distar dt-214r เปิดไม่ติดเลย ไม่ทราบว่าเปลี่ยน IC จะหายมั้ยครับ
กันยายน 27, 2024, 06:36:12 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: distar dt-214r เปิดไม่ติดเลย ไม่ทราบว่าเปลี่ยน IC จะหายมั้ยครับ  (อ่าน 4066 ครั้ง)
vhahaha
กระทู้: 60
« เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 02:43:36 PM »
มีไฟ 300 ครับ แต่สวิชชิ่งไม่ทำงาน ไม่ทราบว่าถ้าเปลี่ยน stk 7348 จะหายไหมครับ
runway
กระทู้: 121
ทำเพื่อลูก
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 05:18:29 PM »
เปลี่ยน C ภาคจ่ายไฟดูก่อนซิครับ C ตัวเล็ก ๆ อ่ะ
TLE.
คะแนน344
กระทู้: 2427
THALANELEC@hotmal.com
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 05:24:42 PM »
  เปลี่ยน C แล้ว  ลองดู R 270K มีอยู่ 2ตัว ขาดไหมครับ   Lips Sealed
udomsak
กระทู้: 47
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 05:28:41 PM »
ใจเย็นๆครับพี่น้อง
ไฟ 300 ออก แล้ว ไฟ +B ล่ะครับ และบอกรายละเอียดมาให้หมดครับ ว่าเช็คอะไรไปแล้วบ้าง ให้ข้อมูลไม่ครบอาจหลงทางนะครับ อีกอย่างเราเป็นช่างซ่อมไม่ใช่ช่างโล๊ะครับ
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 11:27:43 PM »
อย่าเพิ่งสรุปเปลี่ยนไอซีเลยครับ ลองปลด TR hor ออกก่อนครับ ใช้หลอดไฟถ่วงที่ซีไฟร้อยดูก่อน
ส่วนมากที่พบ C 2.2/50v แห้งและR 270K ยืดค่า เช็คตามที่พี่ TLE มาร์คสีเหลืองใว้น่าจะโอเค
นะครับ ลองเช็คไดโอดไฟบีบวกว่าเสียหรือไม่ครับ ถ้าไฟยังไม่มาลองค่อยเปลียนไอซีดูครับ Sad
Tongchai
กระทู้: 81
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 12:01:41 AM »
อันนี้เป็นวิธีการซ่อมและการสังเกตุของผมนะครับ (อาจผิดก็ได้ครับ ประสบการณ์น้อย) โทรทัศน์รุ่นใหม่ๆ ปัจจุบันนี้ หลอดแสดงผล (Led) มักถูกควบคุมด้วย CPU ถ้าเปิดเครื่องมาแล้ว หลอด Led ติดไม่กระพริบ ผมจะไปสนใจพวกไฟ +B ไฟเลี้ยง H.Vcc ฯลฯ แต่ถ้าหลอด Led กระพริบก็จะดูไฟ +B และชุดProtect เป็นหลักครับ ขึ้นอยู่กับวงจร ยี่ห้อ รุ่น ทีวีครับ ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า เพราะซ่อมมาก็ใช้แต่แบบนี้ ถูกบ้าง หลงทางบ้าง ว่ากันไป กรณีของคุณ ถ้าไอซีเสีย เปลี่ยนแล้วหายแน่ แต่ถ้าไม่เสีย เปลี่ยนไปก็ไม่หายครับ บางครั้งเพื่อความไว และรวดเร็วในการบริการ เราอาจจำเป็นต้องโละ ก็ต้องโละแหละครับ เพราะกว่าจะเช็คหาตัวเสียเจอ หรือคิดว่าชัวร์แล้ว ใส่ไอซีเข้าไปตัวแรกก็ ตูม ตัวสองก็ตูม ตัวสามก็ตูม นี่ มันเครียดมากกว่าสนุกนาครับท่าน
จะว่าไป ต่อหลอดไฟแทนฟิวส์นี่ เปิดเครื่องปุ๊บหลอดสว่างป๊าบ นึกว่าสบายใจได้เพราะประหยัดฟิวส์ แต่.ฉิ..หาย เลยท่าน ไอซีพังเหมือนเดิม ประสบการณ์ผมก็มีแต่เรื่องแย่ๆ แบบนี้แหละครับ อันที่ซ่อมได้แบบดีๆ ละมีน้อยจริง
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 09:06:18 AM »
ถ้าไฟ 300 มี  ท่านลอย h. ออก  แล้วทำตาม ถ้าไฟไม่ออก             ก็เปลี่ยน ไอซีครับ
ROJ
กระทู้: 248
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2007, 10:00:47 AM »
ถูกต้องกรั่บ tv รุ่นนี้ภาคจ่ายไฟซ่อมง่าย แต่ก็ต้องทำตามขั้นตอนด้วยกรั่บ  การซ่อมภาคจ่ายไฟเราต้องถอดโหลดออกให้หมดก่อน แล้วค่อยๆเช็คดูตัวที่เราตรวจสอบได้ด้วยเครื่องมือที่เรามีอยู่ เช่น ไดโอด  R   TRANSISTOR  ถ้าไม่พบตัวเสียแล้วเราค่อยเปลี่ยนไอซี  การเปลี่ยนไอซีควรจะให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะกรั่บ
