อยากทราบการวัดทรานซิสเตอร์ดิจิตอล
เมษายน 29, 2025, 01:58:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบการวัดทรานซิสเตอร์ดิจิตอล  (อ่าน 5200 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 02:34:59 pm »
ทำไม ทรานซิสเตอร์ดิจิตอล บางเบอร์มันวัดด้วย RX10K มันขึ้นแค่ครั้งเดียว เข็มมิเตอร์ ขึ้นประมาณ ครึ่งหนึ่งครับ แต่พอสลับขั้ว อีกข้างมันไม่ขึ้นครับ ตอนแรกผมคิดว่ามันเสีย เพราะทรานซิสเตอร์ดิจิตอลส่วนใหญ่แล้วมันจะวัด เข็มมิเตอร์ขึ้นไม่เท่ากัน ถ้าขึ้นเท่ากัน ก้อแสดงว่ามันซ๊อต หรือไม่ขึ้นเลย อีกข้าง แต่บางเบอร์ ชักเริ่ม งง คิดว่ามันเสีย ที่ไหนได้ไปวัดเพื่อนมัน ที่อยู่รอบๆข้าง เบอร์เดียวกัน ก้อไม่เสียครับ C945 ลงท้ายด้วย Y-310 กับจะพวกเบอร์ A733 ลงท้ายด้วย Y-329 เป็นแถวล่างน่ะที่ลงท้าย  (แต่อีกเบอร์ C945 P 7ZE มันก้อวัดด้วย RX10K มันก้อ)
วัดแล้วเข็มมิเตอร์ ขึ้นเต็ม1ครั้ง สลับสายก็จะขึ้นประมาณครึ่งนึงครับ อันนี้ปกติครับ แต่ งง ไอ้ทรานซิสเตอร์ ดิจิตอล ตัวเล็กเท่ากันๆ มันวัดด้วย RX10K ไม่เหมือนกันหรือครับ ชักเริ่มงง เพราะที่ส่วนมากที่วัดมา ไม่เคยเจอครับ ตอนแรกก้อคิดว่ามันเสีย ที่ไหนได้วัด 4-5 ตัวก้อ เหมือนกัน ช่วยชชี้แนะด้วยครับ ผมชักงง ตัวเอง ช่วยทีครับ มึน ขอบคุณครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 08, 2007, 10:53:31 am »
อันดับแรกท่านต้องรู้ว่าโครงสร้างของทรานซิสเตอร์ประกอบไปด้วยอะไรก่อน               ทรานซิสเตอร์ดิจิตอลจะมี R  ต่อระหว่างขา b กับ e  ค่า ประมาณ เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้ว     น่าจะประมาณ 22 k (ถ้าจำไม่ผิดนะครับ)     ทุกอย่างก็วัดเหมือนเดิม ..
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 12:57:30 pm »
bdit2007
คะแนน35
กระทู้: 147
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 09, 2007, 06:43:44 pm »
DTC124
