
ท้อได้แต่ห้ามถอย
ope172010@hotmail.com
« เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 09:07:24 pm »
มักเกิดจาก Power Supply มีสภาพเสื่อม จ่ายไฟไม่เรียบ หรือมี ไฟกระตุก ไฟกระชาก ทำให้ Condensor บวมหรือระเบิดออกมาได้ ต้องรีบเปลี่ยน Condensor เหล่านี้ และให้เปลี่ยน Condensor ทุกตัวที่ต่อขนานอยู่ด้วย โดย Condensor จะต้องมีค่าเท่าเดิม (เช่น 1000uF/6.3V , 1200uF/6.3V , 1500uF/6.3V , 1800uF/6.3V , 2700uF/6.3V , 3900uF/6.3V) และจะต้องเป็น Low ESR. Condensors ที่สามารถทนความร้อนสูงถึง 105 องศาด้วย
ข้อสำคัญคือ ห้ามใช้ Condensor ธรรมดาที่มีวางขายทั่วไป ซึ่งทนความร้อนแค่ 85 องศา และไม่ใช่ Low ESR.เพราะจะเป็นสาเหตุให้ Clock , I/O , CPU เสียหาย สำหรับ Low ESR. Capacitors 105 องศา(Low ESR. = Low Equivalent Series Resistance)
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 09:53:18 pm »
คาปา แบบนี้ซื้อที่ไหนครับ Cheesy
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 15, 2007, 02:01:50 pm »
105 องศา  สั่งที่
http://www.1electronic.net/
atuka
กระทู้: 49
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 24, 2007, 09:11:11 am »
ผมไม่เข้าใจว่า c แบบ ESR คืออะไร และต่างจาก c ทั่วไปยังไงครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 24, 2007, 09:16:04 am »
เขาเรียกว่า C ระเบิดไม่ใช่หรอ
มันไม่ได้บวมนะครับ มันระเบิดไปแล้วนะครับ เนื่องจากไฟเกินครับหรือไฟผิดขั้วครับหรือไฟไม่เรียบ
sukyone
คะแนน54
กระทู้: 316
DIY Never Die.....
sukprasit2000@yahoo.com
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 26, 2007, 11:59:21 am »
น่าจะต่างดังนี้นะครับ
1. ทนความร้อนได้สูงขึ้น เป็น 105 องศา ปกติ ประมาณ 85
2.จ่ายกระแสได้สูงและเร็วกว่าแบบทั่วไป
3.ประจุกระแสได้เร็วกว่า
ส่วนปัจจุบันนี้มีตัวเก็บประจุชนิดใหม่ ( หรือไม่ใหม่นะ) เข้ามาเพิ่มอีกตัวคือ
Solid Capacitor เพื่อใช้กับภาคจ่ายไฟของเมนบอร์ด
ซึ่งเขาบรรยายสรรพคุณว่าทนกว่า ไม่บวม ง่าย จ่ายกระแสได้เร็วกว่า
ความต้านทานภายในต่ำกว่า สรุปว่าดีกว่าว่างั้นเถอะ
ส่วนรายละเอียดลองหาอ่านเอาในอินเตอร์เน็ตนะครับ Wink Smiley
........ยินดีที่ได้รู้จักครับ........
Tom-duo
คะแนน17
กระทู้: 106
ลัาบากลําบน เพื่อคนทางบ้าน
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 15, 2008, 10:29:03 pm »
 เจอบ่อยๆครับเป็นเพราะซัพพลายจ่ายไฟไม่สเถียร บางครั้งใช้สโคปวัดดูจะเห็นยอดแหลม และกระแสไฟไม่เรียบครับ..
sreekung
กระทู้: 69
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2008, 02:36:51 pm »
ใช้คาปาซิเตอร์ธรรมดาไม่ได้หรอ  ผมก็ใช้มันก็ได้ครับ มันมีผลกระทบมากหรอครับ
wormkung
กระทู้: 181
« ตอบ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 20, 2009, 02:57:00 pm »
เปลี่ยน C แล้ว อย่าลืมเปลี่ยน P/S ใหม่นะครับ ไม่เช่นนั้น ใช้ไปสักพัก เครื่องจะรวน
หนุ่มเมืองวาปีปทุม
ศิริคอมพ์&มิวสิค
รับซ่อม/จำหน่าย..คอมพิวเตอร์ Notebook พรินเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด..
บริการ..เครื่องเสียง..คาราโอเกะ..ในงานพิธีต่างๆ..
Tel.087-3590864
ติดต่อ..องค์การบริหารส่วนตำบลแคน  159 บ้านตำแย ม.2 ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
toon_army
กระทู้: 13
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 03:25:05 pm »
มายืนยันครับ ต้องใช้แบบ 105องศา!!!!!! เท่านั้นครับ เพราะในวงจรพวกสวิซชิ่งและคอมพิวเตอร์ ใช้สัญญาณพัลซ์หลากหลายแบบมากครับในการทำงาน
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2009, 03:30:50 pm »
มันไม่เกี่ยวกับใช้สัญญาณพัลซ์หลากหลายแบบครับ
ที่ต้องใช้105องศา เพราะ เครื่องหรือวงจรนั้นๆทำงานหนักเช่นเปิดทั้งวันหรือเปิดทั้งวันทั้งคืน ทำให้วงจรมีความร้อนสะสมดังนั้นจึงควรใช้105องศาครับพี่น้อง
toon_army
กระทู้: 13
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2009, 09:16:54 pm »
เกี่ยวครับ ผมไม่ได้มั่ว เพราะคาปา เมื่อค่าความจุลดลงและ ESR มีค่ามากขึ้นทำให้ภาคควบคุมของวงจรสวิชชิ่งเพิ่มความถี่ในการสวิตช์
เพื่อชดเชยไฟขาออกให้ได้ตามที่กำหนดไว้ ส่งผลให้มอสเฟตมีความร้อนสูงขึ้นเนื่องจากต้องสวิตช์
ความถี่มากขึ้น ความร้อนจากมอสเฟตมีส่วนทำให้คุณสมบัติต่างๆ ของตัวเก็บประจุผิดเพี้ยนไป เช่น
ค่า ESR เพิ่มมากขึ้น, ค่า EPR ลดลง ส่งผลให้ภายในตัวเก็บประจุ leak มากขึ้นแก๊สไฮโดรเจนเกิด
มากขึ้นและความร้อนทำให้แก๊สขยายตัวมากขึ้น ครับตามนี้ครับ
upx
กระทู้: 32
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 01, 2009, 02:37:12 pm »
อีกอย่างที่สงเกตุมา ส่วนมากที่ผมเจอ C จะบวมหรือระเบิด เฉพาะที่ชุดภาคจ่ายไฟ CPU นั่นแหละครับมันดันวางใกล้ CPU ซึ่งฐานมันร้อนและจุดนั้นมีลมร้อนจาก Heatsilk เป่าโดนด้วย
sutichai
กระทู้: 48
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2009, 03:44:06 pm »
 Cheesy Cheesy Cheesy
กระทู้: 18850
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 25, 2010, 03:30:59 pm »
...เจอ2เครื่องเร็วๆนี้ เพราะอยู่บ้านนอก หาซื้อc comp. ยาก ลองใช้ c.ใน tv. ซักหน่อย ตามประสาช่างขี้สงสัย ..
  (..มองบอร์ดทางด้านบน cpu อยู่ขวามือนะครับ)
-ฝั่งขวาใช้ c. ธรรมดาได้ครับ
-ฝั่งบนใช้ c. ธรรมดาไม่ได้ครับ แม้กระทั่งเปิดแค่5นาทีก็ร้อนเลย คงเกี่ยวกับESR. Capacitors นั่นหละ(ว่ากันว่ากำหนดวัดที่ความถี่ 100 kHz. ESR. Capacitors ยิ่งมีอิมพิเดนซ์น้อยก็ยิ่งร้อนน้อย
  ESR. Capacitorsแต่ละยี่ห้อก็มีค่าอิมพิเดนซ์ไม่เท่ากัน ...ESR. Capacitorsค่าอิมพิเดนซ์ยิ่งต่ำก็ยิ่งมีราคาสูง ดังนั้นเมนบอร์ดมาจากจีนที่ใช้ c ราคาถูกๆมาประกอบจึงไม่ทนทาน บวมง่าย เสียเร็ว... )
  ...ทดลองเปลี่ยนc. ธรรมดาแล้วใช้งานได้ทันทีครับ อาการเปิดสักพักดับหายไป c.ไม่ร้อน ..ใช้งานได้เหมือนเครื่องใหม่ครับ  ตอนนี้ใช้งานมาประมาณครึ่งเดือนแล้วยังไม่เจอปัญหา(เปิด24ชั่วโมง) ..แต่ทางที่ดีหากมีอะไหล่ควรใช้ c เหมือนเดิมนะครับ
**หมายเหตุ:: ยังไม่ได้เปิดดูวงจร(เพราะขี้เกียจหา  Shocked)  ...ท่านใดมีวงจรภาคนี้ แนบมาให้ดูหน่อยก็จะดีนะครับ ช่างที่ดีต้องขี้สงสัยครับ  Shocked
