ช่วยทีอยากทราบเบอร์แทนไดโอด
กรกฎาคม 05, 2024, 03:04:22 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยทีอยากทราบเบอร์แทนไดโอด  (อ่าน 3849 ครั้ง)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« เมื่อ: กันยายน 05, 2007, 05:06:03 PM »
มันจะต่ออยู่ขาเฟส ครับ ขา D หรือ S นี่แหละไม่แน่ใจ ไม่มีวงจรด้วย น่าจะเป็นขา D ภาคฮอร์เอ้าท์ครับ ไดโอดมันลีค ครับ เป็นเบอร์ UFIG 0328 มันมีสองแถวจดมาทั้งแถวล่าง แถวบนครับ อาการเครื่องมัน ภาพขยายออก ซ้าย ขวา ไม่ได้ครับ เบอร์เฟส จะเป็นเบอร์ IRF 634Bครับ ยังไงก็ช่วยแนะนำเบอร์ไดโอดตัวที่ด้วยครับ เบอร์แทนก้อได้ครับ มันสามารถให้กับไดโอด ทั่วๆไปได้หรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 10:39:33 AM »
พอจะใส่ตะกูล BYB27-200 ได้ไหมครับ มันออกจากขา เดรน ของเฟส เหมือนกันครับ กับเบอร์ BYV200 PH ครับ พอจะมีใครแนะนำได้บ้างครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 11:10:10 AM »
ฟังจากคุณเล่า น่าจะเป็น Diode Damper ใช่ใหมครับ ไปที่ร้านขาย บอกเขาว่าซื้อไดโอด แดมเปอร์ใช้ในทีวี ขนาด 1.5KV หรือ  2KV ก็ได้ เดี๋ยวร้านหยิบให้เอง  เบอร์อะไรก็ได้ครับ
หรือถ้าจะเอาเบอร์ ก็เปิดวงจร ทีวีหลายๆยี่ห้อ แล้วจดเบอร์มา ใช้ได้ทุกเบอร์แต่ต้องดูว่าโวลท์ได้ 1.5KVหรือสูงกว่าหรือเปล่า(ดูในวงจรที่เขาเขียนแหละ) แบบนี้อาจจะหาซื้อไม่มีตรงเบอร์ที่เราต้องการ ผมชอบใช้แบบแรกครับ(ไม่สนใจเบอร์)
sangvien
คะแนน10
กระทู้: 1125
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 06, 2007, 11:20:59 AM »
ขอบคุณ มากครับ สูงกว่านิดๆคงไม่เป็นไรใช่หรือเปล่าครับ หรือถ้าต่ำกว่าหละ ครับ ขอคำชี้แนะด้วยครับ  แต่ของผมเป็นจอมอนิเตอร์ 17 " คงใส่กันได้น่ะครับ ผมไม่มีวงจรด้วยครับ ขอบคุณครับ
