รวม เคลียซับหมึกและ รีเซ็ท
เมษายน 02, 2025, 07:02:21 pm *
หน้า: [1] 2 3 4   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: รวม เคลียซับหมึกและ รีเซ็ท  (อ่าน 425190 ครั้ง)
« เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 11:01:00 am »
https://www.inkworldshop.com/content/detail.asp?content=65
  ใครมีวิทีการรีเซ็ทตลับหมึกและโปรแกรมเคลียต่างๆมารวบรวมไว้ในนี้เลยน่าจะดีนะครับ
https://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=8517.0;topicseen
manchester2548
คะแนน16
กระทู้: 331
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 03, 2007, 02:35:42 pm »
วิธีเคลียร์ซับหมึก Canon MP150 , Canon MP160
1. ปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม  Stop/Reset  ค้างไว้ และตามด้วยปุ่ม ON/OFF ค้างตาม
3. ในขณะที่ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่  ให้ปล่อยมือจากปุ่ม Stop/Reset
4. ยังกดปุ่ม ON/OFF ค้างอยู่  ให้กดปุ่ม  Stop/Reset  อีก 2 ครั้ง  เสร็จแล้วปล่อยมือจากปุ่มทั้ง 2 ปุ่ม
5. ไฟสีเขียวจะกระพริบสักพักแล้วจะหยุด
6. เมื่อไฟกลายเป็นสีเขียวค้าง  กดปุ่ม  Stop/Reset   4 ครั้ง
7. กดปุ่ม ON/OFF เพื่อปิดปริ๊นท์เตอร์  (บางทีอาจต้องกด 2 ครั้ง เพื่อปิด)
8. เปิดปริ๊นท์เตอร์   ก็จะใช้งานได้ตามปกติ
MP190
1) เข้า SERVICE MODE. โดยกดปุ่ม Menu - Copy - Scan - Copy - Copy
2) เลือก TEST MODE.
3) เลือก [8] PRINTER TEST
4) เลือก 3. [EEPROM CLEAR]
5) เลือก 0. [INK COUNT]
6) กดปุ่ม [Set]
7) กดปุ่ม [Stop/Reset] จะกลับมาที่ข้อ 3) จากนั้นกด. [ON/OFF]
IP1000
IP1200/1300/1600/1700
มาก่อน ได้ก่อน ห้ามซ้ำกันนะ คิก ๆ
tao
กระทู้: 92
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 07:51:21 pm »
Brother Multi Function (Ink Jet)... ใช้ได้หลายรุ่นมากๆ
ขณะเปิดเครื่อง ดึงปลั๊ก เอซี ออก
กด เมนู ค้าง และเสียบปลั๊ก เอซี รอจนเข้า Mentenance Mode
กด 80 Enter (รุ่่นที่ไม่มีตัวเลข ให้กด ^ ไปจนเจอ)
กด Start Color ไปเรื่อยๆ (รู้สึก 25 ครั้ง) จนเจอคำว่า Purge....
กด 2783 Enter เพื่อเคลียร์ ตัวนับ Purge
กด 99 Enter เพื่อรีสตาร์ทสู่โหมดปรกติ
ผมลองกับเครื่องผมมาแล้ว DCP-130C เคลียร์ซับหมึกผ่านครับด้วยวิธีข้างต้น ขอยืนยัน 100%
ว่าแต่ หัวพิมพ์สีฟ้าของเครื่องผม แย่แล้ว ล้างหัวไม่กี่รอบ(เพื่อทดลองหมึกหลายๆ ยี่ห้อ)
มันพิมออกมาไม่สวยเลย เบี้ยวไปมา
ใครถอดหัวพิมมันเป็น ช่วย เมล์มาบอกด้วยนะครับ pututor@yahoo.com
ไม่ได้คิดเองนะครับ
เคยไปเจอในเน็ตมา ฝรั่ง มันโพส ถามและตอบ เอาไว้
เวปจำไม่ได้ละ เพราะใช้ Google Search เอา
ซึ่งผมก็หาอยู่นานเหมือนกัน
:-P
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 11, 2007, 10:11:44 pm »
ถ้าเบี้ยวไปมาให้ปรับแต่งหัวพิมพ์ครับใช้ฟังชั่นปรับแต่งหัวพิมพ์เอาครับ.
print2com
กระทู้: 17
ไม่มีใครเก่งมาแต่เกิด555
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 10:25:52 am »
reset ip1880
1. Press Resume button ( hold for 1 - 2 minutes )
2. Open the cover
3. Release the catridge and then put them on again
4. Close The Cover...
5. Turn Off, then Turn On.
ผิดถูกขออภัย แค่อยากช่วยเหลือ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 10:50:00 am »
ดีครับมารวมไว้ในีนี้ ใครมีปํญหาจะได้ค้นง่ายครับ
tao
กระทู้: 92
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 02:27:59 pm »
><>< ขอถามคุณ e21xeq นะครับ
เอ มันเบี้ยวสีเดียวด้วยน่ะสิครับ คือ Cyan
พิมพ์ออกมาแล้วไม่สวยเลย
เป็นหลังจาก paper jam หรือ clean หัวไม่แน่ใจ
ฟังชั่นที่ผมปรับแต่งในปัจจุบันแล้ว ก็คือ Test Print \ Alignment โดยกดที่ตัวเครื่อง
จากนั้น ผมได้็เลือกตัวเลขให้มันตรงกับ Original อ่ะครับ ทั้ง 300 และ 600 dpi ครับ
ต้องแก้ไขอย่างไรครับ
ขอบคุณล่วงหน้ามั่กๆ ครับ
________/|\________
manchester2548
คะแนน16
กระทู้: 331
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 09:28:33 pm »
reset ip1880
2. Open the cover
1. กดปุ่ม Resume ( กดค้างไว้ 1 - 2 นาที )
2. เปิดฝา
3. ถอดตลับแล้วใส่ใหม่
4. ปิดฝา
5. ปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่
แปลถูกปะครับ  Sad
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 12, 2007, 10:59:42 pm »
อยากได้ Epson c58 จัง  Cry
manchester2548
คะแนน16
กระทู้: 331
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 08:31:50 am »
Epson c58
prasert_sms
คะแนน40
กระทู้: 218
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 13, 2007, 08:53:41 pm »
 Wink
https://tulip.bu.ac.th/~kheeree.m/printer.php
print2com
กระทู้: 17
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 14, 2007, 09:33:44 am »
ขอแก้ไขจ้า
IP1880  กรณีอยากเติมหมึก เพราะหมึกมันแค่ครึ่งเดียว เมื่อเทียบกับหมึกรุ่น 40 หรือ 41 ดังนั้น อาจจะเสียได้
IP1880 ก็มีข้อดี คือไม่ต้องใช้โปรแกรม clear counter เหมือนรุ่นอื่น ๆ ที่ออกมาครับ สำหรับวิธีการก็มีดังต่อไปนี้ครับ
1. กดปุ่มเพาเวอร์
2. กดปุ่ม Resume ค้างเอาไว้ 1-2 นาทีครับ
3. เปิดฝาออก
4. ถอดหมึกออก และใส่หมึกใส่อีกครั้ง
5. ปิด-เปิดเครื่องอีกครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 18, 2007, 05:40:34 pm »
เจอแล้วตัวนี้ครับ
https://www.badongo.com/file/3434423
manchester2548
คะแนน16
กระทู้: 331
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 28, 2007, 01:25:15 pm »
วิธีเคลีร์ยด้วยมือ IP1600/IP1700 ครับ ทำแบบเดียวกับ IP1000 ไหมครับ ลืมว่ามันต้องเคลีร์ยด้วยมือก่อน รบกวนด้วยครับ  Cry
mooele
กระทู้: 258
การลงมือทำคือสิ่งที่อยู่เหนือจินตนาการ
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2007, 12:55:19 pm »
เจอปัญหาเหมือนของEpson ทั้ง C43,C45 อาการไฟเขียวไฟแดงเต้นสลับกัน สั่งงานอะไรไม่ได้เลยครับ
หาตลับหมึกก็ไม่เจอ เลยทิ้งไว้ 4เดือนแล้วครับ มาอ่านกระทู้นี้เลยมีกำลังใจขึ้นมาเผื่อมีหมอดีๆมารักษาครับ
ทุกๆท่านคือครูเรา
print2com
กระทู้: 17
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2007, 01:09:15 pm »
https://www.ssclg.com/download/sscservr.exe
New in Version 4.30
Support R270
Support R240
 Support R340
Support CX2800
 Support CX3900
Support CX4900
 Support CX5900
Support for C58/C59
 Support RX640
 to improve C2100/2200
to improve the RX700
 improvement for R2400
to improve 785EPX/825/895/915 .
Anirus
กระทู้: 40
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2007, 01:08:09 am »
 8)Canon MP145  เคลียซับหมึกและ รีเซ็ท Sad    IP 1880
ตลับหมึก ดำเบอร์ 830  ตลับสี เบอร์ 831  สามารถใช้ตลับหมึก Canon เบอร์ 40 และ 41 ทดแทนได้ (มีความรู้สึกว่า ตลับหมึก เบอร์ 830 และ 831 ฟองน้ำในตลับหมึกไม่ค่อยเต็ม ครับ)
ขอขอบคุณผู้หวังดีท่านหนึ่ง ได้ทำการโพ้ส วิธีการ reset ตลับหมึก canon เบอร์ 40 และ 41 ที่ได้ปฏิบัติจริงจนสำเร็จ
ขอขอบคุณที่ได้นำมาแบ่งปันกัน บนเว็บบอร์ครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แด่ท่านอื่นๆ ที่ต้องการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับ
1 .โดยถอดปลั๊กไฟ AC ออก แล้วกดปุ่ม power บนเครื่องพิมพ์ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊ก
ปล่อยปุ่ม power กดปุ่ม power 1 ครั้ง เครื่องพิมพ์ก็เข้าสู่ service mode
2 .ก่อนที่จะ reset ให้เปิด status หรือ สถานะของเครื่องพิมพ์ขึ้นมาไว้ดูก่อน
3 .ให้ใช้เทปกาวปิดที่คอนแท็กแถวที่1 จากบนลงมา ที่ตลับ CL-41แล้วใส่เข้าไปในเครื่อง ปิดฝาครอบ รอ 5 วิ แล้วเปิดออก แล้วให้ถอดตลับ PG-40 ออก รอ 5 วิ ใส่เข้าไปใหม่
4 . ให้ปิดฝาครอบเครื่อง ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
5. เปิดฝาครอบ ถอดตลับหมึก ออก เอาเทปกาวที่ปิดไว้ออก แล้วใส่ตลับหมึกเข้าไปใหม่ (สถานะจะบอกว่าหมึกเต็ม)
7 .ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่
ถ้าจะ reset หมึกสื canon CL-41 ก็ทำดังนี้คับ
3 .ให้ใช้เทปกาวปิดที่คอนแท็กแถวที่1 จากบนลงมา ที่ตลับ PG-40 แล้วใส่เข้าไปในเครื่อง ปิดฝาครอบ รอ 5 วิ แล้วเปิดออก แล้วให้ถอดตลับ CL-41 ออก รอ 5 วิ ใส่เข้าไปใหม่
6 .ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่
จ้า....(ลองทำแล้วด้วยตัวเองคับไม่มีปัญหาสามารถทำได้เรือยๆ หลังจากเติมหมึกแล้ว)
tirawut
กระทู้: 91
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2007, 03:21:50 pm »
ขอของ epson c90 หน่อยครับ
manchester2548
คะแนน16
กระทู้: 331
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 10:28:52 am »
Adjustment C90
ขอลบครับ เนื่องด้วยมีคนเอาไปแจกต่อโดยไม่แจ้ง แหมอัพใหม่ไม่ว่าเลย นี่เอาลิงค์เราไปแจกเลย   Cry
chonsin1
กระทู้: 152
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 05:27:54 pm »
ขอวิธีหรือโปรแกรมซับหมึกของ Epson c65  หน่อยครับ   ต้องการด่วนมากครับ...... Cheesy
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
ประสบการณ์นำมาซึ่งความรู้ จงต่อสู้อย่าท้อถอย
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2007, 09:13:24 pm »
อันนี้เวอร์ชั่นเก่าครับ
รองรับหลายรุ่น C65,C45 ก็มี
chonsin1
กระทู้: 152
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2007, 12:59:43 pm »
ทดลองดูแล้วใช้ไม่ได้ครับ  ไม่ตอบสนองได ๆ มีแต่ภาพน้ำหมึกโชว์อย่างเดียวครับ   ผมควรจะถอดพริ้นเตอร์ออกมาดีไหมครับ..
ekasak
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2007, 03:14:09 am »
INKJET SERVICES-อิ้งเจ็ท เซอร์วิส Kiss Kiss
จำหน่ายน้ำหมึก Brother โดยเฉพาะครับ จำหน่ายมา 3 ปีแล้ว หากคุณเบื่อหัวพิมพ์ตัน จากการใช้น้ำหมึกไร้คุณภาพ
เยี่ยมชมเว็บไซท์ https://www.inkjetservices.com
และจำหน่ายน้ำหมึก Epson,Canon,Lexmark,Hp
สั่งสินค้าเป็นลัง รับราคาพิเศษ  1 ลัง บรรจุ 16 ลิตร น้ำหมึกเกรด A นำเข้าเองครับ  สามารถคละสี คละยี่ห้อได้ครับ
โทรสอบถาม 086-540-6583,086-355-4997
c_amorn
คะแนน13
กระทู้: 147
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2007, 01:43:53 pm »
รุ่น CX 6500 ใช้ตัวนี้ได้ครับผมส่วน CX5500ยังหาไม่เจอ
print2com
กระทู้: 17
« ตอบ #24 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2007, 11:53:38 am »
ขอบคุณครับ c_amorn
ไม่ใช่ cx6500 พิมพ์ผิด เป็น rx650
โทษครับ
chonsin1
กระทู้: 152
« ตอบ #25 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2007, 03:42:04 pm »
  ขอโทษครับทำไมผมใช้โปรแกรมไม่ได้ครับ  ในเมื่อผมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว  หรือว่าผมยังทำผิดวิธี ผมใช้กับเครื่องพริ้น EPson  C45  นะครับ
รุจน์
กระทู้: 114
ขอบคุณสำหรับความมีน้ำใจทุกๆท่าน
« ตอบ #26 เมื่อ: ธันวาคม 19, 2007, 02:08:12 pm »
แล้ววิธีขั้นตอนการรีเซ็ต ทำอย่างไรบ้างครับเป็นของ Epson C45 ผมโหลดโปรแกรมมาแล้ว Smiley
narn
คะแนน12
กระทู้: 329
ชอบ PA วัตต์สูง
« ตอบ #27 เมื่อ: มกราคม 12, 2008, 06:53:36 am »
 Coolอยากทราบการเคลืยร์ ชิป ของตลับหมึก เครื่องถ่ายเอกสาร SHARP    รุ่น  AR123E  เพื่อเติมหมึกใหม่ครับ     ผมลองถอดออกมาดูใช้เบอร์    BN/53SR       8  ขา Cheesy Smiley
win1
กระทู้: 6
« ตอบ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2008, 12:46:47 pm »
https://mallcom.wordpress.com/
 https://indoreset.blogspot.com
รวมทั้งใหม่และเก่า  Embarrassed
หน้า: [1] 2 3 4   ขึ้นบน
