PANASONIC TC-25V50AV มีเสียงไม่มีภาพครับ
กรกฎาคม 01, 2024, 09:10:58 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: PANASONIC TC-25V50AV มีเสียงไม่มีภาพครับ  (อ่าน 8812 ครั้ง)
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 03:00:43 AM »
 Sadพี่ๆช่างทุกท่านครับ ตอนนี้ผมซ่อม ทีวี พานาโซนิค รุ่น TC-25V50AV ครับ อาการคือมีเสียงปกติแต่ไม่มีภาพครับ วัดไฟที่แผงคอหลอด ไม่มีเลยครับ (วัดที่ขาหลอดภาพเทียบกราวด์ครับ)ไม่ทราบว่าจะเช็คต่อที่จุดไหนก่อนครับ คือผมไม่มีวงจรด้วยครับ ขอคำแนะนำจากพี่ๆที่มีประสปการณ์ด้วยครับ ICเบอร์ AN5607NK  ใช่IC จังเกิลหรือเปล่าครับ  Cheesy ขอบคุณครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 07:36:57 AM »
เช็คไฟ RGB  ไฟ180  ไม่มีไล่กลับไปดูครับว่าขาดจากจุดไหนครับ  และดูไฟจุดไส้หลอดด้วยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 08:02:21 AM »
เช็คภาค Vertical ด้วยครับ โดยเฉพาะ IC Vertical
pkkel
คะแนน181
กระทู้: 1311
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 08:20:34 AM »
 ซ่อม 100 %   โล๊ะ  ซี   ที่   มีน้ำยาซึม   ให้หมด  Smiley
yo
กระทู้: 59
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 09:08:57 AM »
เครื่องน่าจะติดโปรเทคอยู่นะครับ ลองเช็ค X-Ray ดูก่อนว่าติดภาคใหน(ใส้หลอด)
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 09:30:39 AM »
Smiley
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 11:44:26 AM »
ขอบคุณพี่ๆช่างทุกท่านครับ ที่ช่วยตอบ ตอนนี้ผมวัดไฟไล่ย้อนกลับมาที่ขาทางออกของไฟแบคแล้วครับไม่มีไฟเลยครับ มีแต่ไฟ B+ 142 V ครับ (วัดที่ขา C ของ HorOutครับ) วัดไฟที่ขา B ของ HorOut ไม่มีไฟครับ ช่วยแนะแนวต่อด้วยครับ ส่วน C ที่พี่แนะนำเปลี่ยนแล้วครับแต่เช็คดูแล้วไม่มีน้ำยาซึมครับแต่ได้ลองเปลี่ยนแล้วครับ เรื่องที่ติดโปรเทคไม่รู้ว่าจะเช็คที่ไหนครับ เพราะมันมีเสียงออกกดช่องเปลี่ยนไปมาได้ครับแต่ไม่มีภาพแค่นั้นเองครับ ขอบคูนมากๆครับ Cheesy Cheesyช่วยแนะแนวต่อด้วยครับ
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 11:52:26 AM »
มีวงจรไหมครับ โหลดได้จากที่ไหนครับ Cheesy
กระทู้: 12111
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 11:54:25 AM »
ขอบคุณพี่ๆช่างทุกท่านครับ ที่ช่วยตอบ ตอนนี้ผมวัดไฟไล่ย้อนกลับมาที่ขาทางออกของไฟแบค แล้วครับไม่มีไฟเลยครับ มี
ฟลายแบต ครับ ไม่ใช่ไฟแบด
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 11:57:38 AM »
ไปหาในห้อง วงจรครับ Lips Sealed
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 02:47:23 PM »
เคยเจอ IC VER เสีย ทำให้ติด protect หรือลองลอยขา 20 ( X-RAY ) ของ IC AN5607NK  แล้วจั้มลงกราวด์ดูก็ได้ Embarrassed Embarrassed Embarrassed Embarrassed
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2007, 03:04:47 PM »
 Cheesyขอบคุณทุกท่านครับแล้วจะลองดูครับ  Cheesy Sad Cool
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2007, 08:33:42 AM »
 Cheesyขอบคุณพี่ช่างทุกท่านที่ช่วยตอบครับ ตอนนี้ผมลองถอด IC ver ออกครับ เบอร์ LA7833 ครับ แล้งลองเปิดเครื่องดู มีไฟออกที่แผงคอหลอดแล้วครับ แสงที่หน้าจอเป็นเส้นเดียวแนวนอนกลางจอครับ   Grin Embarrassedแสดงว่า IC Ver เสียใช่ไหมครับ  ช่วงนี้ยังไม่มีเวลาเข้าไปซื้ออะไหล่ครับ อีกสัก2วันจะเข้าไปซื้อมาลองเปลี่ยนดูครับ ขอบคุณ พี่ๆช่างทุกท่านที่ช่วยแนะแนวทางครับ Cheesy Grin Wink
vimonv
คะแนน61
กระทู้: 57
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 10:38:07 AM »
 Grin Grin Cheesy ขอรายงานตัวครับ ตอนนี้เสร็จแล้วครับ IC VER เสียครับ ชื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วครับ ภาพและเสียงมาปกติแล้วครับ
ต้องขอบคุณพี่ๆช่างที่แนะนำ ขอโทษพี่พรเทพด้วยครับ ที่เขียนคำว่าฟลายแบตผิดไปนะครับ ต่อไปจะไม่ให้ผิดอีกแล้วครับ
 ขอบคุณพี่ๆทุกคนอีกครั้งครับ Cheesy Grin
MyLove73
คะแนน15
กระทู้: 339
แบ่งปันน้ำใจ ใครๆก็รัก
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2007, 10:41:49 AM »
    Grin Grin Grin
