Panasonic รุ่น TC-20X2 เปิดแล้วตัด
กรกฎาคม 01, 2024, 02:58:11 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic รุ่น TC-20X2 เปิดแล้วตัด  (อ่าน 9078 ครั้ง)
output
« เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 11:19:10 AM »
Panasonic รุ่น TC-20X2 เปิดแล้วตัดเลยครับ
พอเปิดเครื่องแล้วLED ติดแล้วเสียงดีเล ก็ตัดเลยครับ
พอเปิดอีก ก็ยังตัดเหมือนเดิม รบกวน ช่วยวิเคราะห์ทีครับ
วันเสาร์นี้กลับบ้านครับ รบกวนหน่อยนะครับ
แท่น MX-3 ครับ
 Sad
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 11:21:19 AM »
- เช็คฮอร์เอ้าท์หรือยังครับ
- ไฟ B+ ได้เท่าไหร่
output
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 06:33:21 PM »
เช็คตรงไหนครับผม เวลาเปิด ไฟ 100 จ่าย แล้วก็ตัดเลย
แบบถ้าวัดไฟ 100 นะครับ เข็ม ขึ้นแล้วก็ลงเลยครับ แบบจ่ายไฟแล้วก็ตัดเลยครับ
ขอวิธีการวัดด้วยครับ พี่ BenQ
somnuktv
คะแนน165
กระทู้: 400
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 06:39:24 PM »
 Sad MX-3  B+=90V.  ถ้าเทียบกราวส์ไม่ผิดก็ไฟเกินครับ Smiley
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 06:47:19 PM »
 ย้ำตะกั่ว ที่หลวมแล้ว ให้ทำการเปลี่ยน  C  ค่า47uf ตรงชุดจ่ายไฟมีอยู่2ตัวครับ  Lips Sealed
bunmee
กระทู้: 207
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 07:41:11 PM »
 Sad ลอย H out ออกก็ยังตัดเชียวรึท่าน Sad
สังข์วาลอิเล็กทรอนิกส์..ซ่อมคอมฯ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด รับสอนเล่นพิน ซ่อมเอฟเฟ็กต์กีตาร์ทุกรุ่น ซ่อม-จำหน่ายระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์**เครื่องเสียง+เวที ให้เช่า
**0833864814**
output
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 08:35:09 PM »
ย้ำตะกั่วบริเวณภาคไหนของ MX-3 ครับ
ลอยออกยังไงครับ  ลอยไฟ+ ขา C ของ TR Hor out ใช่หรือเปล่าครับ
ถ้าใช่ ถ้าเปิดแล้วอาการยังเป็นเหมือนเดิมตรวจเช็คตรงไหนต่อครับ
output
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 09:02:47 AM »
ช่วยหน่อยครับวันนี้กลับบ้านครับผม
สงสารแม่ที่บ้านครับไม่ได้ดูTVมาหลายอาทิตย์แล้วครับ Roll Eyes
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 09:54:30 AM »
 ทำการเปลี่ยนC ค่า47uf50v ก่อนที่ ภาคจ่ายไฟ  แล้วท่านลองนั่งดูปริ้น แยกให้ออก ว่า ตรงไหน หลวมกับไม่หลวม
output
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 12:35:17 PM »
เปลี่ยนCแล้วครับ ตัดเหมือนเดิมเลยครับ
ย้ำภาคไหนของวงจร MX-3 ครับ
ถ้าภาคจ่ายไฟย้ำแล้วครับไม่หายครับ
รบกวนช่วยหน่อยครับ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 01:40:00 PM »
   ถอด H.OUT ออก แล้วลองวัดไฟB+ ที่ คอนแดนเซอร์ ตำแหน่ง808ค่า220uf200V  เอามิเตอร์ จิ้มลงไปเลย+   -  ว่ามีไฟมาเท่าไหร่ครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 02:20:58 PM »
ก็เตรียมยาชุดแท่นMX3ไปเลยสิ ยากอะไร
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 02:39:41 PM »
ช่วยกันแนะนำ Wink
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 02:43:58 PM »
เตรียมไปเลย รวมถึงเร็กเอ้าท์และฮอร์เอ้าท์ไปด้วย
output
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 02, 2007, 01:10:04 PM »
ตอนนี้กลับมาที่โรงเรียนแล้วครับ
ตอนก่อนกลับเห็นกระทู้ล่าสุดคือ กระทู้ที่
รบกวนช่วยหน่อยครับ
กระทู้นี้ครับ
เวลาเปิดเครื่องไฟB+ยังไม่ถึง 10 โวลต์เลยครับมันก็ตีดแล้วเรียกว่า เปิดแล้วดีเลย์จะดังและ LED ติดและก็ดับเลยครับ
เวลาเปิดเครื่องเปิดครั้งเดียวไม่ติดเลยครับ ต้อง กดย้ำ ๆ ที่สวิตซ์ครับ แบบว่า กดเปิดกดปิดกดเปิดกดปิดกดเปิด
หลาย ๆ ครั้งครับ มันถึงจะติด
เวลาติดผมก็วัดไฟB+ ได้ 100V กราวด์กับC ไฟ 100 V ครับ
วัดที่ขาCของ hor out กับกราวด์วัดได้ 120 V ครับ(ยังไม่ได้ลอยhor ออก)
เสียงออกปรกติ ภาพออกปกติ ครับ (เวลาเปิดเครื่องไปนานๆ เสียงก็ยังออกปรกติ แต่ภาพเป็นเส้นเดียวกลางจอ) ครับ
วัดไฟ ขา C Cของ hor out กับกราวด์วัดได้ 125 V ครับ
