TV SAMSUNG CS-29D4SV เสียหลายอาการ
กรกฎาคม 01, 2024, 05:06:00 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SAMSUNG CS-29D4SV เสียหลายอาการ  (อ่าน 9037 ครั้ง)
ROJ
กระทู้: 248
« เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 01:08:18 PM »
ไม่ทราบว่าใช้วงจรแท่นใดได้บ้างครับ  มี 3 อาการเสียคือ
1.ไม่มีเสียง
2.ON SCREEN เลื่อนจากบนลงล่าง เลื่อนเร็วจนอ่านไม่ทันครับ
3.ภาพอ้วนด้านข้าง  (tr  pin amp เสีย และ r ขาด 1 ตัว ) เปลี่ยนแล้วครับแต่ไม่หาย
  จะเริ่มซ่อมตรงไหนก่อนดี ไม่มีวงจร ใช้รุ่นไหนได้ครับ
 IC 901 SZM 503AT2   ไมคอน
IC201  TDA8844  จังเกิล
IC 401 LA7845   v - out
IC 601  TDA 7297  SOUND
 ช่วยแนะนำด้วยครับ  ขอบคุณครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 01:12:56 PM »
ดูแท่นใต้ฟลายแบคแล้วไปเทียบในห้องวงจรทีวีซัมซุง
AV Electronic  Pattani.
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 02:54:44 PM »
อ้างถึง
ท่านก็ทำการซ่อมไปที่ละจุดแก้ปัญหาไปทีละอย่างครับ  ไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่ามันหลายอาการ
1.ไม่มีเสียง
ตามนี้เลยก็ได้จาก 1 ไปก่อนครับ
ROJ
กระทู้: 248
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 03:23:40 PM »
ON SCREEN วิ่ง จะทำให้เสียงเสียไปด้วยหรือไม่ครับ  น่าจะผิดปกติแถว ไมคอนหรือเปล่า
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 04:22:47 PM »
ก็ต้องดูสัญญาณ  SDA หรือว่า SCL ว่ามันหายไปหรือเปล่า  หรือว่าสัญญาณอ่อนซึ่งก็ต้องเช็คดูครับ
ROJ
กระทู้: 248
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 08:28:15 AM »
ใต้ flyback เขียนว่า S51A-AA41 ในห้องซัมซุงไม่มีตรงเลย
taunt2006
คะแนน81
กระทู้: 372
http://www.suratsat.com
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 08:55:18 AM »
ผมเคยเจอของรุ่น CS-29D8SV  น่าจะค้าย ๆกัน R433 6.8K ขาดครับ
ROJ
กระทู้: 248
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 09:04:00 AM »
คุณ taunt2006  มีวงจรเต็มๆมั้ยครับ  ยังมีหลายอาการรออยู่ครับ
Ptn-LSVteam♥
คะแนน780
กระทู้: 2770
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 10:54:46 AM »
อัพให้แล้วครับ  >>
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=12930.0
ROJ
กระทู้: 248
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 12:58:34 PM »
ขอบคุณครับสำหรับวงจร
ROJ
กระทู้: 248
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 10:16:46 AM »
ทีแรกเครื่องไม่ได้เสียมากมายอะไรครับ  เป็นอาการไม่มีภาพต้องเคาะที่ฝาหลังจึงจะมีภาพ แต่ตอนหลังนี้เคาะแล้วไม่มาเจ้าของจึงเอามาซ่อม วันแรกผมก็บัดกรีย้ำ ลองเปิดไว้ 2 ชั่วโมง ใช้ได้ แต่พอประกอบฝาแล้วเปิดเป็นเหมือนเดิม ผมลองกดแผ่นวงจรดูมาๆหายๆ วัดไฟ 5 โวลท์ไม่มีเลี้ยงจูนเนอร์ตอนที่เสีย ผมเปลี่ยน R823 มีไฟมาตลอด กดแผ่นดูมีภาพปกติ คิดว่าหายแล้ว จะซ่อมอาการภาพอ้วนต่อ (ไม่แน่ใจว่าเสียตั้งแต่ตอนไหน ผมไม่ได้สังเกตุตั้งแต่แรก คิดว่าเสียอาการเดียว วัดเจอ Q401เสีย R404 ขาด เปลี่ยนแล้วยังไม่หาย )   จากนั้นผมปิดเครื่องเพื่อจะวัดหาตัวเสียบริเวณพินแอมป์ เปิดอีกทีไม่ติดเลย ผมวัดเจอไฟรีเซ็ทไม่มี  วัดเจอDZ 807 ช้อต เปลี่ยนแล้วเปิดติด ทีนี้ล่ะครับมีเพิ่มมาอีก1คือตัวหนังสือวิ่งขึ้นจนอ่านไม่ทัน ผมเปิดปิด 4-5 ครั้ง ทีนี้ล่ะครับเพิ่มมาอีก 1 คือไม่มีเสียงทั้งทีวี และ เอเวี  แต่มีภาพ ผมได้วงจรไปไล่ดูหลายวัน มีมาอีก1คือ ภาพทีวีหายเอวียังอยู่ ผมล้างวงจรแล้วดูการบัดกรีแล้วไมมีจุดไหนที่ช้อตเลย ตอนนี้เสียทั้งหมด 4 อย่าง
1.ไม่มีเสียง
2. ไม่มีภาพ (ทีวี)
3. ภาพอ้วนด้านข้าง
4.ตัวหนังสือวิ่ง
      ทำอะไรต่อดีครับพี่น้อง  หรือจะส่งคืนดีมั้ย
ROJ
กระทู้: 248
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 04, 2007, 10:25:42 AM »
ตกลงว่าผมทำเสียหรือเปล่า หรือว่าเสียเอง  เป็นไปได้มั้ยว่าปริ้นหักเพราะโดนเคาะ หรือว่าต้องลง ee-promใหม่ ครับ(ผมไม่มีเครื่องลง ไปซื้อตัวไอซี ee -prom มาเปลี่ยนจะได้มั้ยครับ)
